    По умолчанию Вопрос к специалистам по электрики и ЭБУ.
    Мучает такая проблема не знаю куда начать копать. С утра завел свой дизель, завелась нормально без проблем, после 9 минут прогрева решил нажать на педаль газа и после двух нажатий замигал чек и загорелись ЕСР и АБС, машина перестала видеть педаль газа.Обороты поднялись до 1200 об/мин. Потом я её заглушил думая что глюк,(2 раза заглушил, и заводил) и все потом больше не завелась.
    После проверки ВАГ комом я увидел следующее:Почти у всей электрики двигателя обрыв цепи/короткое замыкание.
Размер: 215.4 КбНазвание: picture_00259.jpg
    До этого дня на электрику в машине у меня жалоб не было, и ни одной ошибки. Вопрос к тем кто сталкивался с подобным:где могло замкнуть так что почти вся электрика двигателя вырубилась одновременно?????
    Да и еще самое главное !!!ЭТИ ОШИБКИ НЕ СТИРАЮТЬСЯ!!!?????ПРОБОВАЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    я бы посмотрел в короб ЭБУД, судя по всему там была вода.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    М.О. Дмитров
    Совершенно верно, открой крышку, все тщательно просуши и будет вам счастье
    Ок. Сегодня приду с работы и вскрою короб.Отпишусь.
    Двигатель завел оказался дело в предохранителе на 15А в коробе ЭБУ, а вот с педалью так и не разобрался ошибка педали газа остаёться + к ней добавилась ошибка по ДМРВ. Педаль снял вскрыл на вид все дорожки целые. Возможно что где то еще предохранитель на педаль газа стоит ???? Если кто знает подскажите.)))))
    И почему только пишет ошибку на датчик G-79 ведь в педали еще должен стоять датчик G-185??? или он идет если есть круиз контроль?????
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Потому, что на этом моторе один потенциометр.Круиз непричём.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Что то я совсем запутался потенциометр стоит в педали газа?
    Во всем разобрался, педаль оказалась живая,в коробе ЭБУД воды не было )))) все контакты чистые. Дело в было из-за китайского расходомера (((( ИЗ-ЗА НЕГО РАСПЛАВИЛСЯ РАЗЬЕМ И ЗАМКНУЛО ЦЕПЬ НА ПЛЮС. ИЗ-ЗА ЭТОГО И ПЕДАЛЬ ГАЗА ВЫДАВАЛА ОШИБКУ И НЕ РЕАГИРОВАЛА НА НАЖАТИЕ.
    ТАК ЧТО ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ.))))))
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    У меня проблема!! На заправке не открылся люк бензобака!!! Что делать?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 10:06
  2. Вопрос к специалистам по газовому оборудованию.
    от jra_alekseich в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 07:56
  3. Вопрос к специалистам по кондиционерам
    от Hobbit54 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 10:37
  4. Поделитесь схемами электрики от ЭБУ на AWT.
    от Grigory в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 22:41
  5. Вопрос к специалистам..
    от Артем в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 13:52
