1. #121
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,339
    Цитата Сообщение от REI555 Посмотреть сообщение
    ... Думаю надо искать антенну...
    Кто нибудь знает где она и что с ней могло случиться?)
    Читал, что в правой передней стойке по уровню лобового стекла. Но что-то сомневаюсь, так как от левой ближе к БК. Если есть люк - при забитых дренажах вода может попадать в стойку (там дренажная трубка идет к дренажу у верхней петли двери пиписька такая). Бывает не плотно лобовое приклеено. Спрятана антенна за декоративной накладкой стойки. От нее кабель в стойку и дальше он идет в БК.
    От воды может пострадать и приемник ДУ в БК. Влага может загадить разъем БК. Вот тему посмотри http://passatworld.ru/showthread.php?t=118168
    Там увидишь кабель антенны и по жгуту поймешь на какую стойку он выходит.
    Щас вот в теме "Тема разоплановых вопросов: технический флуд" аналогичный вопрос рассматривается. Решил посмотреть ЛБЛ файл комфорта и увидел:
    013,2,код в,эффективная дальность,Диапазон индикации: ОК/п. ОК
    Вопрос как это понимать. Может в БК можно выставлять дальность.???
    Придет лето поковыряюсь Щас нет возможности.
  2. #122
    Отправлено: 86
    хм... может тоже посмотреть что в этой группе показывает))) , А может у кого нормально работает брелок Тоже посмотрит) и сравним. Было бы круто .
    Passat B5, 1999, МКПП , AHL WVWZZZ3BZXP267438
  3. #123
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,339
    Посмотрел ЛБЛ на другой, посвежей контроллер, уже переведенный кем-то. И разочаровался.
    014,2,Радиус действия,ДУ,Значения: В норме/Не в норме
    Вопрос, как БК определяет дальность.??? Или все же сам ее выставляет.???
    Раньше середины апреля до машины не доберусь. Да и там дел выше крыши. Свой брелок я убил, а китайский надо будет привязывать, нарезать. И еще пойдет ли он. Заказывал с двумя кнопками. Пришел кит набор. Корпус с двумя кнопками, а на плате три На излучение проверил его всборе. Излучает на 433 мГц. Заказывал по ваговскому номеру, который на корпусе брелка. Если запущу свой или китайский, посмотрю что он там пишет.
  4. #124
    Липецк
    Отправлено: 9
    Вечер добрый! Купил пассат б5+ американец, с кнопок не открывает и не закрывает. Замена батарейки не помогла. Хотя на самом брелке лампочка моргает. В чем может быть проблема? Ключ всего один второго нет. Стоит покупать новый? Или как т можно проверить этот на работо способность. Привязать не получается.
  5. #125
    Красноярск
    Такая же проблема, забил и открываю просто ключом, сам через ВАГ не смог адаптировать и другими шаманскими методами тоже Сказали нужен номер приборки, но ее конечно нет, так как ключ один тоже
    К официалам конечно еще не обращался, но боюсь что они такой ценник выставят, что лучше так и дальше ездить
    Volkswagen Passat 2.8 V6 2002 год
  6. #126
    Липецк
    Отправлено: 9
    Может дело всё в самом ключе, чип или что то сгорело. Проверить бы сигнал идёт или нет. Вот только как проверить, не знаю.
    Либо какой нибудь фотоотчет как проверить с помощью ваг кома,и как с помощью него привязать ключик. Заранее благодарен.
    Нашёл на алиэкспресс такой ключ как у меня, заказывать или нет не знаю, вдруг причина не в ключе, а в БК например.
  7. #127
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,339
    Есть достаточно простой способ проверить в домашних условиях излучает брелок или нет.
    Для этого нужен аналоговый телевизор с возможностью настройки на частоту приема. Таких телевизоров выпускалось много, в том числе в СНГ. Например Витязь или буржуинский Томсон. Проверял я и на автомобильном Панасокике. В режиме ручной настройки на каналы на экран выводится частота в мГц. Когда дойдет до 315 мГц (для американца) или 433 мГц для европейца, остановить настройку. Обычно в режиме ручной настройки при нажатии стрелки на джойстике ---> на экране появляется счетчик частоты и начинают увеличиваться показания. Когда станет 315 мГц повторное нажатие ---> счетчик останавливается. В Витязе режим настройкои через 20 секунд выключается и ТВ переходит в режим работы, а на экране появляется синяя заставка, так как нет ТВ сигнала. И на нажатие брелка ничего не увидите. Поэтому надо периодически нажимать кнопки "стрелка вверх/стрелка вниз, чтобы ТВ не выходил из настройки. На Томсоне синий экран в отсутствии ТВ сигнало можно отключить пультом.
    Вместо антенны надо вставить кусок провода. Когда настроили на нужную частоту, нажимаешь кнопку брелка и на экране появляются черно-белые горизонтальные полосы. Вот фото экрана без нажатой кнопки (видна помеха небольшая) и с нажатой кнопкой. Четкие горизонтальные полосы Название: 100420151140.jpg
Размер: 173.1 КбНазвание: 100420151141.jpg
    Иногда в брелке помирают кнопки. Брелки бывают на 2-3 и 4-е кнопки. Желательно пробовать нажимать по очереди все. Четвертую я видел на Ауди А4 америкос. Сбоку кнопка Аларм. Нажимаешь ее и машина включает сигнализацию, удобно искать машину на парковке гипермаркета.
    Второй ключ никогда не помешает. Я заказал себе на Али.
    Заказывал по номеру на брелке, включая буквы в конце номера (у меня это "А") Название: 300320151131.jpg
Размер: 92.8 Кб У меня две кнопки, а пришел Кит набор. Корпус на две кнопки с выкидной болванкой, плата на ТРИ КНОПКИ, батарейка и транспондер (колба). Сделал ошибку. Надо было заказать, написать китайцу что мне надо, когда он подтвердит наличие, оплатить.
    Пока проверил его на излучение. Излучает при нажатии обоих кнопок. Привязать пока руки не доходят и хотел сначала свой брелок отремонтировать. И в ноуте сдохла АКБ, которую полгода назад купил там же на Али.
  8. #128
    Липецк
    Отправлено: 9
    -1J0959753AH вот номер ключа, китайцу ни как ни могу обьяснить что нужен такой, до него ни как не доходит))
  9. #129
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,339
    Там предложений очень много. Я нашел в самом названии брелка 1J0959753A. Дорогой был $20. Важно частота, на которую настроен твой БК. Еще раз, американцы 315 мГц, европейцы 433 мГц (некоторые 434 мГц).
    Смотри у других продаванов. Смотри сколько заказов у него и отзывов, почитай их. Число синих букв "I" - самые крутые, алмазов синих - средние, медалек - мелкие. Если ничего нет, значит начинающий или разместил одно предложение.
  10. #130
    Липецк
    Отправлено: 9
    На 315 МГц я ни одного не нашёл , все на 434 МГц, А у меня как раз американец
  11. #131
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,339
    Плохо искал. Я бегло просмотрел 13 страниц и больше десятка на 315 мГц. Но буквы после номера другие. И F, DJ.... АМ. Буквы АН не видел, но поколупай, может повезет. Предложений там море. Я тоже долго искал.
    Вот с буквами АМ http://ru.aliexpress.com/item/5-PCS-...a-8f7d2ed9e448
  12. #132
    Липецк
    Отправлено: 9
    У меня маркировка в конце именно АН стоит.
    https://m.aliexpress.com/item/1934463888.html
  13. #133
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,339
    Я же написал, что просмотрел бегло 13 страниц и с буквами АН не нашел. Предложил поискать там. Предложений море. Надо проявить терпение и смотреть дальше. Я тоже долго искал с буквой "А", но нашел. Кстати подорожали ключи прилично. В теме Технический флуд... полгода назад парень жаловался, что купил за $6 ключ, а он оказался на 315 мГц. Задам там вопрос кто купил и что он с ним сделал.
  14. #134
    Липецк
    Отправлено: 9
    Я просто не так вас понял, думал что с маркировкой АН вы вообще не видели, а так конечно буду искать. Хотя сам поиск с такой маркировкой мало предложений даёт. Все с 434МГц. Ну если кто ткнёт сылочку буду благодарен.
  15. #135
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,339
    Щас увидел, что фото с телевизорами не открывалось. Поправил. Теперь можно посмотреть как на экране ТВ видно излучение брелка. Пост #127.
    Запусти по ссылке 13-ю страницу. Внизу увидишь 1,2,3....8....12,13, 14,15...... Жми на 14 и смотри следующую страницу...... Первые 13 я бегло просмотрел. смотри дальше. В поиске на Али я забивал ключ пассат Б5 315 мгц. Поиск у них хитрый, с автоматическим переводом. Поэтому корпус брелка звучит как чехол и таких приколов много.
  16. #136
    Липецк
    Отправлено: 9
    ded_491, Спасибо за помощь! Ключик нашел и заказал, придет будем пробывать привязать его, судя по отзывам проблем нету.
  17. #137
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,339
    Ты отпишись потом. Тебе полезно и людЯм интересно. Я всем кто отписался спасибку нажимаю
    И ссылку выложи, где нашел. Посмотрю, свою оценку продавана дам.
    А китайцу написал, прежде чем деньги перечилить??? Чтобы было то, что он предложил???
    Можно, конечно потом претензию ему предъявить, когда получишь. Не спеши тогда нажимать "Товар получен". Проверь сначала. Потом успеешь нажать. Там есть тонкость. Нажал Товар получен, продаван от Али деньги не получит, пока не истечет срок "Открыть спор". Но лучше когда окажется какашка, не нажимая ТОВАР получен открыть спор. Тогда пока китаец не решит проблему заменой или возвратом денег, или части их ничего не получит. И главное может не только потерять репутацию, но и получить штрафные санкции от Али, вплоть до "Пошел вон" с Али, чтобы не позорил. Там это по взрослому, если конкретный косяк.
  18. #138
    Липецк
    Отправлено: 9
    Да на али я активный пользователь, продавец не плохой заказов у него много именно по ключам.
    http://ru.aliexpress.com/item/1J0-95...729435402.html
    У меня последняя буковка подтерта была, очень похожа на Н была, потом с помощью лупы хорошо разглядел оказалось М))))
    ded_491, Одну проблему решил, теперь надо вторую решать с крышкой багажника, не открывается с кнопки, только ключом.
    Passat B5+ 2001г.в автомат 170л.с (америкос)
  19. #139
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,339
    Повеселил
    Стукнись в тему Технический флуд..... http://passatworld.ru/showthread.php?t=215381&page=868 Там таких вопросов через день
    Здесь не в тему, но надо ковролин поднять, воду в ногах водителя посмотреть , скрутки в жгутах БК пропаять, или сам замок доставать
    ded_491, Одну проблему решил.,.....
    Ты ее сначала реши Потом поговорим
  20. #140
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Цитата Сообщение от sa_loginov Посмотреть сообщение
    у мну штатная с 6-го этажа берёт ... тьфу три раза
    открывал и закрывал на расстоянии 700 метров и это не предел я думаю сигналка шериф
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:20
  2. Победа над масложером 1.6 AHL
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 22:38
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:51
  4. Моя победа над Check Engine
    от gemini в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 12:39
  5. Победа над ABS не доконца
    от Sergei в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 12:34
