1. #1001
    Белгород
    Получено: 1,045
    Отправлено: 1,279
    Вообще я тут один все правильно угадал, а вы еще меня и на разлив поставили Бесстыжие какие, а
    в одно лицо пить-грех.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #1002
    Калининград
    Получено: 1,819
    Отправлено: 193
    все правильно, только 4 ответ уж слишком замудренный. Это нужно просто знать
    Ответ:
    1. До новолуния осталось немного: в реке видно отражение старого месяца.
    2. Не скоро. Старый месяц виден на утренней заре.
    3. Солнце находится на востоке, значит журавли летят на юг. Следовательно, сейчас осень.
    4. В северном полушарии правый берег рек крутой из-за действия силы Кориолиса. Значит, река течёт от нас к горизонту.
    5. Река судоходна, так как на реке видны бакены.
    6. Поезд стоит. На светофоре перед ним светится нижний глазок, красный.
    7. Недавно. Он находится сейчас на ближайшем блокировочном участке.
    8. Нет, судя по знаку автомобиль приближается к железнодорожному переезду.
    9. Следует подготовиться к проезду через железную дорогу, а также к торможению: знак указывает на крутой спуск.
    10. По всей видимости, мост есть: на железной дороге виден знак, передписывающий машинисту закрыть поддувало. Поддувало, или зольник, это емкость для золы под топкой паровоза. Когда поддувало открыто (для доступа воздуха в топку или извлечения золы), возможно выпадение из поддувала раскалённой золы и шлака, а это недопустимо, когда поезд движется по мосту (в прошлом, часто деревянному).
    11. Аэродром поблизости есть. В небе виден след самолёта, выполнившего "мертвую петлю". Фигуры высшего пилотажа разрешается выполнять только в близи от аэродрома.
    12. Знак возле железнодорожного пути показывает, что встречному поезду придётся подниматься вверх по уклону. Затормозить состав будет нетрудно.
    13. Дым из трубы паровоза стелется, а ведь паровоз стоит, как мы уже выяснили. Значит, ветер есть.
  3. #1003
    Получено: 1,372
    Отправлено: 303
    я так понял, просто надо смотреть в какую сторону месяц повернут
    не факт. он может пересечь полотно и дальше продолжить путь вдоль путей с другой стороны уже.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  4. #1004
    Нибиру
    Получено: 214
    Отправлено: 301
    Агааааа
    Хэнки, хранитель, ррребята, принимаю извинения не меньше чем по 0.5 с каждого
    Я угощаю, присоединяйтесь!!!
  5. #1005
    Калининград
    Получено: 1,819
    Отправлено: 193
    Еще одна. Для автомобилистов
    Когда Джон менял колесо своей машины, он уронил все четыре гайки его крепления в решетку канализационного стока, откуда он никак не мог их достать. Он уже отчаялся и решил, что застрял здесь, но проходивший мимо мальчик подстказал ему выход из сложившейся ситуации. Это выход позволил Джону продолжить свой путь. В чем состояла идея мальчика?
  6. #1006
    Нибиру
    Получено: 214
    Отправлено: 301
    С каждого колеса по болтику, не?
  7. #1007
    Калининград
    Получено: 1,819
    Отправлено: 193
  8. #1008
    Белгород
    Получено: 1,045
    Отправлено: 1,279
    Агааааа
    извиняемся барин, не правы были, челом бьём, шапки ломаем........придётся отдавать......
    я не успеваю.........
    всё, пошёл трезветь........
  9. #1009
    Нибиру
    Получено: 214
    Отправлено: 301
    Чего ты не успеваешь? Тебе еще колесо менять, пока я болтики откручивал
    рано
  10. #1010
    Молдова
    Получено: 1,211
    Отправлено: 2,731
    iGORik, ты не угадал. Ваше очко переходит в зал
    Если хорошо погуглить, на японских и китайских сайтах, там вообщето 3 совы
  11. #1011
    Получено: 1,869
    Отправлено: 1,850
    Как найти площадь Ильича?
    кто знает
  12. #1012
    Калининград
    Получено: 1,819
    Отправлено: 193
    надо найти сначала самого Ильича
  13. #1013
    Молдова
    Получено: 1,211
    Отправлено: 2,731
    Я тут
  14. #1014
    Калининград
    Получено: 1,819
    Отправлено: 193
    а вспомнил: надо к длине Ильича прибавить ширину Ильича и высоту Ильича
  15. #1015
    Получено: 1,869
    Отправлено: 1,850
    Чтобы найти площадь Ильича, надо длину Ильича умножить на ширину Ильича
  16. #1016
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Юра-Рязань
    Россия, Рязань
    Получено: 374
    Отправлено: 406
    Можно так ----обмазать Ильича липкой хренью и потом обвалять его в мелких шариках ( или к примеру если он железный круглыми магнитиками) потом выщитать количество и помножить на площадь одного шарика и сделать поправку на промежутки между шариками.
    ***World of Tanks "Ura_Ryazan" *** RaidCall - 5733920
    VW Passat B5, 1999 г., 1.8 APT, МКПП, конд.
  17. #1017
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,563
    ага
    А "чисто-плотность" - это "чисто-масса" на "чисто-объём"
  18. #1018
    Молдова
    Получено: 1,211
    Отправлено: 2,731
    На днк через рассеиватель дяди васи делить пробовали
  19. #1019
    Passat Аватар для Принц Уэльский
    Получено: 46
    Отправлено: 29
    А чистописание? Это как тогда?
    B5'1.9TDI AHU
Страница 51 из 51 ПерваяПервая ... 41495051
  1. Мозговой штурм))) Тянет холодный воздух по низу салона
    от Бамбарбия Кергуду в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 19:17
  2. Мозговой штурм
    от Fishka в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 19:14
  3. Мозговой штурм. DVD Video
    от Barmaley в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 22:43
