    Удмуртия-Башкортостан
    По умолчанию горит желтая машинка на приборке
    народ подскажите плиз где я мог на косячить, сегодня разбирал ключ, так как он сломался достал жало, вроде больше ни чего не трогал,(колбочка на месте проверил) сейчас надо стало ехать а машинка желтым горит на панели, сейчас сам брелок и внутренности отдельно от жала, пробовал при заводе ключ класть и к панели и прикладывал к жалу все равно горит на панельке авто, подскажи плиз что делать.
    Н.Новгород
    Значит сламал ты колбачку, было у знакомого (при разборке ключа колбачка немного треснула) и иммобилайзер не видит ключ. Если есть запасной повезло, если нет то попал на большие денежные средства.
    я ее достал аккуратно после того как не смог завести, осмотрел вроде целая. Второй ключ зашит под приборку к сигналке.
    Омск
    осмотрел еще раз колбу трещин не видно.
    Artyom088 я знаю где тут продают ключи и все такое, только покупка ключа не целесообразна до полного выяснения причины не работы старого, ибо ключ стоит далеко не 50р.
    это может быть как либо связано с тем что 2 дня назад установили сигналку с авто запуском? (хотя хз установил 2 дня назад, а работать перестала сегодня)
    а не может быть из за ключа который к сигналке теперь приклеен? мб с ним что нить случилось?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Произошел "конфликт 2-х ключей". Это когда машина например заведена с автозапуска и ты включаешь зажигание вторым ключем.
    и как быть? что попробовать сделать?
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Попробуй скинуть клеммы с аккума на некоторое время . Или попробуй завести машину без второго ключа (колбочки иммо) только жалом или с автозапуска.
    Было такое?
    Последний раз редактировалось walerka; 03.02.2012 в 01:36.
    ммм.. нет руками не заводил, но возможно когда авто было заведено на прогрев от температуры двигателя возможно я еще завел на ручной автозапуск
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Не. От этого не могло быть. Попробуй как дописал выше :
    Попробуй скинуть клеммы с аккума на некоторое время а потом завести машину без второго ключа (колбочки иммо) только жалом или с автозапуска.
    пасибки за совет, завтра попробую.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 21:19
  2. Горит желтая лампа масла, что делать
    от evd805 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 20:30
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 07:56
  4. Желтая машинка на приборной доске!!!!
    от mihas30 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 14:59
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 00:04
