    По умолчанию Течь масла из под инжектора. ADR
    Приветствую форумчане, нашел течь масла. Не могу найти точное место, на глаз похоже как будто из под инжектора, все что находится под впрыском в масле, может ли оно оттуда течь? Уровень быстро падает, видимо в морозы что то выдавило давлением, подскажите какие варианты могут быть?
    Казахстан, Астана
    Как вариант масло даванула через щуп! (был у меня случай, ВКГ прихватило). А как произошло?
    VW Passat B5 variant, 1998 г, 1.8 ADR, МКПП, темно-зелёный
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    щуп, прокладка кл.крышки
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Фото есть что то не понятно?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Уже интересно, щуп тоже весь в масле, да и резинки на нем нет, но раньше такого не было, что значит ВКГ прихватило?
    Была мысль сфоткать, завтра обязательно фото выложу
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Посмотри еще прокладку под масленным радиатором ( маслофильтр к которому прикручен).
    Украина, Киев
    было похожее, масло текло через щуп, прочистил вентиляцию картера и все стало нормально.
    кстати вопрос к спецам, в вентиляции картера был клапан, я его вообще выкинул, чем это чревато?
    Последний раз редактировалось Egor1979; 05.02.2012 в 21:58.
    Быстрее всего ВКГ, если была бы прокладка, то весь инжектор был бы в масле.
    У меня прошлой зимой тоже из щупа давило, вылечилось чисткой ВКГ заодно и клапана в патрубке перед дроссельной заслонкой поменял (номерок 026 129 820).
    Как косвенный признак можешь проехать немного, а потом при вынимании щупа услышишь пшик.
    Пшик я не услышу, щум у меня не плотно стоит, я так понимаю прокладки и сальники могут быть целы?
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Смотря какой клапан. Уточни.
    Воронежская обл.
    В нижнем патрубке ВКГ бывают трещины...
    Тема старая,коррекция смеси нарушается(аддитив ,мултипликатив),может ошибка вылазить...
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Да, могут быть и целыми, а ВКГ лучше почистить.
    А клапан лучше верни на место, номерок я писал, цена вопроса 200р.
    Скажите как самому прочистить ВКГ?
    Получено: 65
    Загляни в БЗ.
    Украина, Киев
    А клапан лучше верни на место, номерок я писал, цена вопроса 200р.[/QUOTE]
    но номер 026 129 820 это клапан для пассатов до 93 года, а кто подскажет № для ADR, не могу найти в схеме именно этот движок. за ранние спасибо.
    Konakovo
    Посмотри тему "Изменение ВКГ на ADR" думаю всё станет ясно я себе заказал клапан от ауди 06B 103 235 G буду колхозить.
    Посмотри тему "Изменение ВКГ на ADR" думаю всё станет ясно я себе заказал клапан от ауди 06B 103 235 G буду колхозить. для Egor 1979 А по течи скорей всего из под КК.
    Просто этот клапан на ADR не поставляется как отдельная запчасть, только с пластиковым патрубком.
    Я себе такой поставил встал как родной один в один.
    КР,Бишкек
    народ.Помогие мне советом...
    под колектором идёт шланг какой-то изогнутой формы,так вот он весь в масле,и как будто на нем трещина или разрыв...это что за потрубок???ЧТо делать,менять его?И как это, сложно?!?!? AEB
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    вот ты тему откопал.у тебя поломался один из патрубков вентиляции картера.все меняется из под капота.но меняются все детали вкг.зайди в базу знаний и почитай.
    КР,Бишкек
    Спасибо что направили....
  1. Течь масла из под клапанной крышки(((
    от Rosario Agro в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 15:47
  2. Течь масла под турбиной
    от Fartovuiserg в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 23:13
  3. Течь масла из-под натяжителя цепи.
    от dim937 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 22:05
  4. Течь масла
    от PcDeath в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 17:40
  5. Течь масла... ???
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 09:34
