1. #141
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Помнится, здесь кто-то мне сказал однажды: "Купил дизель - готовь ватник". Золотые слова!
    Значит, в рубашке в сильные морозы на дизеле уже не поездишь.
    Купил дизель-ставь вебасто!...Дизеля все такие-жрут не только топливо,но и масло,воздух и тепло.
    потому то им в жару пофиг
    У меня прогревается на морозе -18 за 15-20 мин и в салоне жарко...а остывает за 10мин-че за нафих???
  2. #142
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    У меня бензинка и то греется хрен знает сколько,бедные дезилисты=)))
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  3. #143
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Сегодня постестил чисто для контрольки Температура при старте двигателя -13
    18 минут, 80 градусов температура охлаждайки. Печка выключена была.
  4. #144
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Александр35 Посмотреть сообщение
    В этом и дело, что долго греется, но до рабочей температуры доходит только в движении, а нижний патрубок всегда холодный, что при прогреве, что при рабочей температуры. Вот я и думаю, что может термостат и пропускает малость и нижний патрубок не прогревается из-за холодов. Шланг бензиновый подтянул, перестал течь.
    На сколько мне известен принцип работы системы охлаждения, то нижний патрубок и должен быть холодным (или заметно холоднее верхнего), т.к. это обратный патрубок с радиатора, где жидкость и охлаждается, а проверять термостат на открытие нужно по верхнему патрубку, т.к. он идет с самого термостата.
    Други, а вот по дизелю поможете?
    Дизель у меня первый, поэтому понимаю, что сравнивать с бензином и тягаться по "Ташкенту" невозможно, если нет еще доп. обогревателя.
    Вообщем, в движении при наружной температуре -22С* прогревается до 90 по приборке легко и без проблем, хотя для поддержания заданных +24 в салоне моторчик отопителя в AUTO работает почти на максимуме.
    Но, стоит только встать, и через минут 5-7 ХХ температура падает примерно до 60С*
    Это нормально для дизеля зимой так?
    Нормально, т.к. во- первых потому что это дизель (смотри принцип работы двигателя), во- вторых потому что на ХХ скорость движения ОЖ меньше, а тепло отдача выше (смотри принцип работы двигателя).
    AHL, Octavia 1Z3- были
  5. #145
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    если термостат хоть чуть пропускает - то нижний патрубок начнет теплеть раньше чем двс наберет рабочию температуру.
    на всех ДВС так и проверяют. рабочей температуры нет а нижний патрубок теплый------- меняй термостат.
    давай начнем с того что (долго ) это сколько. именно по часам.
    у меня тоже так бывает на марозе кажется что времени прошло много уже пора бы и нагрется движку . а начасы гляну
    блин всего та 6-7минут как машину завел.
    лучше всего проверить - это засечь время подключить ваг-ком. зафексирывать показание по нагреву и времени и температуре.
    выложить все данные на форум. вот тогда и будет более детальный разговор..
  6. #146
    Санкт-петербург
    у меня после смены термоса греется до нормальной температуры воздуха из печки минут за 10 после ночи. теплый ощутимо воздух начинает идти раньше.
    Пассат б5+ 1,8т 2004 года пиндос
  7. #147
    волгоград
    есть не очень сложный способ проверить работоспособность термостата-заглушить верхний патрубок ( снять, вставить что- нибудь подходящее по размеру, одеть)замерить разницу прогрева-только не ездить, чтоб не перегреть
    sphoenix, так в режиме АВТО кондер включается
  8. #148
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    carrier,...
    так он (компрессор) включается от +5 и выше.
  9. #149
    волгоград
    komsernik, а друг он ( компрессор) не знает что +5 или на улице уже +6?
  10. #150
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Он знает, если все исправно. И уж точно при отрицательных температурах не включается, иначе станет покойником достаточно быстро если не моментально.
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
  11. #151
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Да я всё уже понял, други. Сегодня -12С, и в отличие от вчерашних утренних -22С в салоне даже жарко стало.
    Всё понятно - дизель есть дизель.
    ЗЫ. И всё равно я его не променяю на "зажигалку".
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  12. #152
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    У меня за 10 минут после суточной стоянки при -16 за бортом прогревается за 10 минут до 80 градусов на ХХ. Это нормально?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  13. #153
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Очень даже нормально. Для бензинки
    Atran
  14. #154
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Супер!
  15. #155
    Lupo Аватар для gennadii
    Рязань
    Други у меня дизель AHU при-24 запускаю мотор включаю рецеркуляцию и курить минут 10 затем в движении до 2000 об через 5-7 км температура на приборке 90 печка конечно не сахара. Через пол часа движения куртку на заднее сидение и дальнейшая поездка в рубашке.В прошлую зиму менял термостат, этой осенью свечи подогрева ОЖ,правда после замены свечей разницы не почувствовал.Самый холодный запуск -34 дизель рулит.
    1.9 TDI AHU механика.
  16. #156
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Стёкла не затягивает?
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  17. #157
    Челябинск
    минут через 15 только стрелка к последнему делению подползает
  18. #158
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    блин такая же проблемма у нас сейчас в брянске 0 градусов с ночи,завожу пасик прогреваеться до xx и всё начинаю движение еду до работы 7 км,стрелка температуры ож чуть чуть поднялась и писеца зимой вообще замерзну,что за хрень не пойму патрубки радиатора холодные значит гоняет антифриз по малому кругу
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  19. #159
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Пора укутывать мотор значит)
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  20. #160
    Брянск
    ну да придется
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 14:22
  2. Долго греется двигатель на Борьке.
    от Andrus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 13:20
  3. Регистраия авто, Вернули как было
    от iudex в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 16:44
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 08:49
  5. Братья-Славяне! Как у Вас с топливом?
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 14:02
