    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    По умолчанию Горит лампа омывающей жидкости
    Жидкость есть и не замерзла, но стекла не омываются, причём ни одна форсунка не выстреливает, скорее всего дело в электрике... Где смотреть???
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
    волгоград
    при включении омывателея слышно жужжание моторчика. если нет смотреть электрику
    Если моторчик издает звуки, скорее всего замерзла омывайка в форсунках. Бывало и не раз. Грел мотор и брызгал, чтобы пробить форсунку. Тут главное не перестараться, а то так и моторчик можно спалить. 2-3 раза нажал, если нет- грейся дальше. Или ищи теплый бокс.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    она замерзла и просто заключил герконовый датчик уровня омывающей жидкости. Не парься. Долей флакон удалителя влаги из бензобака и всё пройдет. Удачи!
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Спасибо. Так и есть, при -6 С всё оттаяло и теперь исправно работает!
    Получено: 51
    vadim111s, ну вот видишь! Пришла весна - оттаяли помидоры!
    а у меня загорается при температуре ниже -7 примерно, даже если бачек полный, незамерзайку чистую лью вариант замерзания исключен.. когда теплее работает нормально, что это может быть? глючит датчик? и омыватель фары работает только левый..
    Получено: 51
    Цитата Сообщение от DjakiDjons Посмотреть сообщение
    глючит датчик?
    он самый
    лимонная кислота и спирт . перемешиваешь и заливаешь и будет счастье
    Москва ВАО
    Нужно круглый год ездить на незамерзайке. Даже в этом случае туда попадает влага - конденсат, но прихватывать не будет и будет счастье!!! Удачи!!!
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    При -24 на прошлой неделе незамерзайка (на упаковке было что до -20 она) в баке омывателя стала желеподобным гелем. До момента прогрева движка до 90 градусов вообще не брызгала и лампа горела, после 10 минут езды и отстоя в пробках видимо оттаяла и лампа погасла и брызгать стала.Уровень поднялся почти на четверть обьема бачка..
    PS^ Антифриз кста тоже был густоват на мой взляд, а он до -40 вроде.....
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
    Получено: 51
    у меня она замерзла при -15 градусах, хотя на этикетке написано до -30С.
  1. горит лампа охлаждающей жидкости
    от rich182 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 17:48
  2. Горит лампа подушек
    от Игорь Лим в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 11:02
  3. Горит лампа "Уровень охлаждающей жиждкости"
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 15:10
  4. Горит лампа охл. жидкости
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:36
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:38
