    По умолчанию нет сигнала с к-линии!!! не могу подключить комп!!!!
    Доброго времени суток форумчане!!!))) вот такая вот проблема нет сигнала с к-линии!!! не подскажете где можно найти распиновку фишек на мозг???
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Зелёный провод с голубой полосой-к-линия.На ЭБУД пин 6.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    полную распиновку в студию!
    спасибо за инфо!!! а распиновки нету??? или не знаешь где посмотреть???
    Россия, Краснодар
    Была такаяже проблема ,если коротко то нужно найти какой блок садит К-линию.Я делал так:подключил сканер(или ваг-ком) и по очереди отключал блоки эбу двигателя,блок комфорта,эбу подушек.приборка,эбу АВС,магнитола:вобщем все блоки которые завязаны на диагностике. Как только отключиш тот блок который садит линию ,диагностика появится и всё остальное будет диагностироваться. В моём случае ЭБУдвигателя садил линию,там сгорела микруха которая отвечает за диагностику,лечится либо заменой микрухи ,либо заменой ЭБУ.Если у тебя конечно проблема не в обрыве какомнибудь,но это врядли если конечно в проводку не было хирургического вмешательства.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    у меня тупо под поликом провод оголился и замкнулся на массу
    Россия, Краснодар
    Ну так значит можно поздравить? У меня пришлось менять ЭБУ.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    В поиске полно такой информации
    http://www.ardio.ru/vw.php?dlc=3#dlc3 тут хотя бы
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    глянь жгут на магнитолу .у меня К-линию с массой соединили и комп машину. не видел.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
    Украина
    таже ерунда была но только отключаешь розьемы от мафона все работает и диагностируется
    и,проблема решена?
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Не всегда бывает так что из за одного блока не читается вся линия. был случай когда б/к не работал и не читался, в все остальное работало. нашли неисправность только осцилографом когда стали звонить провода. любые другие проверки показывали полную работоспособность
    И еще я начал бы с проверки питания. Схем на этот счет предостаточно А может и сам адаптер не внушает доверия
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    У меня на запущенной постоянно терялась связь с контроллером. Причем заметил, что шнурки с одним чипом сразу не видит контроллер и глючил, а с другим чипом более менее. По крайней мере можно было логи снять.. Ну пару раз глюканет. Сейчас собрал шнурок с такого адаптора , всё работает без проблем и глюков http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
    Россия, Краснодар
    Чёй то автор кудато пропал. Интересно узнать нашёл где неисправно было?
    Всем привет и большое спасибо за советы!!! неисправность пока не нашел, машина в области стоит а сам я работаю в москве!!!!!! Отдам на днях друзьям они пока начнут копать!!! так что на днях надеюсь какой-нибудь результат будет!!!
  1. Нет сигнала всех 4-х форсунок - где собака зарыта?
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 00:24
  2. Задний ход, НЕТ сигнала
    от RESIDENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 11:38
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 04:49
  4. Датчик холла G40 - нет сигнала
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 12:19
  5. Нет сигнала об открытии капота. Куда копать?
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 18:07
