    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    По умолчанию Не работает задний левый стеклоподъёмник
    Не работает задний левый стеклоподъёмник ни с водительской двери, ни с самой двери. Где смотреть?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Если никаких вообще признаков активности мотора-в сторону проводки, если типа "заклинил"- то мог примерзнуть зимой, а мог и механизм накрыться(тросик и все вокруг него)...Это в двери.
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvr05+dvd
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Признаков активности нет вообще.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    попробуй сключа посмотреть активность, должен и открываться и закрываться
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    По умолчанию Как попробовать сключа
    Как попробовать сключа? Чё-то не догоняю, извини...
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ключь в дверь и поворот на открытие и держи в этом положении - стекла поедут вниз, аналогично и назад вверх должно быть
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Такой опции у меня нет, уже пробовал. В водительской двери вообще замок вылез, видать до меня его кто-то отломал, а в пассажирской не работает такое.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Стяни гофру между стойкой и дверью.посмотри может провода переломились.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    если ЦЗ работает на этой двери значит с проводкой все нормально, т.к. блок управления всей электрикой двери расположен в этом самом моторчике
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    vadim111s, ревизия жгута БК, компьютерная диагностика.
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    разобрал дверь, что теперь смотреть? как мотор проверить?
    Когда нажимаю на клавишу этого стеклоподъёмника, то под рулём что-то щёлкает
    Украина , Полтава
    ,- это проверь в первую очередь , розьедени разьем и почисть контакты
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Блин ошибся, щёлкает в двери какая-то релюха. Добрался до неё, а там схема, что в компе хер чё поймёшь!!! Люди подскажите, как добраться до истины, пожалуйста!!!!!
    Украина , Полтава
    - в задней левой ?
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от rurky Посмотреть сообщение
    - в задней левой ?
    да, при нажатии на клавишу стеклоподъёмника задней левой двери (хоть с водительского места, хоть с неё самой), в ней щёлкает релюха.
    Украина , Полтава
    значит разбирай дверь
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    я разобрал полностью дверь, снял мотор, он рабочий, тросики в порядке, добрался до схемы и соответственно на этом стопор, т.к. в электросхемах дуб дубом. На схеме есть какая-то черная коробочка, которая щёлкает при нажатии, но на электродвигатель не идёт питание. Вчера это было. Начал всё собирать на место и своими корявыми руками разбил стекло
    Украина , Полтава
    т.е . двигатель стеклоподемника крутит в разобраном состоянии ? туда-сюда .
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Да крутит, присоединял его к аккумулятору. Питание на щетки двигателя не идёт.
    Украина , Полтава
    возьми тестер и проверь напряжение на +12в красный провод ( может и другой )
  1. стеклоподъёмник передний левый (без панели)
    от assoka в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 07:50
  2. Куплю стеклоподъёмник передний левый и динамик
    от gosha555 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 22:05
  3. Задний стеклоподъёмник
    от slon-br в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 20:59
  4. Задний левый поворотник не работает?
    от erki в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 20:20
  5. Вчера починил задний стеклоподъёмник
    от DimonR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 23:45
