    Россия, Курск
    По умолчанию Помогите с АКПП и привести в порядок авто!!!
    Всем здравствуйте!
    Вернулся к Пассату после трех летнего владения Ауди а6 2,4 мультитроник. Причина продажи - выезд на пМЖ - необходимо поездить до отъезда и оставить наследство отцу!
    Итак имеем "подушатанный" Пасик 2004 г.в. AWT АКПП черны на коже - дилерский с четырбмя хозяевами!!.
    Пока гнал его из МСК (500 км), были замечены "толчки" при снижении скорости в районе 70-60 км, при движении на разгоне и остальных режимах толчков нет.
    Сильные подтеки масла между двигателем и АКПП (масло точно мотрное), за 500 км масло не ушло хотя первоночально долил около литра!!! Ну да ладно вскрытие покажет.
    Планирую - т.к.пробег в 139 т.км кажется сомнительным:
    1. Замена ремней ролика и помпы + фильтра и масло.
    2, Не знаю что делать с коробкой - масло менять или диагностить толчки? по вину стоит коробка G0F и FEV, номер самой коробки не нашёл.
    3, Чегось делать с турбиной, вроде работает...
    Жду советов бывалых.
    P.S. До этого был пассат AZM 2001 универсал из германии с одгним хозяином и пробегом в 130 т.к. - сечас гляде на этого свежего -кусаю локти...
    был В5+,2001 AZM, сарай, комфортлайн, была Audi A6 4B 2.4MULT, теперь WV Passat B5+ 1.8t AWT 04г АКПП кожа чёрный Евро2 + WV Bora 1.6 AVU 03г АКПП
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    обрати внимание еще на то как температуру держит - я себе менял термостат еще.
    открути крышку расширительного бачка антифриза - если сильно засрана поставь новую.
    Масло АКПП я себе поменял и толчки все ушли.
    Про потеки масла ща расскажут думаю
    Россия, Курск
    Спасибо, сегодня на подьемнике, опредилил откуда течь масла - это коробка, выдавило прокладку отсюда и масло, заказал прокладку+фильтр буду менять. Картер ДВС в идеале все сухо, так что заменю пока только расходники по ДВС+прокладку клапанной крышки и ГНЦ
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Смотри, лишь бы не сальник акпп не тек.
    Россия, Курск
    Привет! подскажи а какой сальник? тот что на приводные валы идёт? вроде этот один на подходе...
    DIMON-NV, Привет! подскажи а какой сальник? тот что на приводные валы идёт? вроде этот один на подходе...
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    между акпп и гидротрансформатором.
    Россия, Курск
    Гогда будем менять масло в АКПП скажу чтобы проверили внимательно, СПС
  1. Помогите разобраться (АКПП)
    от МихаилК в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 11:26
  2. Помогите с АКПП!
    от CHakeC в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 18:31
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 11:26
  4. Народ! Помогите! Как оформить передачу денег на покупку авто
    от Александр_KZN в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 19:19
  5. Помогите купить самый дешевый ноутбук для диагностики авто !
    от Lucky3D в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 10:06
