    Passat Аватар для fujym8
    Belarus, Minsk
    Стрелка Как снять топливный насос (в баке)
    Всем привет!
    Сильно не пинайте, ибо видел подобные темы:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157014
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174212&page=2
    Хотел узнать, на моем автосике такая же процедура снятия или имеются свои "фишки"??? Где самые сложные моменты? Полноприводцы, отзовитесь!!!
    Да и вообще буду рад толковому совету!
    Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Все так же как и описано Там не что сложного нет только запашок не тот смотри не нанюхайся
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Belarus, Minsk
    а то будет джаги-джаги mrgreen:
    Pointer Аватар для TDI+
    Москва ВАО/Владимир
    Всем привет!
    Скажу сразу,что поиск курил долго, но нужной инфы не нашёл.Речь про двигатель AVF, а точнее про снятие подкачивающего насоса в баке.Чтобы вынуть насос из бака есть два варианта:
    1) Снять хомут с гофрированной трубки,которая выходит из насоса (на фото по №1).Эту идею сразу отбросил, так как видно,что трубку одевали на горячую и снять вряд ли получится.
    2) Остоединить шланг от тройника (на фото под №2).Пробовал всякие варианты с отсоединем, но неудачно.Всё хрупкое, боялся сломать. Пытался крутить фиксатор (нажимать там просто некуда, долезть туда отвёркой проблематично) - всё бесполезно.В итоге затею оставил, так и не поняв, как отсоединить шланг от зелёного тройника.
    Может отсоединял кто?Как это сделали?
    Passat B5,TDI (AVF ),131 л/с,полный привод,6 МКПП,2003 г.
    Москва ВАО/Владимир
    Неужели никто не снимал?
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    а что тебя останавливает снять гофру?если ты, как писал выше, что-то читал, то должен был вычитать, что они тупо срезаются и меняются на новые от 10-ки или ещё каких-нибудь авто нашего прома!
    например
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Москва ВАО/Владимир
    Шланг же должен как-то от тройника отсоединяться?Придётся резать шланг,а потом ставить новый...Правда придётся сначала побегать по магазинам,чтобы найти подходящий.И есть ли в них ещё разница ( для солярки и бензина)...,а то разъест его нафиг.
  1. Как снять насос гидроусилителя???
    от Дмитрий РБ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 10:26
  2. Как снять масляный насос с АКПП?
    от Костяк-Ко в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 19:46
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 12:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:22
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
