1. #41
    волгоград
    у меня турбина расходует ок 2 л на 8000 -менять надо (ресурс)- так снизу все в масле
  2. #42
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от Palыч Посмотреть сообщение
    Это из эльзы
    D 454 300 A2
    затяжка усилием 10Нм
    Этот герметик 2500руб стоит , дороже чем сама прокладка . Может знаете хороший аналог герметика для таких целей?
    А затяжку только динамо ключем можно отрегулировать?
    Цитата Сообщение от carrier Посмотреть сообщение
    BLOODY а в каком состоянии у тебя турба, если столько масла будет уходить через прокладку-это ж ручьем что-ли?
    Турба в норме, снимал логи в начале ноября прошлого года, а из под прокладки КК действительно льёт ручьем, т.к. внизу всё в масле.
    Если бы турбина гнала масло, то внизу не было бы всё в масле
    попробуй поставить дублер блидера.
    А что это даст? я так понял что это только больше наддува даст на верхах после 4500об , а это надо гнать свыше 140км час чтоб так разооборотить.
    Так бы поставить ни чего не мешает, разрезать трубку идущую от эжекционника к впускному коллектору и туда его воткнуть, но он зараза 900руб стоит ...по этому и спрашиваю стоит ли овчинка выделки?
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
  3. #43
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    прошу прощения за OFF
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Там в теме ошибка?
    не знаю (не помню) посмотрю сегодня/завтра у себя
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #44
    волгоград
    износ турбины -логи не покажут ( люфт подшипника) а масло уходит часть в выхлоп а часть во впуск , у меня нижний патрубок на турбе немного порван (замотан изолентой) вот с него и сопливит (дорогой зараза ок4тыс) буду менять вместе с турбиной, сама турбина давит норм- 0,6 -стоит датчик -кстати про блидер-давление наддува при даже небольшом разгоне на 1 скорости выше атмосферного и если блидер дырявый то давление пойдет в систему ВКГ и в картер
  5. #45
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,591
    Отправлено: 474
    сам ставил?
  6. #46
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    BLOODY, менял прокладку ГНЦ и КК. Мазал (там нужно только капельки капнуть в уголках) каким-то российским герметиком маслостойким. Из -за него или из-за прокладки , но под КК все равно потеет. Прокладку ГНЦ ставил оригинал, КК - Erling. Выводы делай сам. Вместо оригинального герметика можно взять любой термо-масло-бензостойкий . Где-то рекламировали Permatex - поищи в БЗ подобные темы.
    P.S. Затягивал все д/м ключем.
  7. #47
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    http://www.permatex.ru/products/deta...SECTION_ID=264
    Герметик прокладка маслостойкий «УЛЬТРА ЧЕРНЫЙ»
    Применение: Крышки клапанных механизмов, масляные поддоны, торцевые уплотнения впускного коллектора, крышки коробок передач, картеры коробки передач.
  8. #48
    волгоград
    BOOST GAUGE поставил на панели - делов 1час работы
  9. #49
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Для чего?
  10. #50
    волгоград
    показывает давление турбы
  11. #51
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    в выходные для начала сделаю опрессовку, потом уже буду менять прокладку. Вопрос только остался оригинал или Erling. Может кто нить сравнивал?
    Passat B5+ был.
  12. #52
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    VAG - 900 руб.
    Elring - 600 руб.
    Glaser - 500 руб.
    Напишите пожалуйста если есть возможность номера хрома вокруг стекол и хром холдинги которые вокруг кузова (штатно они у меня чёрные)
    Комплект от 15 000 руб.
  13. #53
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Окей, спасибо, решено поменять прокладку КК (700руб), фильтр масянный, фильтр салонный, фильтр воздушный, топливый фильтр, свечи NGK ирридиевые(дв.платина).
    Скажите пожалуйста:
    1) какой интервал замены свечей (сейчас стоят NGK дв.платина, проехал на них 50т.км)?
    2) какой интервал замены топливного фильтра?
    3) какой интервал замены угольного салонного фильтра?
    и как можно обойтись без динамо ключа для затяжки КК?
    За ответы заранее Спасибо. ;)
    Passat B5+ был.
  14. #54
    Свердловская. обл г.ЛЕСНОЙ
    КАК ЗДЕЛАТЬ ОПРЕСОВКУ ИКАК УЗНАТЬ ЧТО НАДО ЧИСТИТЬ ВКГ
  15. #55
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Опресовка турбированых моторов!!!
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=78507
    Устройство и принцип действия системы вентиляции картерных газов на примере двигателя 1.8Т
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=160582
    Читай, изучай базу знаний http://passat-b5.ru/forumdisplay.php?f=90
    И сделай подпись в кабинете, и не пиши большими буквами!
  16. #56
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Подниму. Была у меня с прокладкой КК проблема. Поставив новую прокладку сделал несколько ошибок во-первых смазал дешевым АБРО герметиком красным, после прочитал на форуме что от его уксусного запаха выходят из строя лямды. Во-вторых найдя кучу динамо ключей не нашел такого мелкого на 10, все оказались крупными, пришлось затягивать от руки, побоялся перетянуть, вскоре из-под всей прокладки сочилось масло.
    Проблема решена следующим образом: Прокладка оригинал, герметик Герметик прокладка маслостойкий «УЛЬТРА ЧЕРНЫЙ» http://www.permatex.ru/products/deta...SECTION_ID=264
    и самое главное затянул от руки очень сильно, и забыл об этой проблеме, проехал тыщ 20 и никаких подтеков - все сухо, и самое главное нет расхода масла! 1 литр на 10 000 это ничто для пробега в 275.000. Удачи!
  17. #57
    Получено: 1,591
    Отправлено: 474
    Yaroslav777, привет! Вот тут совсем не понял
  18. #58
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Прочитал на форуме, мол абро не в коем случае нельзя использовать так как из-за него выходят из строя лямды, так как все картерные газы проходят через лямды. Абро пользовал? Он реально вонюч.
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 06.12.2012 в 14:26.
  19. #59
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Да дело даже не а ABRO. Силиконовые герметики парами отравляют лямбда-зонд. Это точно относится к узким зондам.
    Насколько это верно к широким? Вопрос.
  20. #60
    Получено: 1,591
    Отправлено: 474
    Как до ЛЗ-то эти пары добираются? Чего-то не догоняю
  1. Давит масло из клапана ЕГР (AWX)
    от Элик в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 14:49
  2. сломалась помпа или прокладка ГБЦ?
    от Amicus в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 23:48
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 07:37
  4. ГУР давит масло из бачка
    от AlexeyVS в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 14:15
  5. ВКГ или турбина?
    от Сергей 29 регион в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 18:05
