1. #41
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    у меня так же. планирую менять термостат. чего и всем, у кого температура меньше 90 градусов, рекомендую...
    Термостат заменен Behr, нижний патрубок холодный, температура выше 75-85 (по климе) не поднимается, когда печька включена. Когда печь выключена - все нормально. Может печь слишком эффективно работает
    Чтото меня это достало, помоему проще забить....
    Теперь даже утром грею с выключенной печкой - завел, прогрел по климе до 40 - 45 градС, включил отопление и поехал...
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
  2. #42
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    сколько стоит?
  3. #43
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    сколько стоит?
    Термостат чтоли??? Фигня - 650-700 р... Покупал еще прошлой зимой....
    Судя по прошлой зиме и этой - после замены термостата ничего не изменилось...
  4. #44
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    собственно если у мене после замены термоса так и останется - так и сделаю (Дим, есть ещё мысля на вискомуфту...у меня она кстати тоже уставшая. других терморегуляторов в системе нет (ну кроме карлсона ессно. но сейчас это не актуально)).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  5. #45
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Новье - Hella... Поменял в начале сентября, останавливается без усилия... Лех, сам понимаешь, перед весь заменен вместе с радиаторами...
    ПС Я вобще сторонник 2-х электровентиляторов, С виской один фиг карлсон даже по инерции нехило воздух гонит.
  6. #46
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    тогда у меня термостат тоже под замену попадает?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  7. #47
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    мде ( в голове всеж не укладывается мысль что инженеры не предусматривали эксплуатацию в 20-ти градусные морозы)
    ну, я бы сказал что да. Но учитывая Димкин опыт (см. выше) - ситуация может и не измениться. у себя - я буду точно менять (у мене прогревается норм и рабочая температура 93 градуса, но если включить отопитель на максимум - то падает до 80-ти....).
    это на ХХ. на рабочем моторе все ок - около 91 градуса, по трассе полностью прогретый с включенной печгой
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #48
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Макс привет, ты до нижнего патрубка то дотянулся???
  9. #49
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    99% что нет, у нас просто дебильная система обдува радиатора, при 70-80 град, карлсон начинает достаточно не хило дуть, в том числе он создает поток воздуха который охлаждает ДВС. У себя просто прошлой зимой еще замечал, ездишь по городу температура 90-95, подъезжаешь к дому стоишь на холостых и температура падает до 75 (у меня на хх заданая темп 110 град), выезжаешь на трассу и четко стоит 102-103 град, т.е четко держит заданную. При неисправном термостате, как раз наоборот недогрев сильнее при высокой скорости движения.
    ПС
    у меня термос электронный, поэтому температуры повыше
    ППС
    у меня правда не стоит снизу пыльник и катализатор удален, что не способствует удержанию тепла
    и еще, у нас практически у всех, стоит датчик на выходе с радиатора, ваг комом по нему можно точно отловить температуру приоткрытия термоса
  10. #50
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Привет! Да дотянулся - холодный, патрубок термостата
    в нижним патрубке который?
    в какой группе, подскажи
  11. #51
    Lupo Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 23
    Доброго времени суток,господа! Случайно наткнулся на ваше обсуждение и хочу поведать о своём термосе. Осенью поставил термостат QTH102(MTO102-88 градусов) всего за 200 рупий и теперь в машине Ташкент. На приборке 90,по климатронику набирает до 96-98 градусов при почти полной скорости вентилятора. При этом нижний патрубок почти всегда холодный. Я согласен,что BEHR это почти оригинал, но согласитесь: Ташкент за 200 р.- тоже не плохо... На штатном,т.е. родном термосе тем-ра открытия была 87 град., а поставил потеплее - 88 град. Посмотрю, что летом будет...
  12. #52
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Александр К., приветствую
    Думаешь что существенная разница? В 4 градуса еще да, а в 1 имхо ниочем.
    Да и собсно проблема в том что авто и до 87 нифига не греется при исправном термосе... Нижний патрубок тоже холодный.
  13. #53
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    у меня вот здесь (ME7.5)
  14. #54
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    al88f,
    понятно, посмотрю в выходные
    так это вроде таже самая тем-ра, что смотреть 001 и 004 группы? или нет?
  15. #55
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    там температура на выходе из блока, ее измеряют G2 и G62 (они в одном корпусе), стоит в тройнике сзади ДВС, а же тебе говорю про температуру датчика, который стоит в нижнем патрубке радиатора ОЖ. Он показывает температуру на выходе радиатора и соответственно на входе в ДВС
    когда термостат закрыт, температура на нем не должна меняться, т.е не циркуляции через радиатор ОЖ
  16. #56
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    al88f,
    всё понял, спасибо
  17. #57
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Идейное предложение Проверим. Сегодня дождался пока движек до 90 нагреется на ХХ, нижний патрубок у термоса еееле теплый, на 75 был холодный. Печьку включил - температура на глазах падать стала...
    тока не понял - где он физически стоит? В нижнем тройнике радиатора??? Или в самом рабиаторе перед выходом...
    Хоть церкуляции и нет когда термос закрыт, верхний патрубок греется по инерции (типа конвективно чтоли, забыл), тк он ничем не отделен от общей системы. Не существенно греется, но всеже...
  18. #58
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    именно его видно если сверху смотреть.
    p.s. Дим, посмотри тему у тебя такой щуп как на фото, с 2 пимпачками?
  19. #59
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Maksimus, вроде такой. 1 желтая точно есть. Както внимания не обращал
  20. #60
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    а какой патрубок надо щупатЬ?
    у меня вообще до 90 не греется, даже с выключенной печкой и хоть час простоит
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Прыгает температура двигателя.
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 10:21
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 15:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 19:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 13:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 20:19
