    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Я когда авто брал, мне хозяин сказал что дырку заделывал (заварил или запаял) только не знаю чем. С 2008 года по сей день ничего не сочится
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    nikola_, щас у меня атф не течес с радиатора. какие шансы что потечет после замены радиатора ???
    и допустим поставлю новый радиатор а колечки на трубках акпп не поменяю. можно будет потом их как то поменять ???
    nikola_,
    Цитата Сообщение от nikola_ Посмотреть сообщение
    выдержка ЭЛЬЗА:
    Снятие
    – Слить охлаждающую жидкость
    – Снять передний бампер
    – Отсоединить шланги системы охлаждения от радиатора.
    Автомобили с автоматической коробкой передач
    – Снять линии ATF с радиатора
    Продолжение для всех автомобилей
    – Открутить охлаждающий змеевик масла гидроусилителя -стрелки- и отложить в сторону. Контур гидросистемы не вскрывать.
    – Выкрутить верхние крепежные штифты радиатора и извлечь его, подняв вверх.
    Автомобили с климатической установкой
    – Соблюдать дополнительные указания и порядок монтажных операций
    телевизор трогать не надо, все так снимается, чтоб сдернуть радиатор нужно снять трубки охлаждения масла АКПП открутить болты аккуратно извлечь из радиатора, выходят туго, запастись для них резиновыми кольцами заранее! далее открутив отодвинуть трубку охлаждения гидроусилителя, сдернуть патрубки основного радиатора, вытащить штифты, оттянуть его и приподнять,он в руках!
    можеш дать картинку от отписания ??? хотелось бы посмотреть на линии ATF с радиатора и змеевик масла гидроусилителя
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    SparXXX-11011985,
    я предпологаю, что надо будет при замене, заливать масло атф в новый радиатор порядка 1 литра
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    паять мжно его ?
    Я паял, но надолго не хватало, начинало течь в другом месте Если в сотах потекло, то их глушить надо
    Цитата Сообщение от саняба Посмотреть сообщение
    он вроде не паяется
    Сварка аргоновая
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Maksimus, т.е емкость радиатора атф примерно 1 литр ?
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    этого я точно незнаю, но где то читал... вообщем надо в элзе смотреть
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Maksimus, так а если литра в системе акпп не будет. паедит машина ???
    как выглядят соединения радиатор - трубки акпп ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    змеевик гидроусилителя сразу видно когда снимаешь бампер,трубка полукольцом перед всеми радиаторами со стороны интеркуллера, а линии АТФ это метал трубки крепятся справа по ходу машины к радиатору, резинки все таки лучше поменять,если нет, то можно потом,но геморно немного снимать их, поэтому лучше сразу!
    трубка одна крепится сверху вторая снизу диаметр одинаков смотреть из подкапотного пространства, там других трубок просто нет
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    машина то поедит, только вот коробке "не комфорто" будет
    я незнаю
    точно, такие я видел
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    я так понимаю что трубка атф крепится к радиатору так: между радиатором и трубкой резиновое кольцо. трубка прижемается болтом через кронштейн какой то. Правильно ??? давление в радиаторе атф есть ??? думаю если было бы давление там то было бы какое то другое соединение понадежней
    геморно снимать трубки атф чтоб поменять колечки ???
    патрубки антифриза как правильно снять ??? насколько знаю там есть скоба. ее поднимаеш и снимаеш патрубок.
    PASSAT B6 1.8 T
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 402
    Отправлено: 201
    Какой еще 1 литр АТФ?!
    Там система так устроена, что когда машина заглушена все масло уходит обратно в АКПП.
    Масло АТФ там циркулирует только по левой боковине и в эту боковину входит масла отсилы 200 гр. не больше.
    Я когда менял радиатор, то сняв эти трубки у меня от туда вытекло буквально пару капель!
    Кстати снимаются эти трубки очень трудно, да, еще подобратся к ним очень неудобно, но если есть терпение то все можно сделать, главное не спешить и не рвать их в ярости.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Vlad-VWB5, трудно снимаюца трубки с радиатора ATF ??? расскажи попадробней
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #33
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    я предположил
    если масло всё уходит в коробку, то и отлично
  14. #34
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребята успакойте душу )) расскажите как снимаются с радиатора трубки для ATF и трубки Антифриза
    PASSAT B6 1.8 T
  15. #35
    Получено: 402
    Отправлено: 201
    Не то, чтоб трудно, к ним просто не очень удобно подлазить рукой.
    Но понемногу расшатывая снимаются.
    Обратно когда будешь их вставлять в новый радиатор сначала смаж резиновые колечки малом чтоб легче входили.
    Если совсем будут трудно входить, то постарайся их максимально глубоко и ровно наживить, а дальше аккуратно подтянуть болтиками крепления.
    Кстати радиатор Нессинс - очень хороший радиатор.
    Я его поставил позапрошлым летом и за полтора года все отлично!
  16. #36
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    завтра еду в KOMIS за радиатором и буду ставить
    каким моментом затягивается болтик ??? там вроде болтик 6ка или 8ка
    PASSAT B6 1.8 T
  17. #37
    Получено: 402
    Отправлено: 201
    Какой болтик не помню.
    А, затягивать их можно и без момента, т.к. трубки сидят очень плотно, то больтики выполняют роль скорей подстраховки, затягивай до разумного предела, ногой в капот упираться не обязательно.
    Кстати нижнюю скобу патрубка снять не трудно, подцепил узкогубцами и стянул, а вот поставить ее обратно тяжкова то, т.к. подлазить рукой не удобно.
    Я на земле минут 30 проволялся пока сумел ее обратно засунуть.
  18. #38
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Vlad-VWB5, понял !!! за что там тянуть то надо ??? за трубку или за кронштейн где болт ???
    PASSAT B6 1.8 T
  19. #39
    Получено: 402
    Отправлено: 201
    Кронштей находится на самой трубке и изначатьно находится в плотную к радиатору и потянуть за него будет проблематично, так, что тяни аккуратно за саму трубку.
    Если есть желание успокоить свои волнения о том, что в старом радиаторе вдруг осталось сколько-нибудь АТФ, то можешь вооружится шприцом и позабовлять себя заливкой его через верхнюю дырку в новый радиатор, но только сначала поставь и прикрути нижнюю трубку!
  20. #40
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Vlad-VWB5, ПОНЯЛ !!! почти успокоили мои волнения !!! ))))))))))))))))
    так теперь надо с антифризными шлангами.
    Откручиваю сливную пробку радиатора. и потом отсоединяю патрубки. КАК ???
    PASSAT B6 1.8 T
  1. Как выглядит радиатор охлаждения Behr-Hella
    от dr. killer в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 12:29
  2. Как снять лючок бензобака?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 06:10
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 12:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:22
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
