1. #101
    Серпухов
    Повторюсь, но решил указанную проблему заменой температурного датчика на головке. Стоит копейки, да и поменять никаких проблем. После замены холодная лихорадка пропала.
  2. #102
    Polo Аватар для Weerony
    Подольск/Щербинка/Бутово
    я извиняюсь, а что за датчик??? и где он стоит??? ))))
    VW Passat B5+ 1.8T AWM АКПП 2003 америка Карта 01038
  3. #103
    Серпухов
    Температурный датчик, который работает на управление двигателем. Стоит в тройнике на правой головке с торца. Когда началось троение на холодную, поехал на дигностику. По результатам оказалось, что датчик на указатель температуры выдает показания 92 градуса, а на управление двигателем 136 градусов. Соответственно при холодном запуске смесь получается обедненной для текущей температуры, оттого и пропуски и прочая хрень. Удачи VAGоводам!
  4. #104
    Ох как все интересно))) Вот один из хороших вариантов))) надо будет попробовать))) только номер его не известен??? )))
  5. #105
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    видимо что-то закисает?
    Да. Клапана.
  6. #106
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    Да. Клапана.
    да понятно... либо свечи
  7. #107
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    у меня пробег 91000 тыс.......в прошлую зиму ездил на оригинальных свечах....... в эту на NGK таких же только без эмблем VW ..... и начались траблы....... не знаю может ещё и Чип влияет ...смесь та уже другая.....но едет изумительно
    VW Passat B6 1.8
  8. #108
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    бабушка за хлебушком ездила?
  9. #109
    Да)))) Как то подозрительно немного))))))))))
  10. #110
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Ты что,не слышал о ДТОЖ? Для начала его нужно проверить, а так можно менять все по кругу.
  11. #111
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Doxtur, так я первый хозяин в РФ .брал у знакомых в салоне за 500р!!!! пробег оригинальный 100% Bazarov подтверидил...
    сейчас прогревал....-14 вроде было....всё пучком..
    VW Passat B6 1.8
  12. #112
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    В милях наверное?
  13. #113
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    В милях наверное?
    Не будем его расстраивать?
    Серёга телепат? Считывает данные из космоса?
  14. #114
    у меня 195 тыс и то ещё хз))))
  15. #115
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    walerka, в км...
    Doxtur, мне чё расстраиватся.... я в сервисах не живу.. Серёга сказал! суда данным диагностики ..(подготовки к Чип Тюнингу) а не тупо на ошибки проверить... ..пробег скорее всего оригинальный...мне этого достаточно. именно это хотел и услышать...всем спасибо.
    VW Passat B6 1.8
  16. #116
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    в км...
    счастливчик!
  17. #117
    Да на пробег щас можно и не смотреть))) а на хозяина))) как обслуживает))) вон у нас рабочий лансер 9, у него уже за 4 сотку перевалило)))) а все ездит)))) да ещё и успешно)))
  18. #118
    г. Псков
    Не только на ваших моторах такая проблема , но и у меня она же. ДТОЖ новый , свечи с катушками тоже. Заводится сразу ,потом начинает троить , если не дать газу ,заглохнет и не завестись вовсе, заливает свечи. Но у меня похоже лямбда , больше нечему . В пятницу поеду в сервис пусть смотрят , надоело уже , сил нет .
    Забыл компрессия в норме , акум новый
    Последний раз редактировалось aleksejj; 09.02.2012 в 19:02.
  19. #119
    Всем привет. У меня такая же проблема. Началась примерно месяц назад, когда ночью было первое похолодание, градусов -15. Завел машину, и минуты через 2 начала трястись, чек моргал, а потом начал гореть не мигая. Сделали диагностику - пропуски зажигания в 4 и 2 цилиндрах. Сбросили ошибку, пару дней все хорошо было. Купил катушку, заменил в 4, потом опять тоже самое, после холодной ночи, только другие цилиндры уже - 1 и 3, и еще ошибка была - падение давления между турбиной и дроссельной заслонкой (типа того что-то, точно не помню). Купил еще катушку, заменил в 3, все равно троит. Непонятно что такое . Кстати, когда ошибка была по 3 и 1 цилиндрам, я заглушил машину, завел, она заглохла. Заменил катушку в 3 цилиндре, завел - начала троить, но не заглохла. Заправляюсь на лукойле 95-ым. Сейчас вот в 1 цилиндре заменил, тоже самое, мне кажется это не в катушках дело. И вот такой вопрос - если машина уже затроила, то может так быть, что пока ошибку не сбросишь, то она так и будет троить, чего бы я не менял?
    Двигатель AWM, 1.8T, 2004
  20. #120
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Всем привет)))) в поиске искал, ничего особо не понял, дело в следующем, машину кидаю на перехватывающей парковке, во вторник после работы пришел завожу, она работает минуты 2 и начинает дергаться как будто цилиндр не работает, я много раз глушил\заводил все так же, потом поднял обороты тыс до 2 и так сек 15 и все пропало, но чек загорелся, вагом пропуски обнаружились на 1 и 4 цилиндре, потом она простояла ночь я ее завел все норм прогрел поставил, она простояла весь день всю ночь сегодня утром завел все норм, после работы опять на парковку приехал завел 2 минуты опять троит уже дольше держал обороты в итоге пропало, но на этот раз чег не загорелся, может у машини аллергия на перехватывающие парковки Собянина??? )))) А точнее что может быть??? Катушка???? Свечи менял в октябре..... заранее спасибо)))
    ну то что ты там что- то менял это еще совсем не показатель- вариантов 2.Это или все же свечи, в крайнем случае вв провода, но больше похоже на то что переливает (мало воздуха). отсюда это либо дмрв (в крайнем случае лямбда), после этого остается только чистка форсунок (лучше со снятием).
    Вот забыл, нужно проверить дросель, обороты не повышенные? если да, то для начала нужно чистить, потом заниматься датчиками положениями и хх.
    а вообще бензин, свечи.... нужно начинать с простого!
    Из сходной темы (решения одинаковы):
    Прошу прощения если окажусь не прав- Если не заводится в мороз (троит)- Начинаем с АКБ (полностью заряженная батарея без нагрузки выдает 12.6 В, но если она старая и не заряжалась раз в пол года, то при старте может не держать емкость и просаживать до 11 В !!! и форсункам может не хватать импульса). Еще Нужно вспомнить какое и когда заливали масло (должно быть понятно что хорошее как минимум, а не типо мне "друг" посоветовал), далее свечи (это святая святых), далее провода вв и катушка (но это редкость, но все же), затем давление насоса в момент набора давления (перед заводом машины), потом на холостых и под "нагрузкой" - если тут проблема, возможно для начала стоит просто поменять фильтр, в идеале проверить систему на предмет воды (надеюсь известно что она не смешивается с бензином и может закупоривать все что только можно в холодное время).
    После меряем компрессию (в большинстве случаев для успокоения, но все же) и только потом подключаемся к диагностике эл. оборудования - в первую очередь проверяем, а лучше заменяем заведомо исправным Датчик Температуры ОЖ, потом диагностируем ДМРВ (расход воздуха) по его АЦП (условно это обратный сигнал с датчика, проверит нормальный диагност за 1-2 минуты) и остается только лямбда... Ну лично у меня проблема решилась чисткой форсунок (залил в бак, выкатал его и о чудо, но хочется повторить... Но если решитесь на чистку, делайте это со снятием!!! иначе есть вероятность повреждения колец, ну их просто сольвент сожрет!!!)
    Если это все в порядке, то тут вырастает целое дерево сложных, много часовых операций, но все что нужно для приготовления смеси и старта вроде! перечислил...
    AHL, Octavia 1Z3- были
Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Холодная троит ???
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 14:36
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 22:58
  3. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 10:18
  4. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:17
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 22:28
