    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от sergfm Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите, как снять бензонасос для того что бы почистить сетку.?
    AEB 98 американец:
    Симптомы появлялись изредка раньше - иногда при переключении на заднюю передачу глох мотор (предпоследний раз - месяца 2 назад). Но после этого заводилась. Вчера не завелась.
    При включении зажигания под приборкой слышно срабатывание реле бензонасоса: щелк - включилось, через 2 сек щелк-выключилось. Проверил лампочкой - между массой и предохранителем №28 - так и есть - питание на бензонасос идет, но сам насос молчит. Открыл лючек бензонасоса, снял клемму - то же самое - лампочка загорается, насос молчит. Тестер показал обрыв обмотки насоса. Видно, заклинил и подгорел. Кстати, после постукивания по корпусу, один раз дернулся на мгновение.
    Предварительные операции описаны на форуме достаточно полно, не нашел только четкого описания по повороту насоса.
    Итак:
    Засовываем в бак отвертку или стержень потолще, вставляем ее в прямоугольные впадинки в верхней части цилиндра (как на фото). левой рукой поджимаем отверткой против часовой стрелки, правой рукой цепляемся пальцами за внутренние выступчики и крутим так, чтобы избежать перекоса и чтобы помочь отвертке. Большее усилие лучше делать от левой руки, т.к. стенки тонкие и, наверное, могут сломаться.
    Тема старая, но сегодня промучился 2 часа, читал все темы по этому вопросу, пока не придумал это. С отверткой повернул за секунду. Бензин не сливал (3/4 бака). Только смотрите, чтобы ручка у отвертки была бензоустойчивая. И не курите.
    Последний раз редактировалось LGr; 22.09.2012 в 17:10.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 17:32
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 17:15
  3. DICK И ВСЕ !!! вопрос про бензонасос.
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 16:00
  4. Подскажите про подсветку приборов???
    от Володя в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 15:04
  5. Подскажите про радар-детекторы.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 18:07
