    Рязань, Московский р-он
    По умолчанию Передний бампер
    Подскажите, может кто сталкивался с этим, может кто знает, как отрегулировать положение бампера, точнее приподнять, чтобы убрать щель между крылом и бампером. сейчас на фото покажуНазвание: Изображение 147.JPG
    МосквА, СВАО
    направляющие бампера видать менять нада( блин а у меня капот по разному к бамперу прилегает( как отрегулировать?
    Россия, Москва, ЗАО
    не знаю как тут, но пару раз устранял подобные щели большего размера, на авео и альмере из-за поломанных креплений бампера. в месте соединения крыла и бампера, обе детали имеют стыкующиеся друг с другом загибы поверхностей 1-2см под 90* внутрь. снимаем фару, сверлим несколько отверстий, сажаем саморезы, стягиваем детали. при сверлении, чтоб не царапать крыло, вырезаем защиту из пластиковой бутылки. процедура выполнялась как предпродажная подготовка..))
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Сними бампер и посмотри направляющую бампера. Она крепится торксами, если не ошибаюсь. Возможно болты ослабли и достаточно будет их подтянуть.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    если менять направляющие то только те которые на кузове ??? направляющие которые на бампере не меняются ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Получено: 65
    Насколько помню вроде бы на самом бампере нет направляющих. А проверить также легко, т.к. снимать бампер все-равно надо. Имхо.
    Привет, была такая же проблема. Решение простое, но нужен теплый гараж. И так необходимо снять подкрылок с проблемной стороны, вернее только его переднюю часть и аккуратно отогнуть. Выворачивай руль в право до упора и увидишь место под крепление болта. Подбирай болт и вперед. Но самая проблема этот болт туда засунуть. у меня 1,5 часа заняло это.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    У меня такая же щель и с этой же стороны, снимал фару с поворотником, хотел торксом подтянуть бампер, а он проворачивается и болтается и никак не подлезть, чтобы удержать то куда он вкручен и торкс никак не выкрутить и не закрутить, так и болтается, летом буду решать эту проблему.
    Но у меня черный пассат щель абсолютно не заметна, в отличии твоей на фотке
    Спасибо парни, будем пробовать, в мануалах пишут что можно это устранить с помощью регулировки бокового напрвляющего, который под фарой на кузов крепиться.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 10:12
  2. Передний бампер
    от gennadiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 10:25
  3. Как и чем надо красить передний бампер?
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 17:51
  4. про передний бампер
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 08:31
  5. Как снять передний бампер???
    от TVA_VW в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 11:01
