1. #121
    Серпухов
    Цитата Сообщение от Александр35 Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер. Решил в этой теме написать. Проблема в следующем. Долго греется авто (за 15 минун на автозапуске даже стрелка не здвинулась), но до рабочей температуры по датчику до ходит, а по ваг кому показывает 82, первым делом поменял термостат, антифриз, ничего не изменилось и при рабочей температуры нижний патрубок холоднющий, печка греет. Ещё, заливал антифриз обнаружил переломанный сосок обратки на расширительном бачке совсем немножко травит). Расход при этом 15 литров в городе, по трассе 9 при 120. Получается постоянный недогрев.
    Сломаный пипетку обратки надо лечить обязательно, система должна работать под давлением, в противном случае не будет нормальной цыркуляции. Была похожая хрень, но была трещина в самом бачке.
  2. #122
    Поставил behr, стоял оригинал, тоже рабочий был
    Дак всё равно даже если циркуляции должной нет машина бы грелась. может быть виной вискомуфта?
  3. #123
    волгоград
    Александр35, а термостат с кольцом поставил,правильно?
  4. #124
    А как его по другому поставишь?
  5. #125
    волгоград
    без кольца, или кольцо не туда
  6. #126
    Термостат правильно поставил, а может всё таки вискомуфта? Что то же охлаждает мотор. Маленький круг - это мотор и печка, быстро всё должно прогреваться.
  7. #127
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    В том то и дело, термостат заменил, а как грелась долго так и греется. Вопрос почему не прогревается если по маленькому кругу гоняет антифриз?
    Александр35, перед уходом попробуй выключи печку, просто утром сравнишь как прогреется на автозапуске но без печки.
    Из собственного опыта:
    Цитата Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
    У меня без печки тоже греется нормально, а как печь включишь ...
    На ХХ при -20 за бортом печугу на максимум врубаешь - движок начинает остывать. Раньше грешил на термостат, перед прошлой зимой заменил - ничего не изменилось... Вискамуфта тоже меняная... Даже на трассе - печь выключаю - движка моментально (быстро) до 90 нагревается, включаю - остывает до 75. Шайтан короче...
    Термостат, вискомуфта, помпа, антифриз были заменены, все системы и механизмы в исправном состоянии. Разницы до и после замены не обнаружил...
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
  8. #128
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    Александр35, как вариант, не дает нормально прогреться приоткрытый/зависший/подклиненный термостат.
    Как греется на трассе, как давно появилась проблема, что было летом?
    в принципе, зимой может и она, если заклинила
  9. #129
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    komsernik, он писал, что в первую очередь его заменил, но ничего не изменилось
  10. #130
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    tahoe, да я видел... если греется только до 82* (только нет уточнения - на ХХ или в движении) - то брак термоса
  11. #131
    Утром на улице -23, завёл с автозапуска на 15 минут, потом ещё на 15 минут, печка была на 2-м делении, в итоге авто прогрелось только до 50 градусов, проехал около 4 км. температура стала рабочей по датчику (к сожелению по ваг-кому не измерить, кабель сломался), печка чуть тепленькая, по трассе судя по датчику температура не падает. Я вот что подумал, если термостат всё-таки чуть пропускает этого же хватит для недогрева мотора и за счёт радиатора нижний патрубок не будет греться. Кстати, когда сел в авто в салоне пахло бензином, открыл капот и обнаружил течь в соединении щланг + топливная рампа, пытался затянуть всё равно подтекает.
  12. #132
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    -17 завел автозапуском,печка стояла на 1ке,через 10 мин сел в машину,уже шел горячий воздух,потихоньку поехал и через 5 мин езды показывает 90 градусов и Ташкент полный в салоне
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  13. #133
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Везет тебе
    У меня минут 40 греется, потом еще проехаться надо и...вот он Ташкент
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
  14. #134
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    Александр35, при нормальной работе термостата/помпы/системы охлаждения за 15+15 мин t* должна выйти на рабочую - 93-95*... Или: прогрев на ХХ 2-3 мин, 6-8 мин в движении.
    По датчику, еще раз повторю: стрелка показывает 90* в диапазоне от 73/75 до 104/105*. Исправный термостат (наш) открывается на 87*...
    Цитата Сообщение от Ky6uk_py6uk Посмотреть сообщение
    У меня
    Ky6uk_py6uk, у тебя дизель...
  15. #135
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    если нет рабочей температуры а нижний патрубок теплый --- одназначно термостат под замену...
    точную температуру ож можно узнать только из показания ваг ком.
    топлевный шланг видно под замену.
  16. #136
    В этом и дело, что долго греется, но до рабочей температуры доходит только в движении, а нижний патрубок всегда холодный, что при прогреве, что при рабочей температуры. Вот я и думаю, что может термостат и пропускает малость и нижний патрубок не прогревается из-за холодов. Шланг бензиновый подтянул, перестал течь.
  17. #137
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    так и должно
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  18. #138
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Други, а вот по дизелю поможете?
    Дизель у меня первый, поэтому понимаю, что сравнивать с бензином и тягаться по "Ташкенту" невозможно, если нет еще доп. обогревателя.
    Вообщем, в движении при наружной температуре -22С* прогревается до 90 по приборке легко и без проблем, хотя для поддержания заданных +24 в салоне моторчик отопителя в AUTO работает почти на максимуме.
    Но, стоит только встать, и через минут 5-7 ХХ температура падает примерно до 60С*
    Это нормально для дизеля зимой так?
    Система охлаждения фактически новая: радиаторы, патрубки, сама ОЖ. При слабоотрицательных температурах тоже был "почти Ташкент", и прогревалась очень быстро, но стоило прийти морозам ниже -15С* и, вуаля.
    Последний раз редактировалось sphoenix; 20.01.2014 в 00:19.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  19. #139
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 802
    Отправлено: 697
    да такая же картина по температуре,встал и стрелка тоже падает на 60-70,температура за бортом -21
    2004
  20. #140
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Помнится, здесь кто-то мне сказал однажды: "Купил дизель - готовь ватник". Золотые слова!
    Значит, в рубашке в сильные морозы на дизеле уже не поездишь.
    Atran
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 14:22
  2. Долго греется двигатель на Борьке.
    от Andrus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 13:20
  3. Регистраия авто, Вернули как было
    от iudex в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 16:44
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 08:49
  5. Братья-Славяне! Как у Вас с топливом?
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 14:02
