    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    По умолчанию Неприятный запах из печки при прогреве...
    Всем добрый день! Купил братишка мой пассата, как и у меня, и сразу в глаза бросается пара проблем с его авто. У моего брата на B5 при прогреве салона из печки несет каким то старьём, толи пылью старой толи еще чтото в этом роде,но запах не ахти, в чем причина сего некомфорта ? И еще, при прогреве печка дует нормально машина нагревается минут 15-20 на морозе в -25, но при движении остывает почти до нижнего деления по датчику, так же температура быстро падает при включении печки на 3-ку, машина у него идентична моей, кондеционер, печка - крутилка )) Подскажите с чего начать. Заранее СПС!
    день добрый, я бы начал с салонного фильтра и термостата!
    Белгород 31
    По поводу запаха могу только одно предположишь- Фильтр салона поменять, по тому что остывает - первое что нужно сделать это термостат поменять, но тогда не понятно почему темп при печке падает... хотя может датчик температуры двигателя, хотя вряд-ли....
    Салонный фильтр у меня есть новый ваговский, подгоню ему и посмотрим на результат после замены,тоже на него грешил.
    На 2-м положении печки нагревается нормально до 80 на морозе минкт за 15-20, а при движении падает сильно,можт это из=за мороза?
    из-за заклинившего в открытом положении термостата!
    Ок спс! Бдем смотреть.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    чистить испаритель кондея и...БЗ смотреть почаще...http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152876
    http://passat-b5.ru/entry.php?b=648
    А кондей то причем, если запах из печки?
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для 386
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    а вот почитай БЗ....в большинстве случаев вонь из-за него...
  1. Запах гари при прогреве(похоже на масло)
    от Mishanya67 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 11:40
  2. Неприятный запах при перегазовывании
    от lexx119 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 20:22
  3. неприятный запах из печки!!!
    от Антон1984 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 22:47
  4. Неприятный запах из печки
    от danila413 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 10:20
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 04:51
