    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    речь была про "увеличить обороты"
    не нашел тут этого
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Так если крышка присасывается это отличный гуд, значит система без дыр, герметична. проверяют не то, что она прыгает, а главное чобы она присасывалась. блидер не должен травить, поэтому и ставят доп. клапан, как описывал ниже, минус в том, что клапан дорогой.
    поэтому и спросил (как бы то ни было - теперь понял смысл этой цитаты...что суть проверки в том чтобы присасывалась при увеличении нагрузки).
    но, как убедился на собственном опыте это не показатель чистоты ВКГ
    именно поэтому основное в этом экспресс-тесте - проверить работоспособность блидера.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    енот, у многих замечал, что укрышка на ХХ присасывается, и чтобы она прыгала, надо её отрывать, по разному может и сразу вновь присосаться а может немного попрыгать и тутже присосаться, короче не всегда крышка прыгает если её открыть,.
    Ну а если у автора присасывается на холостых это хорошо или плохо?
    Подскажите пожалуйста, доп. клапан нужен только если на высоких оборотах гоняешь или он в общем на любых оборотах дает плюс?
    BLOODY я также элринг прокладку ставил одновременно менял грибок с блидером через три месяца понемногу стало потеть по кругу, заменил прокладку на оригинал пока нормально.
    Не могу понять почему с новым грибком и блидером давить начало, вроде как лишь эти два клапана предотвращают выдавливание масла или ещё что-то? (ВГК чистая)
    енот беспокоюсь как бы опять давить не начало через прокладку, заказал клапан, но нужен ли он мне если я не гоняю?
    Наддутый до 0.5-1.3 бар избытка воздух попадает в вентиляцию картерных газов, что ,на мой взгляд, абсолютно лишнее - там и без этого не все так гладко.
    В случае образования избытка в коллекторе - блидер отсекает эту магистраль от ВКГ ... в теории, но на практике, увы, подтравливает, для этого и ставится наш тюнинг - сделать дополнительный надежный запор, предотвращающий сбрасывание наддутого избытка в систему ВКГ.
    Вот и всё - теперь проблема стравливания избытка из коллектора вам никак уже не грозит - только остается периодически проверять целостность установленного клапана продувкой, но в любом случае - при выходе блидера из строя, его подстрахует установленный обратный клапан и наоборот.
    Из-за чего же стало давить масло из-под прокладки клап. крышки? Грибок и блидер новые, оригинал? ВГК прочищена, опрессовка (также прокладки клап. крышки Elring, патрубок вент. карт. газов и тройник новые). Правда потеть стало только через три месяца, до этого все идеально чисто было.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    он нужен в принципе, т.к. помогает избежать скидывание буста из коллектора под нагрузкой через блидер (который как верно было отмечено - даже новый может немного пропускать в сторону от коллектора). ставить и не думать.
    на холостом ходе присасываться не должна...
    если ВКГ чистая и исправная (помимо блидера и PCV клапана там есть ещё обратные клапана) - то думаю дело в прокладке. возможно - в её не правильной установке или затяжке болтов клапанной крышки.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    подмечу крышка будет прыгать только на горячем движке, на холодном присосется, потому что дросельная закрыта, и все газы высасываются через блидер и эжекционный, т.к. Он напрямую завязан в коллектор.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    а на горячем она "открыта" что-ли ?
    Последний раз редактировалось енот; 06.02.2012 в 21:24.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от BLOODY Посмотреть сообщение
    после того как все собрал, завёл машину (30сек до полного поворота ключа зажигания подождал пока ДЗ адаптируется) завёл, сразу побежал открутил крышку масло заливной горловины, и что вы думаете - она не прыгает её присасывает
    На всяк пожарный, поменяй еще фильтр воздушный.
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    дубль
    Последний раз редактировалось BLOODY; 07.02.2012 в 07:43.
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    ставить и не думать
    Сегодня заказал в Экзисте, и хотел было отозвать заказ, спасибо за совет, буду ставить!
    Да Элринг, я ставил - намазал всю прокладку герметиком ABRO, красным, затянул от руки (покрепче) - удивительно как она три месяца с моим колхозом отходила. Следом оригинал поставили в сервисе как положено.
    Про обратные клапана совсем забыл, их не менял, они стоят 650 руб. за шт. Просто продул, все держат не пропускают, жаба задушила покупать 4 клапана.
    А возможно их проверить рабочие или нет. То, что не продуваются в одном направлении держат - это рабочие? Или такой способ проверки не подходит?
    А эти 4 клапана (058-905-291) не знаю даже покупать или не покупать (2500 руб.). Грибок и блидер старые рабочие были, но они не дорого стоят.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    да, рабочие если так - то покупать их не надо
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Konakovo
    Привет всем! не понял про прокладку эрлинг с герметиком почему удивительно что она отходила три месяца?Стоит под к.к. тож эрлинг.
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Ребят, я вчера ошибся, сегодня проверил крышка прыгает на ХХ, при програзовке присасывается.
    Вчера 5часов чистил ВКГ и переносил грибок, устал на скорую руку под конец наблюдал за крышкой.
    Вообщем 3 раза проверил - на ХХ-прыгает, при оборотах - присасывается.
    Теперь остались вопросы по поводу моих замечаний по поводу эжекционного насоса и прокладки КК.
    Напишите пожалуйста исходя из моих наблюдений http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3687724 правильно ли работает эжекционный насос? (замечу ему меньше года), ну судя по методикам на форму он работает правильно. Блидер получается тоже исправен?
    И как быть с прокладкой КК ? стоит ли её заменить на оригинал?
    Passat B5+ был.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Да я я её перетянул, от руки закручивал, нужно динамоключом, и герметиком только у ГНЦ и со стороны радиатора возле датчика, вроде не помню но герметика совсем немного в стыках. В книге подробно описано, где мазать.
    Спасибо огромное за совет!
  13. #33
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Тему вроде я создавал по своей машине..а обсуждение уже пошло по другой машине..мне кто нить ответит по моей теме ?
    Passat B5+ был.
  14. #34
    Konakovo
    Это из эльзы
    5 - Прокладка клапанной крышки
    q при наличии повреждений заменить
    q перед установкой нанести герметик -D 454 300 A2- на стыки крышки распредвалов - ГБЦ и натяжителя цепи - ГБЦ
    затяжка усилием 10Нм
  15. #35
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    вопрос странный, на него любой ответ подойдет. (какого ты ждешь ?). может установка новой прокладки вопроса не решит (если в системе избыточное давление КГ), а может твою предыдущую плохо поставили, или герметик был плохой...или прокладка бракованная если ВКГ исправна - я бы поменял. но - надо смотреть по месту.
    эжекционный насос вроде жив (на сколько я понял из твоего описания).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #36
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    если ВКГ исправна
    Я ж её почистил, все клапаночки проверил, или не все?
    новой прокладки
    В чём разница того же ирлинга и оригинала в данном случае проклада для КК?
    полистал форум люди ставят 70% ирлинг, остальные 30% оригинал.Но и с оригиналом у людей при неисправной ВКГ проблемы, а как на самом деле лучше?
    Последний раз редактировалось BLOODY; 07.02.2012 в 18:04.
    Passat B5+ был.
  17. #37
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    думаю это ещё один риторический вопрос оригинал, вероятно, должен быть лучше.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #38
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    енот, подскажи пожалуйста, у меня на АЕВ 3 обратных клапана - 1-й возле воздухана, 2-ой под впускным коллектором (один конец в тройничок, второй конец уходит к воздухану), 3-й клапан под ДЗ (один конец в тройничок, другой уходит в сторону левой колесной ниши).
    Четвертого нет! В теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157002 описывает про 4 обр. клапана, хотя один и тот же клапан он считает дважды, тот который автор описывает между коллектором и расширительным бачком ОЖ.
    Там в теме ошибка?
  19. #39
    волгоград
    BLOODY а в каком состоянии у тебя турба, если столько масла будет уходить через прокладку-это ж ручьем что-ли?
  20. #40
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    из под прокладки клапанной крышки не хило масло идет, у меня 500-1000 гр. на 1000 км уходило, когда оригинал поставил на 8000 км ушло только 1 литр, нигде не сопливит.
  1. Давит масло из клапана ЕГР (AWX)
    от Элик в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 14:49
  2. сломалась помпа или прокладка ГБЦ?
    от Amicus в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 23:48
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 07:37
  4. ГУР давит масло из бачка
    от AlexeyVS в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 14:15
  5. ВКГ или турбина?
    от Сергей 29 регион в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 18:05
