1. #101
    У меня этой зимой уже чуствую руки до картонки не дойдут, уже месяц с одной лампочкой ближнего езжу, куда там картонке))))
  2. #102
    Polo Аватар для frolovaleksey
    звенигород
    Отправлено: 10
    ну тк, кстати, а VAG COMом можно фаренгейты в градусы перевести?
  3. #103
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    И фаренгейты в градусы и мили в километры.
    См. базу знаний.
  4. #104
    кардонка мало толку даёт,если рабочий термостат он перекроет большой круг на малый и циркуляция будет по малому кругу+печка так что можешь её не совать туда.У меня раньше машина грелась до 90 гр за 5-7 мин пока выкуривал сигарету печку не включал,а сейчас за 15 мин термостат поменял,вот теперь думаю почему стала дольше греться
  5. #105
    Наро-Фоминск
    по поводу ALT я успокоился, термостат открывается на 103 градусах, и это видимо норма. Греется ооочень долго, но я ни когда не отключаю климу, если ее отключить то нагревается быстрее. Делал эксперименты заводил, с выключенной климой машина прогревалась до 80 на хх и температура продолжала подниматься, но как только я включал климу, рост температуры останавливался, а иногда даже падал. Все эксперименты проходили при закрытом термостате и морозе -15.
    B5+ 2004 ALT 2.0 климат, ручка.... универсал )))
  6. #106
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    У меня греется до 102 град по климатронику даже на трассе. На ХХ тоже выше 102 не поднимается. Это нормально для двигателя BBG?
    С -5 до 60 град греется за 5 минут на ХХ, дальше - быстрее когда начинаешь движение.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  7. #107
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    До 102 в принципе нормально. Хотя у меня такая температура только летом. Зимой обычно 93-95
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
  8. #108
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Хотя тормостат стоит на 92 град. А карлсон при какой температуре должен срабатывать?
  9. #109
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Да нет. При термосе на 92 рабочая 95-96...102 уже перебор.
    Электро или виско?
    С учетом твоей проблемы в другой теме - проверь помпу!
  10. #110
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Электро или виско?
    Электро. Виско работает после того, как машина постоит, пару раз газанешь и вентилятор перестает ускорятся.
    Стоит новая Hepu с металлической крыльчаткой. Печка греет.
    Кто-то мне сказал, что до 105 град - это нормально. Но меня тоже напрягает. Может радиатор забит?.
  11. #111
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Это неправирльная проверка виско.
    Электро на 99 где-то включается на 1-ую скорость.
    Это еще не значит, что она работает как нужно. Сейчас полно новых деталей полу брака.
    Кто-то видимо просто не совсем в курсе как устроено охлаждение на Пассате.
    105 это уже совсем край.
    Если взять в учет, что помпа новая, то термос. Давно менял его?
  12. #112
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    А какая правильная?
    Значит у меня не срабатывает к тому же и электровентилятор.
    Ну ее можно как-то проверить без разбора? Патрубок снять там на работающем двигателе?
    Неделю назад. Пробежал уже 1100 км.
  13. #113
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    А какая правильная?
    Есть тема в ФАКе моя про вискомуфту. Почитай, там все на пальцам описано.
    Обратка в бачек бежит на ХХ на горячем? Должна достаточно шустро бежать. И плевать до конца бачка при небольшой прогазовке.
  14. #114
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Обратка - это тоненький шланг вверху расширительного бачка?
  15. #115
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Да, именно он!
  16. #116
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Посмотрю на днях, если куда поеду. На работу служебная возит.
  17. #117
    Всем добрый вечер. Решил в этой теме написать. Проблема в следующем. Долго греется авто (за 15 минун на автозапуске даже стрелка не здвинулась), но до рабочей температуры по датчику до ходит, а по ваг кому показывает 82, первым делом поменял термостат, антифриз, ничего не изменилось и при рабочей температуры нижний патрубок холоднющий, печка греет. Ещё, заливал антифриз обнаружил переломанный сосок обратки на расширительном бачке совсем немножко травит). Расход при этом 15 литров в городе, по трассе 9 при 120. Получается постоянный недогрев.
  18. #118
    Lupo Аватар для паровозик76
    Получено: 7
    Американец 2001г. До температуры 180 нагревается за 5-7мин,за бортом -20,двигатель AWM.
    Совершенно так же!Прошлой осенью мерз в машине даже при +1-2 на улице.Заменил термостат-ТАШКЕНТ!Расход на литр почти упал.
    B5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
  19. #119
    В том то и дело, термостат заменил, а как грелась долго так и греется. Вопрос почему не прогревается если по маленькому кругу гоняет антифриз?
  20. #120
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    Александр35, привет, какой термостат поставил?
    стрелка 90* показывает в диапазоне 75-104*
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 14:22
  2. Долго греется двигатель на Борьке.
    от Andrus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 13:20
  3. Регистраия авто, Вернули как было
    от iudex в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 16:44
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 08:49
  5. Братья-Славяне! Как у Вас с топливом?
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 14:02
