    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    По умолчанию Подскажите по аддитиву
    Всем привет. поиск рыл много раз, находил похожие темы,но для меня это как китайская грамота, подскажите безграмошному, что означает аддитв 15.3 а мультипликатив - 0.8. Что это,плюс это бедная или богатая смесь? аддитив на холостых? а мультипликатив нагрузка? вычитал что должно быть ближе к нулям. Куда мне копать? знал бы что означают эти цифры да как исправить сам бы разобрался, а так как баран или как говориться. Помогите кто чем может, заранее спасибо
    1.8 ADR 1997 акпп
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    32,0,Лямбда регулирование – «Изученные» значения
    32,1,На холостом ходу(аддитивное): -10%..+10%
    ;Низкое значение – Протекает форсунка/Высокое давление топлива/Клапан продувки абсорбера постоянно открыт/ДМРВ неисправен/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    32,2,При частичной нагрузке(мульт.): -10%..+10%
    ;Высокое значение – Форсунка заблокирована/Давление топлива низкое/Неучтенный воздух(впуск\выпуск)/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    тверь
    так у меня аддитивное то не низкое а наоборот 15.3 высокое а мульт низкое
    или я что-то не понимаю?
    1.8 ADR 1997 акпп
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    PASSAT B6 1.8 T
    тверь
    спасибо тебе большое, буду смотреть
    1.8 ADR 1997 акпп
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    SparXXX-11011985, где ты такие "расшифровки" берешь - поделись ссылочкой .
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Лови.
    Вложения Вложения
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Аддик в плюсе, значит доливает бензина, бедная смесь изначально. Сделай опресовку для начала и замер давления топлива.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    SparXXX-11011985, если его к VC 311 прикрутить - будет подсказки показывать?
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    смотри тему про lbl на русском языке и скачай для своих контроллеров- закинешь в папку labels
    но 311 подсказки не показывает, зато блокнотом может почитать всегда
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Vladimir_B5APT, спасибо! Оказывается у меня уже был такой lbl (с подсказками) но 311 их не видит. С какой версии VC с подсказками?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    walerka, я его переименовал чутка. в оригинале будет показывать
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    не помню, прогу 311 качал с литтлТохи нашего(avtoadapter), недавно видел описания про новый софт и встроенные подсказки, там на форуме есть типа:
    vag com 311.2 не умеет показывать стандартные значения (подсказки), используйте, например, AVTO Mini новую если адаптер простой к-лайн.
    Toyota Auris 1ZR-FE
    тверь
    сегодня снял свечки и обнаружил, что свечи в 2, 3 и 4 цилиндре нормальные а вот в первом мокрая,с учетом аддитива в 15.3 я решил еще проконсультироваться в фольксвагеновском сервисе. Там я мастеру обьянил все, что к чему,и про расход бензина, и сказал так между делом что снимал впускной коллектор, вот он у меня и уточнил как я именно это делал, я ему рассказал что коллектор снимал но не откручивал от гбц а разжимал хомуты на четырех резиновых патрубках, прочистил вкг и собрал все на место при этом установив старые хомуты. здесь он меня носом и ткнул сказал что мол надо менять хомуты на новые так как старые не могут заново все хорошо обжать и что вероятнее всего именно тот патрубок который идет на первый цилиндр затягивает лишний воздух от того и аддитив такой, завтра буду менять там хомуты на всех четырех и порверять на утечку
    1.8 ADR 1997 акпп
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    ну и как поменял хомуты, мульт выровнял?
  1. Подскажите телефоны разборок.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 18:29
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 12:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 12:08
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 21:38
