    Наро-Фоминск
    По умолчанию Долго греется авто, а как у вас?
    Ситуация следующая, интересует время и расстояние за которое ваша машина нагревается до 90 (замер делал диагностикой климы). Вчера вечером провел замер и как то засомневался. На улице -20, время после крайней поездки прошло более трех часов ( двигатель думаю полностью остыл). Сажусь, завожу включаю диагностику климы, канал 44, и начинаю движение. Слежу за прогревом авто. В результате температура дошла до 90 градусов после 12 км пройденного пути (11 км трасса, средняя скорость от 80 до 100 км). Мне кажется, что это слишком долго для прогрева. Останавливаюсь трогаю нижний патрубок с радиатора, он холодный, значит термостат еще не открывался. Продолжаю движение и температура поднимается еще выше, доходит до 102 градусов, останавливаюсь трогаю патрубок нижний он все равно холодный... что это значит? кто сталкивался с подобной ситуацией? Прошу не ругать, в поиске не смог найти похожей темы.
    B5+ 2004 ALT 2.0 климат, ручка.... универсал )))
    Белебей-Башкирия
    Термостат! У меня другая забота термостат работает. Машина после ночной стоянки при - 20 грееться на ХХ около 30 минут. Если поехать то минут через 10.
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    Так же.
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Теоретически... если предположить, что долгий прогрев связан с неисправностью термостата, то нижний патрубок должен быть теплым... То есть термостат открыт и ОЖ циркулирует по большому кругу...
    На деле получается, что термостат закрыт, так как патрубок радиатора холодный...
    Следовательно... Либо указанное время прогрева до рабочей температуры при означенных условиях в норме, либо датчик температуры ОЖ врёт.
    Если ДТОЖ не врёт, но термостат не открывается даже при 100 градусах, то термостат не исправен, но время прогрева от этого никак не зависит...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Выше поднимается?
    Наро-Фоминск
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Выше поднимается?
    выше нет, проехал так еще километров двадцать, выше 102 не поднималась. Заметил что когда сбрасываю газ и начинаю накатом останавливаться температура падает до 96-94, трогаю нижний патрубок он холодный (( , когда ставил машину в гараж, пока открывал ворота машина работала на хх температура упала с 96 до 92... но патрубок все равно мертветски холодный, а верхний горячий.
    у меня если не прогретая машина с температурой 60 градусов работая на хх вообще не на градус не нагревается ( смотрел и по климе и по приборке)
    датчик ДТОЖ я уже заказал, буду менять, но все же интересно как быстро прогревается у вас авто и при какой температуре открывается термостат, я читал что в районе 110 градусов для этих двигателей, как то многовато.
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    Мои мысли по данному поводу:
    1. За 3 часа при -20 мотор хрен остынет - у меня он, правда, покрупнее, но за 4 часа при -36 остыл только до +2 (смотрел ваг-комом).
    2. На ХХ греться и не должен - экология, блин.
    3. Если педалью газа держать ~ 1200 оборотов, то греется гораздо быстрее - сегодня утром было -32, за 10 минут на месте прогрелось до 80 по приборке при работающей печке. Причем обороты сами по себе не имеют, вобщем-то, значения - просто факт вмешательства водителя в нормальный, с точки зрения компа, ХХ.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Ну да Топливо то ты сжёг больше, а теловая энергия куда делась?
    Наро-Фоминск
    может быть и не остыл, кажется при переключении климы в режим диагностики было градуса +4, но смысл в том что до 90 она поднялась только после 12 км пути, при постоянной нагрузке. На пятой по тахометру около 2500 оборотов. ..
    Блин загорелся чек... снял ошибки вот так новости
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 557 R
    Компонент и/или версия: 2.0L R4/5VS G 0002
    Кодирование: 0011501
    Код Сервиса: WSC 05311
    4 Найдены неисправности:
    17927 - Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1519 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    про напряжение питания все понятно, аккум недавно снимал, про датчик температуры, его под замену, а что с остальными двумя пока не знаю, посмотрю что будет после замены G 62.
    Pointer Аватар для afonya21rus
    Чебоксары
    Привет всем. Вот сегодня ради профилактики завел свою ласточку. (В морозы почти не зовожу.) Прогревается за 15 минут до 90 градусов без подгазовок. А если подгазовывать то за 10 минут можно управиться. Температура по градуснику -22 градуса. Я правда менял термостат( Behr) и помпу( кольбельшмид) осенью прошлого года после вытекания масла в антифриз. Так что копай. Эх скорей бы тепло, ездить охота.
    VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, Tiptronic, а теперь МЕХАНИКА, 1999 г.в. АМЕРИКОС!!! продан.
    Skoda Octavia 1.8 Т AGU турбо сарай сделан в Чехии типа)))
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Потри ошибки, поезди и снова почитай. Фик знает, за какое время они появились...
    Наро-Фоминск
    ошибкам не больше двадцати дней, недавно менял катушку и все ошибки стирал. сегодня опять стер.
    очень интересно... объем почти одинаковый, а греется так быстро. Я совсем запутался.
    Чебоксары
    На старом термостате (ТОПРАН), летом движок вообще не мог даже нагреться. А сейчас все просто замечательно. Когда масло пошло, я даижок после всех замен промывал раза 4( добавлял фери) Грези ваышло очень много. Летом хочу радиатор печки лимонной кислотой помыть, посмотрим что получиться.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Термостат такойже, менял в сентябре. На ХХ с -25 до +90 прогревается за 30 минут, по климе засекал. Вообще прошлой и позапрошлой зимой на термостат валил, после замены ничего не изменилось, да и старый прокипятил - так он тоже оказывается рабочий.
    Даже уже до нижнего патрубка долез - холодный как лед, а греется всеравно долго... А если печку включить - вобще страшное дело. Видимо радиатор слишком чистый и вентилятор моощный
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    на трактора вас посадить и посмотрим как вы за 10 минут в -25 -30 прогреете тракто даже с перегазовками хотябы до 60!
    Ульяновск
    +100
    с выключенной печкой до 90 прогревается без проблем за 30 минут, а стоит печку включить, стрелка на глазах падает до 60 градусов. Ездию чуть ли не в валенках - сдыдаба блин!! Брат в семерке в футболке, а я на пассате в тулупе!! Пипец блин!!!
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
    Американец 2001г. До температуры 180 нагревается за 5-7мин,за бортом -20,двигатель AWM.
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Температура в Фарингейтах?
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    В цельсияц!
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Ну надеюсь не в Кельвинах...
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 14:22
  2. Долго греется двигатель на Борьке.
    от Andrus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 13:20
  3. Регистраия авто, Вернули как было
    от iudex в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 16:44
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 08:49
  5. Братья-Славяне! Как у Вас с топливом?
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 14:02
