    Отправлено: 10
    По умолчанию Зарядка акумулятора
    Подскажите пожалуйста . Можно ли заряжать аккумулятор без снятия клем на машине ???
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    casper^, Насколько знаю нет..
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Эбу находится постоянно под напряжением. А если произойдет скачек липездричества?
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Можно, только необходимо постоянно контролировать напряжение, что бы не было более 15В
    Украина
    Думаю риск не оправдан...проще снять и пусть себе заряжается.
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Согласен
    Отправлено: 10
    я вас понял спасибо за ответ
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Я заряжаю, а так конечно не желательно. Особенно зимой, когда сопротивление АКБ большое и для необходимого тока нужно повышенное напряжение подавать. У меня при зарядном токе 2, 5 А было около 17 вольт Ну ничего, ни разу не пыхнуло ничего
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Украина
    Однако любишь по краю лезвия ходить!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    я тоже заряжаю на машине, причин для отключения аккумулятора от машины не вижу.
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Я не думаю, что инженеры вага не сделали запас от перенапряжения хотя бы до вольт 18
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Тоже заряжал на машине без отключения автоматическим зарядным. Если зарядка не самопал - скачка напруги не должно быть.
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    У меня как раз самопал И скачки исключены практически..
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Ну я так для страховки сказал . Сам как-то пытался обычным блоком питания подзарядить аккумулятор (снятый с машины) - получилось. Потом как то померял напряжение этого блока - оказалось 18 в.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Бывают заводские зарядки которые для поддержания тока повышают напругу.
    По теме - можно, если зарядка обеспечит стабильное напряжение.
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Тут не от зарядника зависит, а от заданного зарядного тока и внутреннего сопротивления АКБ. На морозе сопротивление АБ большое, поэтому и напряжение будет больше при том же зарядном токе, чем в тепле. Помню на работе нечем совсем было подзарядить, так сделали такое "зарядное" : подсоединили АКБ к 220 вольт, последовательно через обычную плитку для приготовления пищи, поставили диодный мост.. И о чудо, зарядный ток был около 2 А..
    Ярославль
    Снять две клеммы делов 1 мин ...Больше разговоров!
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Человек может не умеет заново часы настраивать.
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Минуту снять, минуту поставить. Потом часы настроить, магнитолу на все радиоканалы, звук выставить как было.
    И самый сильный аргумент это то, что машину можно поставить на сигналку. Я например заряжаю на улице возле работы и не хочу, что бы какой нибудь мудак спер из машины что нибудь.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Нужно магнитолы с энергонезависимой памятью ставить .
  1. Зарядка на AHL
    от Chiv в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 22:16
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 16:30
  3. Отсоединение акумулятора на долго
    от Danielm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 16:41
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 07:41
  5. зарядка
    от Олег в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 16:47
