    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Стянуть гофру и там проверить напряжение на красном проводе? А почему тогда центральный замок работает, релюха в схеме щелкает на открытие/закрытие окна?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
    Цитата Сообщение от vadim111s Посмотреть сообщение
    да, при нажатии на клавишу стеклоподъёмника задней левой двери (хоть с водительского места, хоть с неё самой), в ней щёлкает релюха.
    У меня была подобная беда только с водительской дверью. Официалы сказали что ползунку который по направляющим ползает хана. Его несколько раз смазывали но хватало на месяц максимум.
    Потом полез сам в дверь снял моторчик открыл его покрутил внутренности (ротор) он кстати когда крутил почему то крутится то легче то тяжелее что реально еле крутишь. Вот я его выставил в положение в котором он легко крутится. Ни фига не понял что к чему собрал поставил на место 3-й год работает.
    На стеклоподьемнике стоит ограничение что бы он не давил сильнее чем надо, что бы пальцы прижатые не переломал к примеру. Вот релюха скорей всего при повышении напряжения не передает эл-во на подъемник.
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    И что делать?
    И что делать?
    Ну во первых проверь питание. Если к схеме подходят + - значит ищи дальше. Второе найди этот гребанный ползунок. Он по направляющей бегать должен. Его вроде бы как от износа закусывает. Попробуй его смазать и разработать. Если опять не поможет, попробуй так же залезть в моторчик. Ну что то ж я сделал что он заработал.
    Если релюха щелкает значит работает, значит усилие на подъем и опускание стекла сильно высокое. Ищи что где закусывает.
    Украина , Полтава
    , Совершенно верно , но я бы для начала отсоединил бы ел.двигатель от механизма стеклоподьемника и проверил шлицы и как проворачиваются
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Шлицы рабочие, мотор отсоединён сейчас. Я просто держа в руках весь механизм (который прикручивается к плите с мотором) пробовал , а оно толькощёлкает и всё. Отсоединил мотор, подсоединил тестер к клемам, которые двигатель идут, к ним питание не подходит...
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    vadim111s, учи матчасть. В дверь идет два плюса.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    vadim111s, под гофру заглянул???
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Завтра загляну, только с работы приехал. Спасибо за советы!
    Барнаул
    Братья!!!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
    проблема в следующем........
    1. постоянно горит сигнал открытия передней левой двери........(пол беды)
    2. при включении поворота на лево и нажатии (чуть-чуть нажать) педали тормоза происходит увелечение временного интервала щелчков релюхи (пример тык-тык, тык-тык, педаль нажал ...тык--------тык,--------тык--------тык), при полном нажатии педали тормоза до "полика" поворотник просто перестает работать.......
    3. включаем свет (дальний)......при включении дальнего света, загарается на приборке указатель поворота на лево (сам поворотник в блокфаре чуть-чуть горит, повторители на левой стороне горят ярко, в заднем фанаре не горит вообще...), при включении самого поворота рычагом переключения - реакции 0!!!!!!!!!! при включении ближнего света - все ок (кроме того что при нажатии на педаль тормоза все происходит как написано выше тык-тык, тык-тык, педаль нажал ...тык--------тык,--------тык--------тык).
    4. не ставиться на штатную сигналку с брелка........ снимается отлично......
    5. не открывается задняя дверь багажника не с брелка ни с кнопки в салоне........только ключом......
    ПРОШУ......объясните что делать и куда смотреть............
    Украина , Полтава
    Цитата Сообщение от rurky Посмотреть сообщение
    Сообщение от rurky
    Стяни гофру между стойкой и дверью.
    возьми тестер и проверь напряжение на +12в красный провод ( может и другой )
    , у меня в стойке перед разьемом провода были оборваны .
  1. стеклоподъёмник передний левый (без панели)
    от assoka в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 07:50
  2. Куплю стеклоподъёмник передний левый и динамик
    от gosha555 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 22:05
  3. Задний стеклоподъёмник
    от slon-br в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 20:59
  4. Задний левый поворотник не работает?
    от erki в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 20:20
  5. Вчера починил задний стеклоподъёмник
    от DimonR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 23:45
