1. #201
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от diavol Посмотреть сообщение
    А может кто нибудь проверить напругу во время троения и когда все норм... Генератор надо будет посмотреть...соединения и сами провода... Все было хорошо пока я термостат не поменял( снимал генератор)а потом эта хрень началась(
    Конечно все может быть, но что бы от низкого напряжения появилось троение, это фантастика! ИМХО
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #202
    Pointer Аватар для maxvtb
    Барнаул
    Конечно не у всех, но у меня так.....а причин может куча, у меня вообще начали проверку с турбы, типа не дадув-слишком богатая смесь!!!
    Сказал что потери были на "минусе" возле АКБ, и возле Гены, я когда первый раз к нему заехал, начали замерять оказалось на гене 11,6 в холостом режиме а на АКБ 13, то есть в холостом режиме (на прогреве) вся напруга тянулась с АКБ ( результат, АКБ в ноль), соответсвенно когда даешь обороты находу (более 2000 оборотов), гена начинает прошивать, через раз, давать нормальную напругу. Соответсвенно Катушки работают не стабильно, цилиндры заливают, бенз в ноль.
  3. #203
    -10 и опять троит,почему за 4 года первая зима такая,никогда такого не было,по отжигал как мне посоветовали толку 0
  4. #204
    Барнаул
    На прошлой неделе, заезжал к своему Мастеру (пару раз троинуло), рассказал таку историю, был у него на ремонте такой же авто с двиглом 1,8 Т AWT, ды к вот тоже троило, и заливало 1 цилиндр, сняли форсунки, все по 5 выдували, а первая 5,02. вот его и колбасило, поставли 9-ые форсунки (как родные встали, правда потеря мощей примерно %5-10). Ворачиваясь к своей ситуации, поменяли местами катушки, поменял бенз, пока полет нормальный ждемс ЧеКа!!!
  5. #205
    Хорошая версия,но у меня летом меняли подшипники и вроде как все остальное посмотрели!
  6. #206
    Барнаул
    может какой датчик мозг, рушит.....Чек то выходит????
  7. #207
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Чек постоянно горит
    VW Passat B6 1.8
  8. #208
    Чек постоянно горит
    завожу троит,моргает и опять горит!
  9. #209
    Привет у меня тоже самое началось после замены его)) у тебя как каждый раз так троит или через раз?
  10. #210
    г. Псков
    Когда моргает я так понимаю происходит троение , а когда востанавливается то просто горит . У меня по лямбде такая ошибка . Сегодня посмотрел ошибки :Д/З , лямбда , давление топлива . Я так понимаю , что при заводке в мороз заслонка перекрывает доступ воздуха , как на ТАЗАХ и льет тупо бенз , но почему так много?, свечи не успевают воспламенять и происходит перелив , вследствии троение . Не помагают : компрессия , новые катушки,со свечами. Д/З не правильно открывет . Кто виноват ?
    Забыл , лямбда на прогрев не влияет , так что она отпадает . И еще , если мотор заведен при чем здесь напруга гены ? он уже с 350 об.мин работать начинает , а то и меньше.
    Последний раз редактировалось aleksejj; 17.02.2012 в 21:54.
  11. #211
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Всем привет.
    Все странички прочитать не осилил... Прочитал только первых 3 и последнюю...
    У меня 2 года подряд была аналогичная ситуация с троением когда на улице температура примерно от -10 до +5. Если подержишь 1-2 минуты газ, так чтобы обороты были 1500-2000, то все проходит.
    Корифеи форума мне говорили, что в первую очередь надо сделать опрессовку впуска, а потом искать дальше... Я опрессовку не делал, а просто по компу посмотрел давление наддува... Оно было в норме. Вот и решил, что опрессовка ни к чему...
    В результате, я заменил комплект свечей + комплект катушек... А результат = все осталось по-прежнему.
    Потом наступила весна и троение пропало. И вот только через пол года когда опять похолодало и движек затроил, я продолжил поиски проблемы. В первую очередь я сделал опрессовку, нашел дырочку со спичечную головку, устранил ее и о чудо. Троение по утрам пропало... Что получается: у меня пока трубка была холодной, отверстие увеличенное, к тому же на впуске на ХХ разрежение. Следовательно был подсос воздуха, неправильная смесь и как результат троение. Если дашь газку, турбина накачивает избыточное давление на впуске и т.к. дырочка маленькая, то давление не успевает уходить, следовательно смесь правильная и троение пропадает.
    Так что всем, борящимся с троением по утрам на холодную, советую в первую сделать опрессовку впуска... Это не затратная процедура, поэтому ее лучше сделать в первую очередь, а потом уж если это не поможет, переходить к затратным методам: менять свечи, катушки, менять заправку, отключать СВВ и т.п.
  12. #212
    Polo Аватар для Weerony
    Подольск/Щербинка/Бутово
    а где она была??? )))
    VW Passat B5+ 1.8T AWM АКПП 2003 америка Карта 01038
  13. #213
    Получено: 10
    В Z-образном шланге вентиляции картерных газов... это тот что подходит снизу к эжекционному насосу... кстати, его тоже не мешало бы проверить.
  14. #214
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Если он ранее не менялся, то его нужно заменить, т.к. скорее всего он уже закоксован. Имхо.
  15. #215
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Привет всем! А я шланг нашёл у себя перетёртый на впуск от воздушки к турбе, как она там "гусиница" что ли, грязь блин тяну. 1500 с копейками в экзисте. Из за него кто что скажет может? А ещё у меня саморез бл обломанный в трубе на кулер (стары хозяин бампер так прих...) Я в шоке Чем бы заделать, или оставить там кусок этот без шляпки?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  16. #216
    Получено: 10
    у меня эжекционный насос стоит родной... проверял - нормуль, работает
    а вот этот Z-образный шланг был реально закоксован... пока ждал родной шланг, ставил колхозную времянку... так на ней сразу появилась желтоватая эмульсия... я фотки тут выкладывал, сказали она появляется из-за малых пробегов... после нормальной пробежки эмульсия уйдет.
  17. #217
    то есть что бы это найти надо просто опресовку впуска сделать??? )))
  18. #218
    Получено: 10
    ага... можно опресовку сделать дым-машиной, тогда быстрее найдешь
  19. #219
    дым-машиной
    страшное название)))) Я сам точно сделать не смог бы))) Только на Ваг)))
  20. #220
    Получено: 10
    да ничего страшного... просто дым под давлением пускается во впуск и смотрится откуда сифонит...
    если дым-машины нету, то придется прислушиваться откуда сифонит...
    вот и вся разница...
    я делал сам без дым-машины... процедура тут на форуме неоднократно описана
Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Холодная троит ???
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 14:36
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 22:58
  3. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 10:18
  4. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:17
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 22:28
