1. #161
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    ну да придется
    У нас давно минусовая температура, к утру до -7 опускается и два дня как снег лежит. С автозапуска 3 минуты греется и вперед на работу( 7 км). На пол пути стрелка уже 90 показывает, и это с временно снятой защитой и не утепленным двигателем. Может все таки термостат?или же уровень низкий ож.
    П.с. Заметил такую штуку. Что у прошлого дизелька, что у нынешней зажигалки, когда завожу, не важно какая температура на улице, отсутствуют прогревочные обороты. Т.е. завел и сразу обороты ХХ. Это нормально?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  2. #162
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    с ож всё в порядке я незнаю уже что делать к стати у меня тоже бывает что заводишь и обороты сразу на xx
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  3. #163
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Да кроме термостата и помпы больше нечему вроде, раз антифриз в норме. А раньше как грелся, например прошлой осенью ?
  4. #164
    Брянск
    незнаю как он грелся,я его купил пол года назад
    а термостат тут при чем?патрубки холодные когда машина работает,значит гоняет по блоку по малому кругу
  5. #165
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Не факт что гоняет. Помпу не менял? А до рабочей температуры нагревается долго? Еще одно предложение- система завоздушена. Ну блин больше нечему на бензинке!!! 3 причины: воздух в системе, термостат, помпа.
  6. #166
    Брянск
    нагреваеться до рабочей температуры когда даешь ей просраться)и когда на месте стоиши тоже нагреваеться только минут 20-30!а как воздух спустить ты не курсах?помпу не менял
  7. #167
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Вот здесь написано http://passat-b5.ru/showthread.php?t=176152
  8. #168
    У меня точно такая же проблема как у Саша32, но на форуме вычитал, что это может быть из-за ДМРВ
    Надеюсь, что это не так.
  9. #169
    Брянск
    что делать то будем???датчик поменять попробовать сколько он стоит)и если честно я не могу понять при чем здесь датчик массового расхода воздуха
  10. #170
    датчик дорого стоит, около $200 нормальный , но вы не спешите, у меня есть еще пару симптомов
    немного обороты плавают, еле заметно по стрелке, но заметно
    и когда выключаешь передачу, могут просесть до 500-600, буквально на пол секунды, и снова холостой ход
    поэтому у меня пока два варианта:
    1. чистить дроссельную заслонку
    2. замена ДМРВ
    P.S. двигатель точно такой же, только год 1997
    я попробую в начале термостат заменить, денег он небольших стоит, а на зиму даже полезно будет
    может греться начнет быстрее
  11. #171
    Брянск
    у меня обороты не проседают!надо наверное на диагностику ехать)))
  12. #172
    да, тоже уже думал об этом
    если будет что известно, отпишите пожалуйста, буду благодарен
  13. #173
    Брянск
    хорошо отпишу в тему или в личку
  14. #174
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    блин такая же проблемма у нас сейчас в брянске 0 градусов с ночи,завожу пасик прогреваеться до xx и всё начинаю движение еду до работы 7 км,стрелка температуры ож чуть чуть поднялась и писеца зимой вообще замерзну,что за хрень не пойму патрубки радиатора холодные значит гоняет антифриз по малому кругу
    Надо менять термостат. Его заклинило в полуоткрытом состоянии. Поэтому всю ож и ненагревает за 7км. Просто не успевает нагреть ДВС всю ож. Патрубки надо трогать когда датчик на приборке показывает почти 90. В это время термостат ещё закрыт, ДВС нагрет, нижние патрубки холодные.
    Месяц назад накрылся дмрв. Симптомы, чёрный дым из трубы, отсутствия хх.
  15. #175
    Брянск
    спасибо ребят реально термостат херовый был
  16. #176
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Что и требовалось доказать)
  17. #177
    КИЕВ
    Подскажите, греется до 83 мах по климатронику и долго очень, за 7 км 80 max (18 мин 72 на холостых) замена термостата опять? менял 2 тыс км назад был такой же симптом (до 76) грелся, после замены первых 800 км 90-91, сейчас опять менять ? может систему промыть нужно? спасибо.
    Passat 1.8 T, AWT, мх 5ст, 2003
  18. #178
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    Систему промыть надо конечно, если термостат вышел из строя, то его все ровно надо менять. Наверное надо уделить внимание качеству покупаемавого термостата.
  19. #179
    КИЕВ
    не знаю это наверное акция, Behr ставил 2 тыс и конец(на вид очень качественный был), наверное не повезло, при замене чистый был антифриз, ВАГ очень дорого однако стал
Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 14:22
  2. Долго греется двигатель на Борьке.
    от Andrus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 13:20
  3. Регистраия авто, Вернули как было
    от iudex в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 16:44
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 08:49
  5. Братья-Славяне! Как у Вас с топливом?
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 14:02
