    Россия, Краснодар
    По умолчанию замена приборки
    Всем доброго дня,хотел найти ответ в поиске,но после двух дней безуспешного поиска решил открыть тему. Проблема собственно в том,что не знаю можно ли поставить приборку от авто с МКПП на авто с АКПП. Есть приборка точно с такойже машины как у меня,но с ручкой, у меня автомат ,на соседнем форуме сказали,что можно поменять,но нужно менять кодировку приборки,вот я и не знаю как это сделать. Может кто подскажет? Машина в подписи без ИММО.(америка) Имплонтант-европа.
    Неужели никто не знает?
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Юрий белый,Спроси здесь-быстрее помогут;http://passat-b5.ru/showthread.php?t...&page=17Или напиши autopilotв личку.
    Россия, Краснодар
    Спасибо,так и сделал.
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Так там и кодировок менять вроде не нужно. Единственное, если машина с КАНом (на 2000 году он уже есть) нужно наверное шлюз будет перекодировать (даже если кодировка правильная стоит, её оставить и нажать "Выполнить" в VAG-COM), чтоб приборка знала про автомат.
    Вообще про коды кодировок можно посмотреть тут например: de.openobd.org/vw/passat_3b.htm
    А номера приборок какие на механике и на АКПП ? Приборки с БК или без ?
    Россия, Краснодар
    Номера вечером гляну,напишу ,помню что обе 918-е и с БК.Машина по вину 1999 года,модельный 2000-ый.
    прошу прощения не 918,а 920 920В-это моя, а с механики 920820В
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Тебе нужен будет VAG-COM. Посмотри кодировку своей приборки и блока шлюза. Поставишь новую приборку, поменяешь в ней кодировку на свою и вроде все. Иммо нет, привязывать не нужно вроде ничего. БК есть, после смены кодировки данные по АКПП на ней появятся... Вроде никаких проблем быть не должно.
    А-а-а... По датчику уровня масла может ошибка появиться. Не очень я в курсе на дорестайлинге на америке есть этот датчик или нет...
    Россия, Краснодар
    Спасибо,ваг-ком есть,датчика нет. Как сделаю отпишусь.
    Россия, Краснодар
    По кодировке понятно,а что такое блок шлюза и как его посмотреть?Прошу прощения ,но я с ВАГ-ком пока не очень знаком ,так что разъясните поподробней,что икак нужно сделать.
    Россия, Краснодар
    Огромное спасибо :autopilot ,всё сделал как было указано и приборка заработала,в том числе и строка положения селектора АКПП. Всем спасибо!
  1. Ответов: 182
    Последнее сообщение: 06.01.2017, 23:36
  2. Замена приборки без бк на приборку с бк.
    от Begemot в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 18:45
  3. Нужен совет! Замена приборки. Подойдет ли?
    от Xameleon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 20:51
  4. Замена приборки с Америки на Европу
    от Mario в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 20:59
  5. замена приборки на пассате
    от igorjek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 14:45
