    Киров,Кировская область
    По умолчанию гибель стартера????
    всем привет!!!с утра попытки завести с автозапуска закончились неудачей.думал сам заведу-100 баллов!!!но увы!!! 20 градусов!АКБ новая свечи новые ошибок не выдает!!!дома стоял теплый АКБ.подключил его не снимая старый и снова неудача!!!при запуске стартер крутил все медленнее и медленннее.при повторном повороте ключа он просто перестал крутить(свет не притухает,а на панели загорается лампа BRAKE!!что это было стартер????
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    вообще-то это ABS... ну и батарею же ты успешно прикончил..., читай ошибки, блок ABS ремонтируется - в БЗ была статья
    20 градусов!
    я свою сегодня в -26 завел, у тебя еще где-то болячки
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    при запуске стартер крутил все медленнее и медленннее.при повторном повороте ключа он просто перестал крутить что это было стартер?
    Не паникуй. Скорее всего контакт где-то плохой... Либо "массовый" провод на моторе, либо щетки стартера.
    Ну и контакт на клеммах аккумулятора не исключаем... Хотя при этом лампочки бы тоже притухали...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    изначально она ведь крутила!!!батарея новая и немогла она за три проворота скончаться!!!!реле под панелью щелкает свет не гаснет!!!а для АВS другая лампа имеется!!!и где этот массовы провод находится на двигле???не мог же он ни с того ни сего отпасть на неподвижном авто!!!и всетаки постепенно падающие обороты вращения стартера может говорят о том что стартеру конец????
    Ярославль
    возьми контрольную лампочку на + к АКБ другим концом к двиглу горит значит масса есть
    проверил-масса есть!!!сейчас бы на стартер посмотреть.все усложняется тем что машина стоит во дворе и холодно!!а подлезть к нему можно только снизу(я так понимаю)
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Чо на него смотреть-то? Его снимать надо и проверять...
    а чем тойота лучше, машины надо по класам сравнивать а не по маркам
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от litaleks Посмотреть сообщение
    чем тойота лучше
    Хотите поговорить на эту тему?
    wf2010,
    Напряжение на АКБ какое??? а если зарядить АКб и попробовать крутануть??? что происходит?
    и вообще стартер состоит из частей и он ремонтируется!!!
    да можно поговорить, почему бы нет, тойоты в основном на drome обсуждают, а не здесь
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Ну тогда и не будем... здесь.
    Сойдемся на том, что Тойота лучше!
    Россия, Краснодар
    Гдето попадалась похожая тема,там у автора был новый АКБ и минус20 мороза,чего только не делал,а причина была всётаки в аккумуляторе(хоть и новый)разрядился,после зарядки завелась.У меня была проблема с акб стартер не брал,а свет и приборы работали исправно.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Вот в этом глупость. Севший аккумулятор надо отключать.
    чем это грозит аккумулятору????
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Севшему - ничем, кроме его зарядки. А вот завестись уже не сможешь.
    почему???
    всем привет!!!все обошлось заменой стартера!!!обгорела обмотка,оплавились полюса
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    молодец, что отписался
  1. Москва.Ремонт стартера, подскажите где?
    от mazik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 17:25
  2. В продожении темы стартера
    от Keks-- в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 16:52
  3. Отчет. Переборке стартера
    от imported_SVS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 13:26
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 19:36
  5. Проблема стартера на VW Golf 1.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 13:49
