    По умолчанию Замена радиатора печки
    Всем доброго времени суток !!! Вчера поменял салонный радиатор и термостат заодно, в машине, не то что жара, ад какойто стал ... Но вопрос вот какой, машина с автозапуском, после проргрева с брелка, воздух дует ледяной пока до педали негазанешь, только после перегазовки сразу-же горячий дует и за весь день потом все нормально, пока заночь опять не остынет... Что может быть - воздух, помпа, или заслонка глючит? Спасибо за-ранее, обидно, что от автозапуска толку нету. В поиске схожие проблемы с помпой и термостатом описывают, может у салонного радиатора какой нить ньюанс?
    До замены все работало
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Воздушная пробка в системе. Выгоняй.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    В сервисе накосячили)
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от bob76 Посмотреть сообщение
    накосячили
    Ну так уж сразу и "накосячили"...
    Эта пробка в принципе со временем и сама пройдет...
    Но можно выходной патрубок печки на пару сантиметров вытянуть со штуцера радиатора, там сверху отверстие есть... Через него воздух из системы стравливают...
    который ближний к акб?
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Наоборот, ближний к вакуумнику. Посмотри на резиновые патрубки - на одном есть отверстие для стравливания, его и тяни.
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    Ясно!!! Спасибо всем кто помогал
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Не,не,не! Выход из печки- это ближний к аккумулятору. Только в нем дырдочка быть должна....
    bob76, можешь в принципе проследить по патрубкам сам...
    ОЖ циркулирует из головки блока (тройник пластиковый сзади ГБЦ), в печку. Из печки патрубок соединяется с металлической трубкой, уходящей в блок в районе термостата... То есть то, что из ГБЦ в печку- это вход... Что из печки в блок- это выход...
    .Карел., давно снимал, перепутал . В общем, где дырдочка, тот и тянуть
    Всем привет у меня такая проблема заменил радиатор печки и перестал дуть горячий воздух, теперь только еле теплый шланги которые идут на радиатор печки горячие а воздух еле теплый . в чем может быть проблема ? все это менялось на Passat B5, 1.8T 1998 .
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Jevgesha, радиатор-то новый поставил? Воздух из печки выгоняли?
    Если так, то дело скорее в заслонке горячий/холодный.... Мобыть открылась на "холод"- вот и дует чуть теплым...
    новый только непомню фирму может китайский подсунули воздух выгнали как проверить заслонку? может есть какая подробная инфа?может где заслонка заклинила?
    торпеду надо снимать ? или можно как то иначе проверить?
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Не, для этой заслонки по мойму торпеду трогать не надо... Она под бардачком быть должна вроде...
    Иль путаю.... И под бардачком заслонка рециркуляции?....
    Блин, надо fucking manual смотреть...
    Всё-таки эта заслонка под торпедой.
    Слушай... А у тебя-же должна быть механическая регулировка этой фичи... То есть тросиком... Мобыть тросик слетел с тяги....
    у меня электронное регулирование climatronik вроде так называется
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Тогда ВАГкомом можно потестить. И это значит, что заслонки на сервоприводах... редко, но бывает выходят из строя...
    а где скачать вагком?
    как проверить вагкомом?
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Jevgesha, в ВАГКОМ-локатор зайди. Поищи из клубней, кто поближе и скооперируйся.
  1. Ваня !!! B6 2.0TDI замена радиатора печки
    от DmitrijLV в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 17:34
  2. замена радиатора печки на Passat B5.5
    от Vanzer в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 17:18
  3. Замена радиатора отопителя (заменен)
    от mark_V в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 10:50
  4. замена радиатора турбонаддува
    от Genady в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 14:06
  5. замена теплообменника (радиатора) печки
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 18:16
