    Киров
    По умолчанию блок комфорта на ауди а4
    Здравствуйте.
    Проблема такая... временами глючил свет в салоне(не выключает при закрытии дверей) стеклоподъемники и автозапуск. Все одновременно. В дальнейшем перестали работать вовсе. Посидел на этом форуме ... почитал... полез искать блок комфорта... оказалось что на ауди его как такового нет и он находится совсем в другом месте. (справа в багажнике вместе с пневмо насосом) Обнаружил там лед. Немножко сколько мог разморозил, снял фишку( контакты на первый взгляд чистые) , воткнул обратно. казалось бы о чудо, заработало, но на следующий день все опять повторилось. Я тогда снова пошевелил фишку. теперерь работает только свет в салоне.
    Может ли кто помочь схемой? скиньте распиновку.
    Спасибо.
    Воронежская обл.
    Если есть возможность ,можешь в эльзе посмотреть.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Киров
    возможности к сожалению нет... вот и спрашиваю...
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    может попробовать полностью его просушить? направить либо тепловентилятор, фен и тд. А если не поможет тогда уже искать схему.
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Киров
    как вприант, но схема бы не помешала...
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Блок комфорта-под ногами с левой стороны. То, что ты смотрел- это блок управления ЦЗ. Снимать блок комфорта, сначала. И распиновками голову не забивать...
    А4 TDI
    Киров
    ты не поверишь))) это у пассатов он под ногами.... я тоже думал что у меня там. НО ТАМ ЕГО НЕТ. сам лично убедился. то про что я говорю и отвечает за цз освещение и стеклоподъемники.
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Ну, значит, разобрать его. Там видно будет.
    Всегда на всех четверках и шестерках БК снизу был... %(
    А4 TDI
    Киров
    у некоторых да... у b6 вроде да... а у b5... нет такого.
    Киров
    кто с этим может сталкивался? Достал весь лед из кармашка где этот блок лежит(в багажнике справа)... заметил такое дело... как нагреваешь, все работает... постоит на улице и вновь перестает все работать...
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Блок вскрывал?
    А4 TDI
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    MihVS, вскрывай блок и бегом промывать его в спирте. Может еще не поздно...
    Киров
    блок не вскрывал... сегодня сниму и вскрою.
    Иваново
    загони в теплую стоянку какого-нить торгового цетра -пусть стоит оттаивает сутки и выдерни или выдави из нутри заглушку в крыле снизу, что б вода стекала, может поможет так. И вытащи этот блок из поролонового корпуса, что б проветрился и не закрывай подходы воздуха к блоку
    Киров
    вскрыл блок... схему протёр спиртом контакты сколько мог почистил... посушил феном... никакой реакции... не зароботало ни че.... где бы схему взять... скиньте плиз у кого елса есть.
    схема была местами подкислена...
    Интересно то что когда я просто подогревал то начинало работать, а как достал весь лед, достал сам блок, просушил то никакого эффекта... в одном соединении была окисленные контакты, сколько мог почистил(кажется что не очень) не помогло... выручайте
    У меня для своего блока есть схема, но моя а4 98 года - тебе наверное не подойдет. Номер блока-то какой? Они (блоки) даже одного номера, но с разной буквой на конце очень отличаются даже конструктивно.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    MihVS, надо внимаетльно осмотреть пайки на блоке. С лупой.
    Киров
    Точно такие же разъемы... Как узнать номер блока? я думаю что подойдёт... у меня же тоже b5
    Поясни пожалуйста про пайки... ты имеешь ввиду соединения проводов или микросхему?
    Иваново
    проще доехать до официалов, потратить, но получить качественную диагностику или в специализирующийся сервис
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 17:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 17:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 17:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 06:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 16:07
