    М.О. г. Разбитых дорог =)
    Получено: 7
    По умолчанию Проблемы и замена турбины
    Всем привет, народ сорри если такая тема уже есть, искал, ничего вроде особо не нашел. Такая проблема, улитку заклинило полностью, крыльчатки не крутятся. Т.е турбина щас не дует совсем, масло она почти не гонит, чему я был удивлён. За маслом я слежу. Если я недели 2-3 так поезжу, что из за этого может быть?
    Теперь по самой турбине, я так понял многие ставят турбины ККК, вот хочется узнать у какого производителя хорошие турбины? ВАГ я не рассматриваю, потому-что и цена не айс и турбина востановленная)
    Dello 301450703058N
    Jp Group 1117400600
    KKK 5303 988 0005
    Vaico V10-8328
    VAG 058 145 703 N
    Bauer T911055
    И если не трудно напишите плс по ваговским кодам номера всяких болтиков прокладок, что лучше купить вместе с турбиной, спасибо)
    Так-же думаю можно это засунуть в тему про неоригинальные з/п, где хорошие плохие, а то там про турбы ничего нет) Или эту тему как-нибуть переименовать что-бы человек мог найти что ему нужно, если у него какие-то проблемы с улиткой=)
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    KKK в оригинале идет.
    сдесь http://www.saabzauto.ru/ и сдесь http://www.turbo-baltija.com/shop/ru/ глянь.
    не реклама.
    Получено: 7
    Спасибо за помощь, значит точно её и возьму=)
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 11:35
  2. чип+замена турбины на к4+буст контроллер
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 16:14
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 14:52
  4. Замена турбины - впечатления.
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 10:00
  5. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:56
