    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    По умолчанию звук генератора
    Всем привет подскажите в чем может быть проблема, вот видео , немного длинное, просто старался все заснять
    сначала завел без ремня чтоб генератор не крутился, со снятым ремнем идет звук от компенсаторов либо гнц но через пару секунд он пропадает, затем я одел ремень и вот такой звук при заводке
    1.8 ADR 1997 акпп
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Видимо какой то подшипник.. Попробуй рукой покрути генератор, вискомуфту, гур..
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Нужно было без ремня рукой покрутить ролик натяжителя , генератор за шкив подергать, гидромуфту. При таком звуке неисправный подшипник должен и вручную обнаружиться.
    тверь
    вискомуфта новая, а генератор за шкиф я уже дергал, люфта не заметил
    1.8 ADR 1997 акпп
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Покрути, звук будет слышно, если подшипник на нем гумно
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Стетоскоп легко позволяет найти гудящий подшипник.
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Без приводного ремня вращается только компрессор кондера, натяжной кондера, натяжной ГРМ и обводной. Когда ты ремень накинул у тебя еще вроде насос ГУРа загудел
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от mo****i Посмотреть сообщение
    насос ГУРа загудел
    мне тоже так показалось
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    в общем пару часов назад пересекался со Stapyxa,
    он сегодня немного разобрал ГЕНу, под замену задний подшипник, есть люфт и оч. хорошо чувствуется. Во вторник будет покупать запчасти и ремонтировать
    Drive2
    тверь
    как буду ремонтировать сделаю фотки и отчет сразу же выложу с номерами деталей
    а на счет гура не знаю, вроде там я ничего не заметил
    1.8 ADR 1997 акпп
    Нижний Новгород, Зеленоград
    Отправлено: 31
    это точно звук подшипников генератора ) в начале года полез менять ремень ГРМ и и нашел откуда был этот неприятный звук, оказалось что оба подшипника умерли, поменял и первое время даже вздрагивал когда заводил машину) ее не слышно стало) Для профилактики посоветовал бы посмотреть щетки и токосъемник, благо цена на них копеечная и заказ идет 1-2 дня и заменить, а подшипники на гену можно и в магазине запчастей на отечественные авто купить, они одинаковые, ну а если очень хочется можно и импортные купить )
    Passat 1.8T AEB, Механика, Кожа 98 г.в. => AUDI A4 1.8T AMB
    тверь
    вобщем сегодня вытащил старые подшипники Название: P2080154.jpg
    купил новые 6202 Название: P2080155.jpg
Размер: 114.0 Кб за 100 рублей
    и 6303 Название: P2080156.jpg
Размер: 245.7 Кб за 150 рублей, забыл его перед установкой сфоткать,вспомнил когда поставил,
    потроха генератораНазвание: P2080157.jpg
Размер: 190.8 КбНазвание: P2080158.jpg
    при установке 6202 немного тупанул, сообразил когда увидел что запресовал старый подшипник
    кстати статор из корпуса лучше не доставать, так как его потом придется центровать,
    самый геморой припаять обратно диодный мостНазвание: P2080159.jpg
Размер: 146.6 Кб, то ли руки крывые то ли паяльник отстой, потому что чтобы расплавить этот высоко температурный припой уходит примерно сек 30, и после того как он расплавился надо не отрывая паяльника от него размазывать его по контакту, чуть убрал паяльник и он застыл и опять 30 сек его греть, и припой ну никак не хочет обратно приклеиваться, стекает и все, приходится греть и сам контакт, тогда хоть как то прилипает.
    порядок разборки не фоткал, это уже выкладывали.
    А вот чем я снимал шкиф
Размер: 142.9 КбНазвание: P2080161.jpg
Размер: 113.4 Кб кстати неплохое самодельное устройство получилось
    И в итоге подшипники крутяться хорошо, но один недостаток есть, после того как установил генератор, обнаружил что он начинает выть когда включишь всю электрику, т.е. дашь полную нагрузку, так должно быть или я что-то накосячил? вроде все правильно собрал, может диодный мост плохо припаял? (генератор VALIO 90A)
    1.8 ADR 1997 акпп
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Извеняюсь за встрялово. 1 вапросик всего. Ребят в ваг коме скока зарядка должна показываться ??? на xx у меня 13.5 +- 0.2 - это нормально ??? насколько я знаю должно быть 14.2
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Маловасто
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    FalconM, регулятор ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    регулятор ???
    Вероятней всего, что регулятор.
    в смысле щетки я тоже под регулятором подразумеваю. Это самое распространенное.
    Москва юзао
    Получено: 20
    Если мерил с нагрузкой (фары, обогревы, печка) то нормально
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Костян 1973, смотрел в ваг коме. все было выключено. надо померить тестером через аккум
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Мало Меньше 14 уже маловато.. хотя по науке должно быть не меньше 13.7. А у него уже меньше
    У меня при всём включенном 14.2
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Спасибо ребят !!! буду разбираться. Сначало померию прибором для уверенности
    PASSAT B6 1.8 T
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 01:54
  2. магнитола mp3 глотает звук
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 17:07
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:44
  4. Интересный звук!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 12:10
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 10:27
