    Lupo Аватар для Ruffos
    Ульяновск
    Получено: 7
    По умолчанию Замена лампы ближнего света
    Добрый день уважаемые одноклубники!! Подскажите пожалуйста, как заменить лампу ближнего света правой фары на пассате-американце 2003 года??? Пытался заменить самостоятельно, снял воздухозаборник, но все равно к лампе не подобраться, и как она снимается не известно((( Неужели необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра?? И еще вопрос: лампы "Валео" стоит ли ставить вообще?? С уважением)))
    Было: Б5 сарай,98,МКПП,ADR,Б5+ 1.8Т, седан,03, АКПП,черный
    Б6 седан, 2008, черный, 1.8 TSI, АКПП, хайлайн-есть
    Снимается еще декоративная крышка с воздушного фильтра, поменять сложно но можно.. Суем руку и изворачиваемся как можем, вспоминая камасутру.. По поводу Валео ничего сказать не могу.. дела с ними не имел
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет. Между корпусом фильтра и фарой достаточно места
    1. Снимаешь воздуховод к фильтру
    2. Снимаешь сзади фары резиновый колпачок
    3. Поворачиваешь патрон лампы ПРОТИВ часовой стрелки на 5-10 градусов
    4. Вытаскиваешь патрон с лампой.
    Как повезет. В оригинале идет Osram. Я Ставил Bosch - ничем не отличается от оригинала (только цена существенно меньше)
    Ульяновск
    Получено: 7
    У меня резиновый колпачек закрывает лампу дальнего света, а лампа ближнего света (т.е. ближняя к радиатору) закрываеися герметичной пластмассовой крышкой и защелкивается сверху))))
    отщелкни эту крышку а потом потяни на себя вверх и она вытащится, далее лезь к лампе.. если крышку просто отогнуть ясен пень туда только палец влезет
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    У тебя ксенон?
    Ульяновск
    Получено: 7
    А крутить патрон против часовой стрелки, если смотреть со стороны патрона??
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Все действия делаются по ходу движения авто. Т.е. если смотреть на фору сзади
    Ульяновск
    Получено: 7
    Вот теперь понял, спасибо большое))))) сниму опять воздухозаборник, крышку лампы ближнего света, поверну плафон против часовой стрелки, выну сгоревшую лампу и заменю её на новую)))) И ещё один маленький вопрос: а предохранитель защищает лампы ближнего света сразу двух фар или одной??? Может она у меня и не сгорела вовсе, а то я это не проверил???
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Наоборот! Ближняя к радиатору - дальний свет, ближняя к крылу - ближний свет!
    У тебя ксенон?
    Даже на ксеноне ближняя к радиатору - дальний свет.
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Ульяновск
    Получено: 7
    Т.Е. получается, что ближний свет линзованный))
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Правильно,5+, садись
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ты что, пытался снять колпак с дальнего света???
    Ульяновск
    Получено: 7
    Пойду проверю))))
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да, только на ксеноне, согласно инструкции, ближний свет меняется со снятием фары. Да и колпак на бОльший угол поворачивается.
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Да, потому что на ксеноне лампа стоит под крылом, где на галогене поворотник... Либо фару снимать, либо из под локера... На ксеноне поворотник между ближним и дальним в середине стоит.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ага. Именно
    Ульяновск
    Получено: 7
    Ну я и ....... И правда)))) Вот я был бы разочарован, если бы после проведения всех описанных выше процедур это выяснил, заменив в итоге исправную лампу))))Спасибо)))
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Ruffos, привет земляку. Вообще странная задачка, вроде как всё легко меняется, сделай фотку в чем загвоздка.
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Все зависит от гибкости рук. Летом я менял-одна песня, зимой задубевшими руками-совсем другая...
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvr05+dvd
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
  1. замена лампы ближнего света на б6
    от Евгений2008 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 20:52
  2. Замена лампы ближнего света (слева) на B5+
    от kman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 14:02
  3. Перегорают лампы ближнего света
    от Mupinc в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 23:11
  4. Лампы ближнего света...какие хорошие ???
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 10:31
  5. замена лампочки ближнего света
    от Wasja в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 14:12
