1. #41
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    Откручиваю сливную пробку радиатора. и потом отсоединяю патрубки.
    да именно так с этим проблем нет
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  2. #42
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребята привет !!! ну вообщем снял окончательно морду вместе с радиатором. теперь вопросы:
    Как отрегулировать положение морды ??? там достаточно хорошо можно двигать ее.
    вообщем интересен процесс установки морды из сервисного состояния
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #43
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    эх снимать конечно не обязательно было,но коли снял ставь по старым меткам от шляпок болтов
  4. #44
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    спасибо всем за помощь в подсказках и советах. Радиатор поставил !!!
    завтра будут новые вопросы
    PASSAT B6 1.8 T
  5. #45
    Коми
    SID-79 подскажи пожалуйста какие кольца резиновые стоят в патрубках,не могу найти их номер
  6. #46
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    LexB1978, интеркулера ?
    3C0 145 117 F - мне пришли !!! они
    PASSAT B6 1.8 T
  7. #47
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 401
    Отправлено: 201
    Ну, вот и молодец, какие то трудности были?
    Какой фирмы радиатор купил?
  8. #48
    Коми
    на основной радиатор в верхний и нижний патрубки
  9. #49
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Vlad-VWB5, привет !!! радиатор взял оригинальный. самое сложное было это вставить трубки охлаждения акпп и выташить нижний патрубок радиатора. прикипел чтоль он. чуть ли не ломам вытаскивал ))
    Кстати вапрос есть... Ребят когда я вставил нижний патрубок в радиатор и залил антифриз у меня от туда капало. думал что не защелкнул патрубок. Упирался как мог всервно капалою. Завел машину прогрел до 90 и сморю перестало капать. Видать давление создало и разперло. после этого не капало больше.
    У всех так ???
    PASSAT B6 1.8 T
  10. #50
    Получено: 401
    Отправлено: 201
    Может от мороза уплотнительное кольцо задеревенело и потеряло свою эластичность, когда прогрел все стало нормально.
    Я лично при -20 радиатор не менял, по этому подобного опыта нет.
  11. #51
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    какая фирма в оригинале идёт?
  12. #52
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Vlad-VWB5, скорей всего !!! я даже и не падумл об этом.
    Maksimus, даже не посмотрел ((
    Кстате седня поставил новые уплотнения на патрубки интеркуллера. Удивился !!! новые были потолще. видать старые от старости ссохлись
    Vlad-VWB5, из трубок ATF вылилось грамм 100 масла. не стал замарачиваться заливать его в радиатор. по лету сменю масло в каробке
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #53
    Получено: 401
    Отправлено: 201
    Вот, вот.
    А, то тут говорят: литр масла, литр масла!
  14. #54
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    я не знал
  15. #55
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Грамм 100 не больше Резинки на трубках оставил старые... вроде как без трещит и элостичные. Не течет масло.
    Щас вот не хочу пока бампер ставить так как текут все сединения омывателя фар. Должны там быть хамуты на шлангах ???
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #56
    Тоже не могу найти эти резиновые кольца, подскажите пожалуйста кто сталкивался с этой проблемой
  17. #57
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    gvosha, а мне в теме узнать номер детали сказали что они только с патрубками идут недешево стоят. Может кто нить подскажет есть ли кольца отдельно (аналоговые например)?
  18. #58
    Вот нашел я номер кольца N 907 653 01 на http://www.exist.ru заказал
  19. #59
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    gvosha, спасибо! Попробуем может подойдет.
  20. #60
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    какие кольца то нужно ???
    PASSAT B6 1.8 T
  1. Как выглядит радиатор охлаждения Behr-Hella
    от dr. killer в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 12:29
  2. Как снять лючок бензобака?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 06:10
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 12:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:22
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
