1. #261
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    Как бы подрагивает
    я понимаю только на холостых?
  2. #262
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Да, и при прогревочных.
  3. #263
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    И после опрессовки впуска всё-равно бывало троило?
    Я к чипу машину готовил....смотрели всё!!!!!.. а всё равно троило!!!временами..то -7..то -17.непонятный алгоритм какой то...-22 не троило... вот вчера свечи поменял....машинка бодрее ещё стала...
    VW Passat B6 1.8
  4. #264
    Шаманство какое-то
    В водицу что-ли где-то как-то конденсируется раз так рандомно всё
  5. #265
    Уж очень на распылители форсунок похоже !
  6. #266
    Всем привет! У меня почти похожая проблема началась в прошлом году. Дело было весной снег таял и как обычно на дорогах образуются моря из луж. Так вот заехал я в такое море и после этого начал троить движок. Давил на газ а машина отказывалась ехать машину трясло дерголо патом бах через 20-30 секунд все прошло как не в чем не бывало. Я об этом забыл до этого года. Опять пришла весна . В этом году нас зима порадовала снегом как обычно мясо слякоть лужи. Все повторилось. Поставил машину на стоянку на следующий день завел все норм. Ездил потихоньку и аккуратно по лужам. Через пару дней стало не особо холодно минус 2-3. Пришел утром завел машину вроде все норм через 1 минуту начали прыгать обороты 900-800. Машину начало трясти. После того как машина прогревается все становится на свои места. И так уже повторяется несколько дней. Все расходный менял в прошлом году. Я вот думаю может это датчик ОЖ флудит уж больно он грязный и покрыт слоем грязи.
    VW Passat 1997г. AHL 1.6 5мкпп.
  7. #267
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от slavka83 Посмотреть сообщение
    датчик ОЖ
    Датчик ОЖ находится в бачке ОЖ. М/б ты перепутал его с ДТОЖ?
  8. #268
    Да ДТОЖ он самый.
    Вложение 49757
    Тоесть датчик занижает или завышает хрен его знает температуру на выходе и от этого зависит подача топлива.
    Об этом писал Puks
    Puks
    Повторюсь, но решил указанную проблему заменой температурного датчика на головке. Стоит копейки, да и поменять никаких проблем. После замены холодная лихорадка пропала.
    Puks
    Температурный датчик, который работает на управление двигателем. Стоит в тройнике на правой головке с торца. Когда началось троение на холодную, поехал на дигностику. По результатам оказалось, что датчик на указатель температуры выдает показания 92 градуса, а на управление двигателем 136 градусов. Соответственно при холодном запуске смесь получается обедненной для текущей температуры, оттого и пропуски и прочая хрень. Удачи VAGоводам!
    Может конечно я и ошибаюсь.
    Кстати у меня проблема прошла сама собой. Сегодня утром завел машину за бортом было -6оС. Все норм! Проблема исчерпана до первой большой лужи .
  9. #269
    Всем привет Колегам по несчастью!Многих можно уже поздравтьб что всё прошло=)) но у меня нет!ЩАс начну свою историю!У меня всё началось псоле мороза - 29 странно что в - 29 завелась с полоборта! а вот на следующий день уже не с пол оборота и не с двух!сразу её не так сильно колбасило прогревалось и было норм! потом машинка постояла дня два- и вообше отказалась заводится!посоветовали заменить свечи! заменил и о чудо она завелась! но работала не долго нормально 2 дня! чек загорелся на кольцевой после ускороения! псоле этого доехал до дома- и всё её начало колбасить каждое утро и обороты сккали и звуки с глушака хлопаюшие и постоянно моргающей чек! вот на выходных сделла диагностику показала ошибку пропуска на 4 цилиндре! сегодня заменил катушку на 4 и всё осталось по прежнему! завтра поеду на сервис! узнавать в чём дело!потом отпишусь что узнаю=) всем удачи=) тема была оч полезной!ПОсле прочтения всей темы сделал выводы что следует првоерить!
  10. #270
    Мурманск
    По умолчанию Троит
    Привет всем. Я по теме. У меня B5+ 1.8T 2003 AWT немец. У меня тоже давненько подтраивало при заводке но не долго потом все проподало само. При этом ничего не загораеться. Но вчера троит не перестовая. Ехать невозможно. Газу даю не едит. Обороты большие а скорось маленькая и сильно тресет. Как будто один целиндр работает. Морозы -5 и топливо в норме. Причина в другом. Завтра в сервис на диогностику потом отпишусь. Любая проблема со временем не исчезает а наоборот.
  11. #271
    Тоже троит, и уже устал с этим бороться!! Проверено все что можно, но ничего не помогло. Да ща с потеплело все прошло, еще заметил если во время троения сбросить ошибки( ошибок нет, просто жмешь удалить) то начинает работать как часики! Значит какой то датчик обнуляется, и дает спокойно прогреться?
  12. #272
    Получено: 65
    Все это что? И опрессовка и....?
  13. #273
    Опресовка, акум, новые свечи, катушки, форсунки. Датчик давления топлива новый. ДТОЖ и расходомер в норме, лямбда новая! НИЧЕГО не поменялось!!!!! Помогает только сброс ошибок. ну про бензин я вообще молчу (точно не он)
  14. #274
    Всем привет!!! Писал о своей похожей проблеме только у меня не в мороз троила а в сырую погоду. Предположение было что треснула катушка зажигания или как там его трансформатор высокого напряжения. Он у меня находится по середине то есть достаточно низко чтобы попала вода из под колес. Провел небольшой эксперимент. Взял баклашку с водой и немного налил воды на трансформатор высокого напряжения (ТВС). После этого машина отказалась заводиться. Пришлось немного повозиться чтобы добраться до ТВС. Сняв его я увидел что он треснул. Заменил и проблема исчерпана. Гонял по лужам все ок. Может у кого из вас такая же проблема только в мороз.
    WV Passat B5 1997г. AHL 1.6
  15. #275
    Polo Аватар для macksimyss
    г.Москва
    извиняюсь ребят, у меня такая проблема, если температура на улице ниже плюс пяти, пропадают прогревочные обороты, поменял датчик температуры двигателя, ничего не изменилось, ошибок на диагностике никаких нет, мож кто сталкивался
  16. #276
    кта дожно быть!!! Ниже 5 прогрев катализатора не работает)))))))
  17. #277
    г.Москва
    не понятно,на улице мороз, наоборот должно проггреваться,а он на холостых работает,а сейчас на улице тепло он прогревается
  18. #278
    Северодвинск
    Получено: 1,490
    Отправлено: 964
    Эта тема уже поднималась.В поисковике есть много инфы по поводу прогревочных оборотов.Одно скажу ниже +5 их нет.
    Passat B5+ , 2003г. 1,8T, AWT, климат контроль, на ручке ,ганс.
  19. #279
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Ну что коллеги - скоро зима Будем троить? Кто что сделал или с потеплением на это все забили?
    Вопчем напомнила мне эту зимнюю тему недавняя кончина бензонасоса, уж больно похожие симптомы и ошибки были.... И пропуска по всем горшкам и бедная смесь..... Но это так, мысли в слух....
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
  20. #280
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Я еще прошлой зимой (в феврале) нашел дырку на впуске со спичечную головку в z-образном шланге системы вентиляции картера. Заменил шланг и еще пару трубок и клапан.
    Пропуски пропали. НО...
    2 дня назад опять появились пропуски, причем только по 2 цилиндру. Заглушил, запустил снова, поднял обороты до 3000 и через минуту опять заглушил. После этого пропуски пропали.
    2 дня пока что больше не появлялись... Чешу репу... пока наблюдаю... почему они появились пока что не понятно... Возможно бенз фиговый, т.к. у товарища на акценте тоже были пропуски в тот же день и заправлялись мы на одной заправке.
Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4121314
  1. Холодная троит ???
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 14:36
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 22:58
  3. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 10:18
  4. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:17
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 22:28
