    Россия, Киров
    По умолчанию ДТОЖ поменян на оригинал но проблема со стрелкой осталась
    Была у меня такая проблема: стрелка показывала погоду. ПРОгрев, доходит до 90, затем падает, затем кажет всякую ересь, иногда возваращаясь к 90. Темп мотора по вагу - 90.
    Поменял ДТОЖ на ОРИГИНАЛ. Стрелка стоит 90, но иногда отклоняется от нее на пару тройку мм влево. Вчера выехал на трассу, стрелка ушла на два деления влево. В обоих случаях температура двигателя по вагу 90, в салоне жара, термостат исправен.
    Сегодня померял еще раз вагом, стрелка стоит 90 а по вагу - 78, мотор 90.
    Очень похоже на кривой датчик. Но он же ОРИГИНАЛ!!! или это оригинал такой кривой? а может дело быть в проводке? на проводах к ДТОЖ потрескана изоляция, проглядывает потемневшая медь.
    у кого какие мысли на эту тему?
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + VN900
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от Max Stotz Посмотреть сообщение
    вот же ........ а
    свой покупал в экзисте и думал что покупка в экзисте - гарантия от левака. а вот нет видимо....
    поеду завтра в экзист, верну им датчик ВЗАД
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Quwer, я на днях вернул бракованный насос. поездил по официалам. думаю датчик не стит таких усилий.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    а при чем тут ДТОЖ??? тут вроде как термостатом попахивает.
    а у тя кондей или климат??? в климате тож можно показания посмотреть. Тут тогда не понятно один контур боронит или оба
    Последний раз редактировалось ladjak; 03.02.2012 в 21:02. Причина: не внимательно почитал
    Drive2
    Россия, Киров
    ездил с компом и вагкомом. контур ДТОЖ по двигателю показывает строго 90. Печка жарит - хоть бумагу пождигай у дефлекторов. Радиатор хололдный. Вывод - термостат исправен.
    а вот контур на стрелку кажет некорректно.
  1. Нестандартная проблема с ДТОЖ.
    от Diaz в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 12:44
  2. Проблема с ДТОЖ
    от dimit001 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.12.2013, 21:23
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 11:48
  4. Проблема с ДТОЖ
    от БИНЯ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 17:03
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
