    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    поменял радиатор когда после этого стала температура на приборке 45 гр. это плохо?
    через ваг ком не проверял и через климу тоже. печка нагревается оч быстрО) при 23вытсалвеных дует горячо)
    Питербург
    Цитата Сообщение от aleksey045 Посмотреть сообщение
    и куда же интересно.
    в мусорный контейнер.
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    Прочитав таму возник вопрос. Имеется пассат `04 AWT 5МКПП. Начал посматривать на температуру по приборке (стрелке) и по 45-му каналу климата и выявил следующую закономерность: заводиться авто в любые морозы без проблем, прогревается достаточно быстро, но температура по 45-му каналу климата не поднимается выше 82-х град.при интенсивной езде падает до 77-78 град, хотя стрелка показывает 90. Вчера целый день по Москве катался по пробкам и такая же фигня. Это нормально или термостат под замену?
    Возможность компом потестить будет позже.
    И ещё вопрос, показания температуры на на приборку и на климат с одного датчика идут или с разных?
    WV Golf 4, 1,4 5 МКПП клима, круиз ... продано.
    WV Passat B5,5 1,8T AWT 2004г. 5МКПП.
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    Есть мысли?
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    С разных. На пиборке градусник +-километр.Если
    это ни есть гут, мозги нормально не работают при t менее 80.
    Термостат меняй.
    Проверь не заблокирована ли вискомуфта и не молотит ли постоянно электровентилятор радиатора.
    , VAG COM
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    Вискомуфта не заблокирована, нормально работает, эл. вентилятор вообще не включался ни разу зимой. Может это из-за того, что на улице -20?
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    информация идет с одного датчика, просто на приборке всего восемь положений стрелки, из-за этого одно положении стрелки соответствует широкому диапазону температур
    вчера гонял по трассе, тоже глядел всю дорогу температуру по климптронику, выше 97 не поднималась, а так вообще 94 -95 была (на моем двс при подобном движении должно быть 102-104 град). У меня 100% все исправно, просто при большом морозе эффективно сдувает тепло прям с самого ДВС. Если бы основной вентилятор не молотил бы когда не надо, я думаю все было бы нормально с температурой
    Последний раз редактировалось al88f; 12.02.2012 в 12:39.
    Lupo Аватар для СинийПас
    Тула
    у меня была та же беда. выше 78 не поднималась даже при нагрузках. сейчас в любой мороз при интенсивном движении 95-97. когда стоишь падает до 90. менял термостат. из плюсов - стало теплее в салоне и расход маленько упал.
    PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
    Мурманская обл.
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    на приборке показывает 90 при реальной температуре от 75 до 110 град, так что ДТОЖ очень даже может и в норме.
    А это такой конструктив машины?Тогда не понятно зачем нужна шкала,сделали бы 40,90 и 130 градусов.Или это несоответствие появляется со временем,в результате старения машины?
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    так наверное психологически комфортнее потребителю, у жены на косоглазом вообще на панели нет прибора температуры, когда холдодная ОЖ горит голубенький индикатор, типа не прогрет, при норме ничего не горит, при перегреве загорается красный значок, в принципе нормально. Но делал тут недавно ТО ей, в том числе менял ОЖ, вот хрен поймешь, прогрелась она или нет
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Всем привет!
    Возникло сомнение, что и у меня с t не всё в порядке.
    скрин ваг-кома
Размер: 53.7 Кб проехал ~15 км, 1,30 часа работает двс, по приборке стрелка строго 90 - не падает, печка жарит. Если выключить печку - вентилятор, то t растёт минут через 5 - 86 градусов и т.д. дальше не следил Кто, что скажет нормальная ли эта t 82 градуса? И что значит Intake Temp?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Maksimus, да нормально у тебя все, на улице просто очень холодно.
    воздух на впуске
  13. #33
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    У меня не прогревается до 90
    Максимум в городе 70-80, только если по кольцевой будет около 90
    В пробках температура с 70 может упасть до 60 или итого меньше
    Что менять ? ДТОЖ и термостат менял летом
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
  14. #34
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    Всем привет, сегодня менял кучу всего.. Прокладку под Охладителем масла, на морозе выбило, термостат( взял Вернел,Франция, брал их раньше на все свои машины , без нареканий), ДОТЖ нвоый,хотя страый может и работает. и всю систему ВГК... ВГК так не получилось поставить, уже сил не было,устал, при этом сломал направляющую для щупа когда вытаскиваил всю эту приблуду.
    Так вот.
    Почему менял термостат, Расход на ХХ 1.0-1.1 по Вагу темпа не выше 75С хоть что с машиной делай, Фискомуфта не заклинела, вентилятор электро не вращается. Едешь на скорости при -15 температура по фвагу падает до 72. Ну так вот..пришел я домой и решил вскипятить свой старый термостат и новый одновременно.. И вуаля, старый что стоял открывается уже при 65С ( а дорлжен при 87 только начать октрываться) а новый только когда вода начинает активно кипеть с сильными пузырьками, Что и следовало доказать.... Приплыл термостат...
  15. #35
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    al88f,
    мне казалось, что рабочая температура должна быть от 87С до 105С
  16. #36
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    Я понял в какую сторону надо копать и буду решать проблему следующим образом: Сначало ВАГом посмотрю показания температуры на приборке и сравню с показаниями климы, попробую прогреть ДВС, чтобы открылся термостат и посмотрю, при какой температуре он открывается. Думаю, что после таких манипуляций всё станет ясно.
  17. #37
    СПБ
    зачем же так.
    Всем привет!
    скрин ваг-кома
    всё хорошо не парся
  18. #38
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    короче у меня паает температура оч сильно когда начинаешь печку горячей делать до одного деления, морозы сильнее все ближе к нулю!
  19. #39
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    у меня так же. планирую менять термостат. чего и всем, у кого температура меньше 90 градусов, рекомендую...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #40
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    понял
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Прыгает температура двигателя.
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 10:21
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 15:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 19:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 13:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 20:19
