1. #81
    Волгодонск
    у меня тоже кандёр а эта рециркуляция не включается когда регулятор направления воздуха максимально на лобовое
  2. #82
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Не включается. Я например ставлю в ноги - включаю рециркуляцию - и поднимаю её максимально на лобовое до упорчика, ну чтоб не выключалась рециркуляция, таким образом дует и на лобовое и на ноги - стекла не потеют (я в основном на рециркуляции на 4 вентилятор ставлю).
    Ну и когда хочешь выключить рециркуляцию можно крутилкой на лобовое (щелчок и она автоматически выключается, заслонка электрическая) или опять опустить крутилку и кнопкой отключить рециркуляцию. Удачи!
    Yaroslav777, термостат скорее труп, чем жив. Незнаю как для AEB, а для AWT точно труп.
    С чего ..? На новом термостате открывается на 87 С° - что не так?
    Данные для измерения работоспособности термостата
    Температура начала открытия термостата +87° С.
    Температура полного открытия термостата +105° С.
    Рабочий у меня термостат. С чего ты взял, что труп? 87-90 С° - это отлично, ниже же у меня не опускается, значит термостат рабочий!
  3. #83
    г.Уральск, Западный Казахстан
    У кого так? Помогите..
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4204199
  4. #84
    для ALT это норма я тоже парился но понял что все в норме на холостых при минус25 без климы нагревается до 107 и опускается до 102 а с климой 85-80
  5. #85
    Волгоград
    Сегодня утром было -20, без печки на холостых стрелка начала подниматься с отметки 50 градусов через 7 минут, 90 я обычно не жду, при 50-60 начинаю плавно ехать, через пару минут уже 90 и тогда включаю печку. Я считаю, что это долго, потому хочу в ближайшее время поставить автозапуск Но есть один непонятный мне момент: как сделать, чтобы горячий воздух начинал подаваться в салон только после прогрева движка? У меня кондер, если оставлять крутилку хотя бы на положение 2, то прогрев движок-салон будет минут 20-25, а это долго.
  6. #86
    он то рабочий, но присмерти. - температура должна быть 95 минимум (AWM\AWT так точно). у меня старый давал 92 гдето и было зябко еще при -5 за бортом. поставил новый - теперь и в больший минус - приятное тепло. но все равно греется до идеального состояния долго.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Вологда
    Всем привет.Заменил термостат,теперь все в норме, греется быстрей,тепло в машине.А было на трассу выезжаешь и стрелка падает на 0,летом на 60-70 С.Всем удачи
  8. #88
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Привет.Не ругайте,я правильно понял,что температуру охл.жидкости можно смотреть на дисплее климотроника.Если да подскажите как?
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  9. #89
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    super.olegator2009, почитай Тема: Расшифровка кодов самодиагностики климат-контроля. На В5+ это 45 группа измерений, на дорестайловых климах этой группы нет.
    У меня без печки тоже греется нормально, а как печь включишь ...
    На ХХ при -20 за бортом печугу на максимум врубаешь - движок начинает остывать. Раньше грешил на термостат, перед прошлой зимой заменил - ничего не изменилось... Вискамуфта тоже меняная... Даже на трассе - печь выключаю - движка моментально (быстро) до 90 нагревается, включаю - остывает до 75. Шайтан короче...
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
  10. #90
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Сегодня (-17 градусов) на моём 2,8 цикл прогрева таков:
    Климат всегда на 23 AUTO
    Заводим машину, через 10 минут по климату 50 градусов.
    Начинаем движение. Ещё через 10 минут температура 90.
    Продолжаем движение. Последние 10 минут и можно снимать куртку.
    Итого: 30 минут на полный прогрев.
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
  11. #91
    Волгодонск
    Цитата Сообщение от falconkolya Посмотреть сообщение
    Поменял термостат. Наконец-то стрелка до 90 начала доходить. Вот теперь не могу понять, на утренний прогрев уходит 10 минут до 50 градусов при уличной температуре -3. Это долго или норма? у кого как, поделитесь
    ВСЕХ приветствую!!! Вчера наконецто заменил термостат результатом доволен после ночной стоянки время 7:15 утра на улице -18 завожу двигатель время 7:20 температура 60!!! время 7:27 температура 90 градусов на ХХ при этом печку включаю на первое деление при 70 градусах короче я доволен!!!!!
    Без нагрузки (на холостых) - норма.
    А я осмелюсь не согласиться с ВАМИ!!!!
  12. #92
    М.о Домодедовскии район Заря
    всем доброго дня!у меня американец 2001года,в минус 20греется минут 25до 90
  13. #93
    какой двигатель?у меня ALT 2 L.при -30 минут7-8 на холостых 50 градусов по климе.включаю климу 22 градуса при движении минут 15 по климату 80 градусов уже тепло.минут 30 после движения температура 95 на климате.
    Последний раз редактировалось sanj499; 21.12.2012 в 20:06.
  14. #94
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Какой движок? Подпись машины оформь Кабинет- Мои настройки- подписьНорма. Если включена печка. У тебя кондер или климат? У меня кондер - При выключенной печке и выключенном вентиляторе печки и при включенной рециркуляции 15 минут - 90С. При вкюченной печке и вентиляторе - 30 минут 90С. но заметь на приборке 90С, а на самом деле 75С http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4180460
  15. #95
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Примажусь и я.
    Сегодня решил посмотреть как быстро и моя нагреется. На улице было всего лишь - 5 , минут через 8 стрелка только тронулась с 50 гр. При это патрубок большого круга холодный и вроде термостат закрыт. Завтра проверю через ВАГ ком. Как-то долговато...
  16. #96
    Pointer Аватар для Win32-Porex-b
    В СПб (-20) если без пробок по набережной с Большевиков на Деревню, то минут 10-15 нагрев до 90, с пробками/остановками/светофорами до 70 и больше не поднимается. Термос менял, но по-видимому еще раз придется.... Неправильно работает как-то
    VW Passat B5' 98 седан, 1.9 TDI AHU, МКПП, белый леденец))))) но чаще грязный
  17. #97
    Днепропетровск
    Отправлено: 10
    У меня TDI, если прогреваться в мороз без добавления газа то по вемени займет 30 мин.-60Градусов,если при езде 70 км/ч. то 10 мин.-90градусов,сам не знаю так и должно быть или что то не в порядке.
  18. #98
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    Примажусь и я.
    Нормально-на холостых так и будет греться.Заведи и поедь сразу-через 3 мин будет 90 градусов.На стоячей через 3 минуты стрелка даже не сдвинеться сместа
  19. #99
    Трактор греется мину за 15-20 до температуры когда стрелка чуть сдвигается на панели. На улице -10, в -20 и ниже держу автопрогрев каждые 2-3 часа чтобы не мерзла.
  20. #100
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    я на всех машинах что у меня были на зиму радиатор закрываю картонкой.
    после пуска даю мотору пару минут поработать без включение печки.
    таким вот образом машина на хх греется при -20 до 90 минут 15.
    но я так не делаю.
    минут пять погрел и поехали.
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 14:22
  2. Долго греется двигатель на Борьке.
    от Andrus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 13:20
  3. Регистраия авто, Вернули как было
    от iudex в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 16:44
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 08:49
  5. Братья-Славяне! Как у Вас с топливом?
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 14:02
