1. #81
    Нибиру
    Получено: 215
    Отправлено: 301
    Motul 5W40 У меня правда 1 раз за зиму так было с утра, и 1 раз на ходу
  2. #82
    Polo Аватар для Weerony
    Подольск/Щербинка/Бутово
    и 1 раз на ходу
    ну на ходу странно))) тк при поднятии оборотов пропадает)))
    VW Passat B5+ 1.8T AWM АКПП 2003 америка Карта 01038
  3. #83
    Нибиру
    Получено: 215
    Отправлено: 301
    Ну на ходу я думаю это из-за плохого контакта катушки, т.к. я оставлял на ночь машину у дома и на всякий пожарный их вынимал
  4. #84
    Я вот сам всегда боюсь лезть((( поэтому даж особо не знаю как достать))) Хотя уверен что без проблем достану, но вот на морозе не стал))) ахах остановился на том что начал снимать пластмассу (не знаю надо ли это), но потом понял что сильно холодно, а одет легко)))
  5. #85
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    А ещё колёса откручивай на всякий случай и дворники снимай чтобы не сперли.
  6. #86
    совхоз Московский
    похожие симптомы имею, ИМХО в нашей стране, "честного" бензина нет отсюда и ноги растут...
    VW B5 VARIANT 1.6 (ARM), МКПП, 1999г.
  7. #87
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Хочешь сказать на всех заправках в этом году что-то не так с бензином?
  8. #88
    ЭТО ЗАГОВОР))) Цены поднимают, качество снижают(((((
  9. #89
    Нибиру
    Получено: 215
    Отправлено: 301
    Если я захочу, то и руль снимать буду, и даже никого не спрошу (каждый дро_ит так, как хочет).
    Ну а че, тоже подход
  10. #90
    Серпухов
    Езжу по всей центральной части России, на каких только заправках не заправлялся. При этом двигатель работает ровно во всех режимах и при всех температурах. Требование к бензу 98 или край 95 премиум, а по факту заправлялся и 92, и 95, и редко 98. Плюс ко всему пробег уже подбирается к 280 тысячам.
  11. #91
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    У тебя как я понимаю двигатель качественно другой, тут уже выяснили что это проблема AWT и AWM
    И так подведу итоги:
    1. Троит когда за бортом ниже минус 15 градусов(хотя у меня подтраивала сегодня при -12), чем сильнее холод, тем больше троит, особенно после ночьной стоянки.
    2. Троит при температуре двигателя ниже +30,35
    3. Троит на 800 оборотах при прогреве. Перестает троить если поднять обороты выше, например 1200-1700.
    4. Есть мнение если например покататься на 5000 оборотов то при следующем пуске двигателя на холодную всё будет ок(пытаемся проверить)
    5. Масло у всех разное, но у всех мобил.
  12. #92
    Серпухов
    Есть только две возможные причины: 1. Качество смеси; 2. Пропуски или несвоевременное зажигание. Масло тут вообще ни каким боком не учавствует. Проблемы с пропусками зажигания, как правило, проявляются именно на прогретых двигателях. Если говорить про залив свечей - причина в качестве смеси. Катушки, к примеру, умирают либо раз и навсегда, либо при нагреве. Истинная причина на 90% кроется в качестве смеси, тут уже не так много вариантов.
  13. #93
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Вопросов нет. Но на холодную лямбда-регулирования нет.
  14. #94
    ошибки же пропуски в цилиндрах))) Так что масло тут точно никакой роли не играет))) свечи многие меняли недавно как выше писали))) может и правда дело в катушках??? у меня был 1 и 4 цилиндры пропуски)))
  15. #95
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Дошел я всеже с компом до машины:
    17545 - Ряд 1,адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10- - - Спорадическая
    16684 - Обнаруженпропуск воспламенения
    P0300 - 35-10- - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1:обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10- - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2:обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10- - - Спорадическая
    Пропуски перебрались с 3 на 1и2 цилиндры. По 3 и 4 ошибок больше не появлялось. А вот про переобогащение смеси - для меня это новое
    Во, еще добавлюсь, в другом файле сохранил.
    17536 - Ряд 1,адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10- - - Спорадическая
    17705 - Трубопроводымежду турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00- -
    Ну, с опрессовкой понятно. Странно что оно раньше не вылезало???
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
  16. #96
    такого у меня не выпадало
    а вот такого тоже 2((((
    что то типа такого было, но в трубопроводах или как то так....на буке смотреть надо)))
  17. #97
    Lupo Аватар для Fe-City
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    У меня тоже колбасит машину при запуске секунды 3-4. Вчера считал ошибки - дроссельная заслонка. Может она реально при таких холодах подклинивает и мотор дергается.
    VW PASSAT B5+ 2003г AWM ,АКПП типтроник, американец
  18. #98
    Taкаяже проблема как у автора. Затроила, загорелся CHECK. Vag-com-мом стер ошибки. Утром полюбому троит во время прогрева но без CHECK-а, после прогрева все ок. Свечи, катушки новые, брал у официалов. Куда копать ?
  19. #99
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Вчера вечером по дороге домой немного пожарил на 5000 оборотах, ну сколько смог, дорога короткая, машина только к концу прогревается, движение плотное в одну полосу...
    Вообщем утром было -18, проблемы с троением я не обнаружил... видимо что-то закисает?
    Буду ещё тестировать
  20. #100
    Ну я хоть и не ездил уже почти неделю, так и стоит, но каждое утро повторюсь я спешу на работу что бы не попасть в пробку, поэтому часто даю газу, на светофоре (по выделенке, грешен я), ну так вот после этого у меня все равно троила (до конечного пункта 10 км), а домой после работы наоборот еду вяло в одной полосе км 60-80 в час, так утром после такой езды как рах не троила, так что не факт что это оно) пассаты наверно все дружно сговорились и решили головоломку всем устроить, самое странное что люди пишут что это впервые....
Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Холодная троит ???
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 14:36
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 22:58
  3. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 10:18
  4. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:17
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 22:28
