    Вопрос Важный вопрос по АКПП
    Люди добрые подскажите пожалуйста,можно ли промыть коробку, залив туда обычное промывочное масло для двигателя, поднять машину и немного погонять на драйве, после этого слить?
    Если можно(то много ли его останется в коробке и не испортит ли оно свежее ATF)?
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    tumananapa,
    что лишнее бабло есть на капремонт акпп?
    если агрегат работает исправно, не трогай его!
    У меня плавают обороты на режиме 1500-2000.
    Двойное включение назад.
    И дергается при переключении со 2-3
    Pointer Аватар для afonya21rus
    Чебоксары
    Привет тоже такая же проблема дергает со 2-3, но я хочу клапан поменять.
    VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, Tiptronic, а теперь МЕХАНИКА, 1999 г.в. АМЕРИКОС!!! продан.
    Skoda Octavia 1.8 Т AGU турбо сарай сделан в Чехии типа)))
    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    tumananapa,Ты для начала продиагностируй,посмотри что за ошибки. Следующим этапом на твоём месте я бы промыл гидроплиту и поменял регулятор давления масла главный,ну конечно же с заменой масла и фильтра.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT (150л.с.) АКПП кожа рожа все дела, суперкар епа мать)
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    tumananapa,
    первым делом проверь есть ли подсосы воздуха.
    Чебоксары
    Поддержиаю, хочу поменять регулятор давления масла главный. Меня только момент блокировки гидротрансформатора беспокоит, а так я спокоен как удав.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Нужно смотреть на состояние масла.
    Момент блокировки гидротранса проявляется двойным переключением со 2-ой на 3-ю передачу как я понимаю. Чем именно он тебя беспокоит?
    Golf Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Как только заведёшь на промывке-сразу ищи спецов по АКПП. ТОЛЬКО жидкость для АКПП,а тогда сливать.
    Вагон В5 2000г.в.1,8Т АТW АКП
    Чебоксары
    Талчком меня беспокоит это, приходится в момент блокировки сбрасывать газ. Еще хочу попробывать опоры поменять, хотя на D не тресет.
    afonya21rus, у тебя скорее всего регулятор давления хандрит чёто. Попробуй промыть плиту и заменить его. И состояние масла посмотри,количество стружки на магнитах в поддоне коробки.
    Чебоксары
    Спасибо. Весной гляну.
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Залить ТНК промывку в акпп .......... Я бы на это посмотрел!
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Лучшая промывка это новое масло для АКПП, им кто-то сильно засраный двигатель промывал.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    У меня по коробке ошибок нет вообще...
    Вот недавно при понижении передачи я так понимаю с со 2-й на первую или с 3-й на 2ю появился сильный удар-толчек ,но это не часто.
    Вообщем мыть только гидравлическим маслом!!!!
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    В целом правильно, точнее MOBIL& ESSO ATF LT 71141 или оригинал G052162A2.
    Но там не все так просто с промывкой. Всегда есть опасность сделать хуже из-за того, что грязь начнет вымываться и забить узкие каналы в коробке.
    Я налил туда манол декстрон 3 и все симптомы пропали, коробка ожила!!!!
    Правда промывал ее 25-ю литрами декстрона и сначала сделал 4 промывки, далее 200км проехал и еще 2 промывки (слив-залив), теперь масло течет красное, а не черное, как сливал в первый раз!!!
  1. Очень важный вопрос о АКПП
    от KILLER в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.10.2008, 14:36
  2. Вопрос знатокам АКПП....
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 11:09
  3. Вопрос по АКПП
    от legall в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 17:59
  4. Всем доброй ночи! Вопрос по АКПП
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 22:46
  5. важный вопрос!
    от Chase в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 14:38
