    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    По умолчанию Как снять основоной радиатор охлаждения ???
    Ребят читаю как час инфу по снятию. И никак не могу найти как же его снять.
    Снимаю бампер. отводим радиатор кондея... а дальше как ??? или его без снятия телевизора не снимиш ???
    Завтра вот планирую менять трубку охлаждения гидроча и снять радиатор охлаждения. папробую запоять в сервисе...
    жижа уходит за месяца 3. Видно мокрое пятно на сотах у нижнего патрубка. Заодно как снять интеркуллер ???
    думаю за день управица
    Расскажите все трудности данной работы. Спасибо
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Россия, Кингисепп
    SparXXX-11011985, отсоединяешь верхний и нижний патрубки!снимаются туговато ,так что по-акуратнее,не отломай!просто тяни!сверху радиатор держат два "шпинька",их ватаскиваешь и радиатор подается вперед!наклоняешь чуток на себя и вверх!и вот он в руках!
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    точно незнаю, получиться ли без снятия всего телевизора, но там вверху два штыря их вытаскиваешь и радиатор остаеться только на нижних резинках...
    С кулером проблем вообще недолжно быть если бампер снят
    Россия, Кингисепп
    это про радиатор охлаждения!про кулер не скажу-не снимал!
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Так.... значит телевизор не надо снимать. Понял !!!
    Ну а отремонтировать его реально ??? паять мжно его ?
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Кингисепп
    теоретически можно!но не стоит!братан паял как то,но всеравно потек через месяц!в итоге купил новый!
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Блин... а на мою 8D0 121 251 BC ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Кингисепп
    SparXXX-11011985, с этим вопросом тебе сюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182784
    М.О Россия, Дмитров
    лутше возьми новый оригинал или аналог
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    да надо брать оригинал. верно
    так... а так к радиатору еще трубки прикручиваются же для акпп ??? они без проблем откручиваются ?
    прокладки нужны какиенить ???
    PASSAT B6 1.8 T
    М.О Россия, Дмитров
    какие трубки незнаю
    на охлаждение масла
    менял себе ремни ГРМ на Passat 1.9 TDI 2004г. снять радиатор можно без демонтажа телевизора. мой радиатор начал подтекать решил заменить от греха по дальше! патрубки снимаются туго, заменил резиновые кольца на фланцах. покупал у официала.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    SparXXX-11011985, Бери новый "Nissens". Качественно и недорого. Я себе брал радиатор кондиционера (на фото). Очень понравилось качество. Встал, как родной.
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    присоединяюсь к вопросам
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
    Украина
    а как он алюминий паял?он вроде не паяется
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребята радиатор решил пакупать. что еще купить ??? ну там уплотнительные кольца какиенить. для трубок акпп что надо ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    Заменить радиатор - это самое простое в пассате.... Заодно и подшибники проверь все )) вискомуфты и т.д. ....
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    алюминий не пояется потому что мгновенно окисляется (взаимодействует с кислородом,как то так),но если воспользоваться различными припоями то пояется только в путь! но будет ли от этого смысл!? где то в теме писали какого то аналога для автоматов который вполне радует и стоит около 3-х килорублей плюс минус точно не помню нужно уточнять, у меня друг подыскивал себе на AWM
    возьми сразу колечки для трубок масла
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Vladimr, самое простое в пассате это заправить его
    Ребят седня не палучилось снять интеркулер. уже снял фару. паходу там телевизор надо двигать. да ?
    PASSAT B6 1.8 T
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    выдержка ЭЛЬЗА:
    Снятие
    – Слить охлаждающую жидкость
    – Снять передний бампер
    – Отсоединить шланги системы охлаждения от радиатора.
    Автомобили с автоматической коробкой передач
    – Снять линии ATF с радиатора
    Продолжение для всех автомобилей
    – Открутить охлаждающий змеевик масла гидроусилителя -стрелки- и отложить в сторону. Контур гидросистемы не вскрывать.
    – Выкрутить верхние крепежные штифты радиатора и извлечь его, подняв вверх.
    Автомобили с климатической установкой
    – Соблюдать дополнительные указания и порядок монтажных операций
    телевизор трогать не надо, все так снимается, чтоб сдернуть радиатор нужно снять трубки охлаждения масла АКПП открутить болты аккуратно извлечь из радиатора, выходят туго, запастись для них резиновыми кольцами заранее! далее открутив отодвинуть трубку охлаждения гидроусилителя, сдернуть патрубки основного радиатора, вытащить штифты, оттянуть его и приподнять,он в руках!
  1. Как выглядит радиатор охлаждения Behr-Hella
    от dr. killer в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 12:29
  2. Как снять лючок бензобака?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 06:10
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 12:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:22
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
