    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию При движении загорается ESP!
    Доброе время суток всем! Возникает такая проблема при движении загорается лампа ESP когда на тахометре за 2000 оборотов. Сегодня считал ошибки показало вот какие: 17672 Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241 выход из диапазона регулирования ( больше верхнего предела)
    Р1264-35-10-спорадическая
    Что это означает? Форсунке кранты? или еще какие нибудь причины могут быть, куда копать?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    загорается или мигает ? (ошибки по блоку ABS есть ?)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Именно горит не мигает, на кнопку отключения не риагирует ошибки по блоку ABS были стер и больше не вылезали. ошибка была такая:
    18265 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателем Р1857-35-10 - спорадическая
    65535 Неисправен блок управления
    18057 Шина данных -привод : отсутствие сообщения от блока управления ABS Р1649-35-00
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Jim, я бы предположил что проблема носит комбинированный характер (помимо твоей ошибки по форсунке).
    1. неисправен расходомер (на дизеле проверяется подменой на заведомо исправный). из-за него так же может загораться лампа ESP.
    2. блок ABS скоро попросится в ремонт (учитывая две последние ошибки).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Расходомер у меня есть - заменю, а вот что с блоком ABS какой конкретно ремонт и какую сумму мне готовить? Ни когда с блоком ABS проблем не было работает все отлично.
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Отправлено: 19
    Чего вы гадаете то? Автор же пишет:
    Вот отсюда значок ESP и вылазит. Go на диагностику НФ. Ну или меняй на заведомо исправную сразу
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Владимир_SPb Посмотреть сообщение
    Чего вы гадаете то?
    а ESP то ту при чем...?
    попробуй пока поездить с подменным расходомером, предварительно стерев ошибки с блоков ABS и двигателя. дальше нужно смотреть по тем что выскочат вновь. пока - нужно избавиться от 18265.
    ну и с форсункой разобраться.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Помогите такая же проблема. При наборе скорости, при езде где-то около 2000 оборотов загорается esp и начинает чуть -чуть подкалбашивать машину. Уже 2 раза снимали и чистили форсунки, проходит некоторое время потом опять повторяется. На сервисе сказали что с форсунками все ок, что делать, куда копать??
    Вот такая ошибка.
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 GF
    Компонент: 1,9l R4 EDC G600SG 1434
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 00012
    WAUZZZ4B72N015515 AUZ5Z0A5250114
    1 Неисправности:
    17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    P1270 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Зеленоград
    у меня тоже загорался! опрессовка системы и и воткнутый плотно масленый щуп > всё исправил
    Решилась проблема заменой 3-ёх б.у насос форсунок,!!!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 15:37
  2. при разгоне загорается abs и esp
    от bobster в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 20:58
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 22:21
  4. При движении загорается давление масла!
    от Ошкин в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 15:22
  5. при движении по трассе включается esp!
    от skywar в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 15:05
