    Белгород 31
    Злость помощь по эелектрике(туманки) и стеклоподъемник
    Доброе время суток! помогите советом пожалуйста. у меня пассат Б5 97 года. Поменял переключатель света, что в панели стоит. поменял на тот что с передними туманками. Туманок передних нет, но хочу поставить. Как подключить к выключателю то я уже знаю. Но вопрос В то том, чтоб на панеле отображалась лампочка передних туманок(если там она есть). может у кого схема есть?
    и еще вопрос: время от времени с/подъемник водительский сам опускаеться на сантиметров 10. нажимаю кнопку "вверх"- стекло само закрываеться, упераеться в дверь, и само потом съезжает вниз.приходиться короткими подачами доводить почти до верха. с чем это может быть связано?
    Заранее спапсибо
    Россия, Кингисепп
    наверно их там нет!у меня туманки стоят,но когда они включены на панели никокой информации по этому поводу не выводится!горит только значек(зеленым) на самом выключателе!
    Белгород 31
    Там же зеленым горит просто подсветка самого выключателя... выключатель какой? на себя два шелчка?
    Россия, Кингисепп
    я про него и толкую!выключатель стандартный,на моем туманки отдельно не включаются
    щелчок один
    Белгород 31
    щелчок один
    как стандартный на Б5 стоит выключательс одинм щелчком(зад туманки), я поставил на два целчка(первый- перед туманки, втоорой- и задние) кстати поставил с красной подсветкой , так как стоимость переключателя на два щелчка с зеленой подсветкой в 10 раз дороже!!!=) я взял за 600 р а тот 6000р
    Andrey B, вы про передние или задние говорите? у меня когда задние тум включены, на панеле горит желтый значек
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Попробуй на ВКЛ зажигании и поднять до конца, и пусть комп. запомнит это положение, и потом ВЫКЛ зажигание, должно получится.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Россия, Кингисепп
    у меня они вместе включаются
    Белгород 31
    да не так все просто=) включил зажигание, поднимаю стеклоподъемник, стекло доходит до верха и опускаеться немного вниз (само, без моего участия). насколько я знаю комп запоминает положение когда зажигание ВЫКЛ. в ручном режиме. поднимаем стекло вверх, зажав кнопку подъемника, до упора и ждем "щелчка". это и есть программирование. если я конечно не ошибаюсь.... пару месяцев назад менял стеклоподъемник на не оригинальный, может что в самом механизме не то...
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    нет.
    Тогда попробуй без зажигания т.е. там у тебя секунд 15 есть что бы поднять стекло, а потом попробуй ВКЛ зажигание и что бы комп запомнил.
    B5_1.8_ADR_97_был
    Белгород 31
    нет.
    у меня при ВЫКЛ стеклоподъемник не поднимает...
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для 386
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    значит по ПТФ передним, на приборке ничего не горит, горит сам выключатель, при втором щелчке вкл задние ПТФ и тогда горит на приборке желтым....
    у меня минут 5 гдето, но если дверь открыл, подниматься/опускаться не будет...
    попробуй ключем в лчинку замка вставить и (на открытие двери) и подержать, стекла по идеи все начнут опускаться.... потом ключ в личинке на закрытие (подержать) стекла начнут подниматься.... у меня так....
    Белгород 31
    У меня также... но когда зажигание ВКЛ поднимаю кнопкой и само опускается
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    т.е. если ключем держать в двери, то поднимается и НЕ опускается, а если кнопкой, то опускатся чуток?
    Белгород 31
    именно там, когда закрыываю сигналкой - не опускаеться, тк если я не ошибаюсь, сигналка как и ключ задерживает "импульс", а если на ВКЛ закрывать то открываеться
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Так. Включаешь зажигание стекло подъемники в режими АВТО, теперь выключи зажигание и подними окно до конца, не включая зажигание, у тебя есть секунд 15.
    B5_1.8_ADR_97_был
  1. Друзья нужна ваша помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 11:50
  2. нужна помощь!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 07:28
  3. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
  4. Друзья очень нужна ваша помощь!!!
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 09:48
  5. Помощь КЛУБА!!!
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 12:21
