1. #101
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Raptor34 Посмотреть сообщение
    В наличии имеется микросхема ATAR8920 6x4 мм Вложение 154723
    Не работает она..
    Passat B5, 1999, МКПП , AHL WVWZZZ3BZXP267438
  2. #102
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    забейте вы на расстояние! неужели это так важно? хотя когда собаке делать нечего то она .....
  3. #103
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Она на форумах разные глупости пишет Шучу.
    Тебе может и фиолетово, когда машина с брелка открывается только после того как брелком по капоту постучишь
    А мне удобно, не выходя на улицу проверить не забыл ли закрыть дверь, спугнуть кота, который потягушечки на капоте устраивает, царапая когтями ЛКС. Жене открыть машину, чтобы не таранила клумки из магазина по этажам, а положила в багажник для дальнейшей транспортировки на дачу. В некоторых брелках есть кнопка - отзовись. Удобно искать машину на парковках.
  4. #104
    Отправлено: 86
    Решение Этой проблемы видимо нет...... без использования нештатной сигналки..
  5. #105
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Ты купил МС U2741B, СТ писал U2741BM.
    МС выпускают в разных корпусах. То, что в названии стоит после цифр может обозначать тип корпуса и другие особенности. Ищи U2741BM. Почтой пришлют хоть с Луны.
    Есть вариант купить ключь всборе у китайцев. Обойдется дешевле чем нештатка. Вставишь плату в свой брелок, если китайский корпус не устроит. Я заказал, $20. Жало (надо нарезать), корпус, плата, колба ИММО и даже батарейка.Немного грубоват по сравнению с новым оригиналом, но и цена. При этом старый можно использовать как запасной Останется прописать в комфорте (что полюбому надо делать) и ИММО. Колба ИММО в комплекте. Важно смотреть ВАГовскую децималку, чтобы совпала. На родном ключе есть, когда располовинишь. И частоту 433 мГц для европейки и ли 315 мГц для американок.
  6. #106
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Скачал ДатаШит на U2741B Это передатчик ДУ.
    U2741BM - приемник ДУ
    Если кому интересно вот ДатаШит. Размер и правда меньше
    В кетайском брелке (пока проверял только на излучение 433 мГц две микросхемы. Одна без маркировки и 20 пин, вторая ТХ98 на 10 пин.
    В моем родном брелке вообще стоит микросхема Моторолла (контроллер, формирует импульсные посылки, ключ на транзисторе (модулятор) и генератор на ПАФ ЕPCOS 433 мГц еще одним транзистор что-то вроде ключа.(возможно по питанию контроллера)... ДатаШит на Мотороллу не нашел Схему моего брелка тоже выложил Название: Схема_брелка_2.jpg
    Что касается дальности.
    U2741B работает с кварцем 13 мГц и частота 433 формируется умножением частоты. Коэфициент умножения определяется внешними элементами. Антенна и навесные элементы образуют контур, настроенный на частоту 433 мГц. Уменьшение дальности может происходить из-за неисправности как самой микросхемы, так и внешних элементов. Пропадание контактов на пайках, трещины на конденсаторах, микротрещины дорожек. Если это происходит в цепях, отвечающих за коэффициент умножения частоты, то брелок начинает излучать не на 433мГц, а на другой, но кратной 13 мГц. Простейшие антенные цепи (без фильтров) излучают кучу гармоник, кратным 13 мГц. среди них присутствует и 433, но она очень слабенькая.
    При неисправности в антенных цепях так же снижается мощность излучения.
    В моем брелке были обрывы металлизации отверстий на переходах с одной стороны платы на другую. Для их пропайки пришлось выпаивать микросхему (струной). После пропайки контроллер заработал, на генератор несущей 433 мГц импульсы приходят, но он, собака - не генерит
    Через линзу Х10 нашел один конденсатор со сколом. Емкость маленькая (номинала нет). Пробовал вставить конденсатор переменной емкости от брелка Алигатора - пока не помогло. Купил USB микроскоп Х500 и нашел еще одну емкостишку со сколом. Поковыряюсь еще немного. Ремонтопригодность никакая. Выпаять блоху 2 мм длиной паяльной станцией с жалом 1.5 мм не повредив чего рядом сложно, даже с третей рукой и третьим глазом Х6. Воздухом сильно греет все, что рядом.
    Проверку брелка на излучение смотрел на старом аналоговом телевизоре. Настраивал его на 433 мГц. Принажатии кнопки на экране горизонтальные полосы
    Название: Проверка брелка_3.jpg
    Когда сохранял даташит название не то написал. Там во вложении даташит U2741B
  7. #107
    Всем здрасьте!
    У меня с брелком те же симптомы, что и у тс, следовательно лечение должно помочь аналогичное. Внимательно прочитал тему, все в принципе понятно но поскольку не электроник уточню несколько моментов: на плате стоят две микросхемы, одна на 16, вторая на 20 ног. Менять нужно ту, которая на 16 ног. Т.е. я выпаиваю старую U2741BN и ставлю вместо нее другую, U2741BM. Разница в одной букве а счастья - полные штаны!
    И стоит она на стороне с кнопками. Со стороны батарейки ниче руками не трогать.
    В5+ 2003г.в. 1,8 AWT на ручке.
  8. #108
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    ТС ставил вопрос о совсем тупом брелке, когда чуть ли не по капоту им надо стучать чтобы открыть машину.
    Если стоит U2741BN, такую и ставь, чтобы не было разочарований. Или качай даташиты на обе и сравнивай их по выводам, параметрам..... чтобы точно были взаимозаменяемы.
    А как далеко твой брелок берет???
  9. #109
    Мой берет примерно до 10 см от машины, ну или меньше, поэтому я и не делал различия между этими случаями.
    - в моем доме попрошу не выражаться- я б сравнил, если бы знал шо эта за нах но суть понял- нужно заменить (в моем конкретно случае) U2741BN стоящую в данный момент на такую же U2741BN но новую. Правильно?
  10. #110
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Правильно. В этом случае, если уменьшение дальности было из-за этой микросхемы, то брелок заработает. Обеспечит дальность, которую заложил разработчик.
    Некоторым повезло, брелок заработал, но не факт что микросхема, которую они заменили, была неисправна. Это всего лишь один элемент системы ДУ центрального замка. А состоит она в общем случае из брелка, антенны в машине, кабеля от антенны до блока комфорта и приемника ДУ в самом БК.
    Прежде чем паять брелок, надо убедиться в нем ли проблема.
    Все почему-то думают, что если нажимаешь кнопку и машина не открывается, значит кнопка сломалась. А если кнопка не работает, значит микросхема. Она же на микросхеме. А то, что в брелке полтора десятка элементов, половина которых может полностью вывести брелок из строя, а вторая половина уменьшить дальность передачи команд. Это и крохотные конденсаторы, имеющие склонность к трещинам, сопротивления, у которых иногда уходит номинал или в обрыв идут. На печатных дорожках бывают микротрещины. Вот дырочки в плате внутри покрыты металлизацией, которая со временем или при механических, тепловых нагрузках уходят в обрыв, а по ним должны бегать токи с одной стороны платы на другую. Тоже могут привести к таким проблемам.
    Автору темы повезло. Ему за 100 рублей перепаяли микросхему и брелок заработал. А то что проблема могла быть не в ней уже никто не скажет. Не исключено, что при пайке просто прогрели "холодную пайку". Свиду она есть, а контакта под ней нет. А это довольно распространенная болячка - "холодная пайка".
    Вобщем прежде чем покупать микросхему и паять, убедитесь что проблема в брелке. Если нет специального оборудования, второй, заведомо исправный брелок, может подсказать где проблема - в брелке или антенну залило в передней левой стойке, или БК под ковролином.
    Если брелок один, можно прописать донора от хорошего друга. Да и не жизнь без запасного ключа.
  11. #111
    Уже. Все обсмотрел с часовой лупой, по крайней мере ниче косячного не нашел, к тому же он как бы плавно умирает, раньше метров с 3-4 легко, а постепенно добрался до метра, так что если по логике то умирает усилитель, сам сигнал-то присутствует. С второго ключа как и раньше, 3-4 метра легко. Но он новый, я одним пользуюсь. Ну все, пошел заказывать микруху на али.
  12. #112
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    При увеличении Х10 я видел скол на емкостишке, а при увеличении Х500 еще одну детальку с микротрещиной.
    Название: Скол_конденсатора_Mon Mar 14 21-11-02.jpg
    Такого арсенала инструмента как у меня мало для такого ремонта
Размер: 135.1 Кб Извиняюсь за "творческий" беспорядок. На фото нет осциллографа, мльтиметров, пинцетов разного калибра, третья рука, третий глаз.....
    У паяльной станции "Термит" жало паяльника 1.5 мм. Немного гадит и непроизвольно достает до соседних элементов.
    Паяльная станция (фен, сдох зараза. На Али покупал, сейчас открыл спор) нет насадок для выпаивания микросхем, обеспечивающих подачу горячего воздуха на выводы и закрывающих корпус от горячего воздуха. Круглые насадки из комплекта греют и все, что рядом. Неравномерный прогрев платы и SMD конденсаторов, сопротивлений может приводить к трещинам на последних.
    Микросхему выпаивал паяльником и тонкой проволокой. Просовывал ее под выводы, натягивал и грел по очереди по одной ноге. Надо выдерживать паузу между нагревом ног. Секунд 10-20, чтобы не убить микросхему При пайке новой особенно актуально.
    Вообще-то мой брелок открывал с 20 метров, пока был жив. У сына Ауди А4 тоже. 3-4 метра малова-то.
    Я уже писал, что частота излучения брелка определяется внешними элементами на плате и если там что-то изменилось, брелок может излучать на другой частоте. Но так как он излучает АМ сигнал, модулированный прямоугольными импульсами, спектр излучения очень широкий и может присутствовать слабенькая гармоника на частоте 433 мГц. Естественно дальность управления будет очень маленькой.
    Также и крохотульки конденсаторы вокруг антенны согласуют антенну брелка (широкая дорожка по периметру платы) с выходом микросхемы. И если там что-то отвалилось, дистанция тоже упадет очень заметно.
  13. #113
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ded_491, Про сплав вуда не слышал? или розе... две капли на ножки и снимай пока теплая паяльником меньше минуты... замена конденсаторов твоих тоже не проблема при наличии донора или новых SMD Элементов...
  14. #114
    Бляха муха! Чем больше я читаю ваши посты тем большим дурбэцелом себя чюйствую FLYTs, а а ты не возьмешься заменить м/схему? Я уже заказал на али. Естественно за долю малую
  15. #115
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Привози но проблем... делов на пять минут
  16. #116
    Спасибо! Как придет посылка, я стукну в личку.
  17. #117
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Привет, Дима.
    Сплав Вуда, Розе дома не держу.
    Просто не было необходимости. Заводскую пайку СМД еще кое как выпаиваются, но повторно
    Кроме этого не известен номинал емкостишки. Емкость между эмиттером и базой генератора несущей должна быть пару пФ. Когда выпаял, такую емкость измерять и со сколом Но попробовал. Это практически на грани возможностей (погрешности мультиметра (предел 2000 пФ). Показал 2 пФ Пробовал вместо нее запаять переменную емкость, но .....
    Тебе конечно проще. И опыт пайки блох побольше и не на коленках это делаешь. Да и глаза у тебя помоложе Была надежда на фен, но он сдох. Светодиод показывает что нагрев регулируется, а движок воздух не гоняет и нет индикации температуры на ЖКИшке.
    Теперь как заскучаю по паяльнику, достаю плату брелка....
    Когда мой брелок сдох, сама судьба подарок подкинула. Перед входом в сельмаг увидел плату на две кнопки от Алигатора (пробил в поиске по номеру на плате), втоптанную в пыль. Промыл спиртом, потренировал кнопки и что ты думаешь, подставил батарейку, а она на 433 мГц излучает. Генератор несущей без кварца на транзисторе и СМБ подстроечная емкость. Вот пробовал подставить этот подстроечник вместо сколотой емкостишки - не помогло. Надо еще емкость с трещиной попробовать заменить, но номинал тоже не известен Так вот развлекаюсь.
    Один брелок на Али купил, потеплеет пропишу. Если все будет нормально - закажу там и второй, если к этому времени не добью свой.
    Ссылку кинь, новый китайски похоже на ней. Пусть запасная будет.
  18. #118
    http://ru.aliexpress.com/item/Chip-U...756107870.html да хоть эта, я точно не помню, дочке сказал, она заказала.
  19. #119
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Самое интересное у всех продаванов заказов нуль
    Спасибо
  20. #120
    Отправлено: 86
    Купил ключ, тут на форуме продают, новый. за 2 рубля почти, только радиус действия как был 1м так и остался..... Думаю надо искать антенну...
    Кто нибудь знает где она и что с ней могло случиться?)
    Последний раз редактировалось REI555; 04.04.2016 в 21:25. Причина: метры
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:20
  2. Победа над масложером 1.6 AHL
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 22:38
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:51
  4. Моя победа над Check Engine
    от gemini в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 12:39
  5. Победа над ABS не доконца
    от Sergei в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 12:34
