    Таганрог
    По умолчанию Лобовое стекло замерзает изнутри
    Уважаемые коллеги, воспользовался поиском, но ничего дельного не нашел. Проблема следующая: приезжаю утром на работу, оставляю машину на улице и иду в офис. на улице ниже -10. вечером сажусь в машину, а у меня лобовое стекло замерзшее изнутри. (боковые и заднее не замерзают!!!). И начинаются танцы с бубном и скребком под звуки печки. Погуглил проблему, пишут, что либо коврики мокрые (у меня вроде сухие!!!) либо надо проветривать машину перед стоянкой (сравнять воздух на улице и в салоне). Но я как-то не видел никого возле офиса с открытими дверями и проветривающими машину по утрам. А такой проблемы ниукого больше из знакомых нет.
    Подскажите из-за чего еще такая проблема может быть и как с ней бороться?
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Виталий Д.,
    Салонный фильтр давно менялся?
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Таганрог
    Цитата Сообщение от Денис-80 Посмотреть сообщение
    Виталий Д.,
    перед зимой менял с угольного на бумажный, поставил Kneht
    Passat Аватар для golboris
    阿拉木图
    Получено: 337
    Отправлено: 101
    Можно оставлять щели в стёклах 0,5 см. Ещё полезно зимой включать кондиционер или режим АВТО.
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    кондер у vw при такой температуре не включается
    может под полами есть озеро?
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Можешь машину не проветривать, а просто прогнать немного холодного воздуха через печку (включить на холодный обдув). И проверь нет ли воды под ковролином, влажность в салоне авто-одна из причин запотевания и обмерзания стекол.
    阿拉木图
    Получено: 337
    Отправлено: 101
    но воздух сушит отлично!
    URAGAN
    Гость
    отклеилось стекло
    Polo Аватар для NEO82
    Владимир
    я тоже считаю, что причиной может быть влага под ковролином!
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
    Таганрог
    спасибо за ответы! больше всего похоже на влагу под ковролином. но явно так влага не ощущается, поднимать ковролин и смотреть
    только при -15 если там что-то и есть, то явно в замерзжем состоянии. это ж какая должна быть интенсивность испарения, если за день замерзает полностью лобовое стекло, так что приходиться шкрябать
    и еще нюанс, замерзает ТОЛЬКО лобовое стекло, боковые и заднее впорядке.
    Владимир
    а может ты его чем обрабатывал?
    попробуй закрывать заслонки на печке по приезду на парковку. перед остановкой на стоянку я выключаю печку, прогоняю холодный воздух через печку, переключаю подачу воздуха в положение ноги и иду домой. Утром все в порядке
    Таганрог
    пасиб. интересный способ. попробую.
    Но это все методы борьбы с обледенением. А вот причина пока мне не понятна. Если бы стекло отклеилось, то думаю что осенью при сильных дождях у меня бы бассеин был в салоне. Озеро под ковролином теоритически возможно, но надо проверить. фильтр салона менял перед зимой. что еще может быть причиной обледенения лобового изнутри???
    теплый воздух идущий с печки попадает на холодное стекло вот и результат
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Всем добрый день. С данной проблемой столкнулся тоже, а после мойки авто: запотевали и замерзали вообще все стёкла. Всё пропало после замены салонного фильтра с бумажного на угольный. Старый фильтр был мокрым, влажным. Скорее всего всё из-за присутствия влаги, влажного воздуха в салоне.
    Владимир
    тоже хороший вариант!
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    В этом году тоже настигла данная болезнь, причем успевает обмерзнуть часа за два, и потом надо уже скрепсти его. Каждый выезд сопровождается зачисткой стекла, бред какой то
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 30
    у меня на ауди 80 патрубок ож к радиатору печки порвался, стекло мигом запотевало, только лобовое, когда ставил на стоянку. Может антифриз где бежит, ож на уровне?
    VW PASSAT 1.9 TDI AHH 2000 г, седан KIA Ceed SW comfort 1.6AT
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    +1 Согласен. Ещё вариант с забитыми стоками дренажа.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Туже проблему что и у автора победил переводом заслонок в положение "ноги" или "в морду!")))) перед выходом из авто....если стоит в положении обдув лобового, то у меня за пару часов образовывалась наледь изнутри на лобовом....теплый воздух поднимается от радиатора через открытую заслонку и замерзает на лобовом стекле....грешил на протекание ож в радиаторе, но тогда потело бы и при малом обдуве( было такое на гольфе), кстати замена фильтра мне в то время не помогла...
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
  1. Лобовое стекло Вопрос по выбору.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 02:06
  2. Лобовое стекло+ мелкий кузовной ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 22:27
  3. лобовое стекло
    от Alex-b в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 21:21
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 10:05
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 16:51
