    Pointer Аватар для LIVEN
    Ливны-Москва
    По умолчанию Не заводится, подскажите про бензонасос и подачу на него напряжения
    Всем еще раз доброго дня) Писал про неисправность с бензонасосом - оказалось питание на него подается, все норм - значит каюк бензонасосу... добрался до него, отсоединив шланги, клеммы и т.д. И вот возник новый вопрос - КАК СНЯТЬ ЭТО ЧУДО) Я имею ввиду момент где надо повернуть что-то на 15 градусов( Никак не получается( Что именно надо поворачивать и как правильно это сделать? В темах этот момент как-то слабо оговорен( Еще бы фото какое нить) Помогите пожалуйста)
    Последний раз редактировалось LIVEN; 03.02.2012 в 17:15.
    Б5, 98г, 1.8Т, АЕВ, седан, МКПП
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    28-й предохранитель посмотри.
    Ливны-Москва
    Ок, сейчас пойду проверю
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    и реле топливного насоса за одно, вроде 4-е место в блоке реле, номер скорее всего 372
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от LIVEN Посмотреть сообщение
    Проверили лампочкой, вроде не подается! Что может быть? Есть ли какие то предохранители или реле???
    Как проверяли?Если просто включить зажигание - питания на насосе не будет. Напряжение на насосе появляется на пару секунд при включении зажигания, потом пропадает, потом крутишь стартером - напряжение есть. Нештатная сигналка может блокировать насос (уточняй у установщиков)
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    +1 питание на насосе только после определения вращения коленвала
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    пару секунд думаю достаточно для проверки
    Ливны-Москва
    Столкнулся с новой проблемой при снятии насоса! Помогите)
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    В чем проблема, чем помочь?
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Снять
    Украина, Киев
    берешь в левую руку и поворачиваешь на 15 градусов влево и поднимаешь наверх..там с этим проблем не так и много но правой помогаешь поплавок придерживать
    Ливны-Москва
    Вот в этом то и проблема) Пытаюсь повернуть двумя руками - никак не выходит( Как я делал - на кольце есть кажется 4 паза вот я пытаюсь пальцами упираясь в эти пазы повернуть против часовой стрелки.
    Polo Аватар для Weerony
    Подольск/Щербинка/Бутово
    я когда пытался сам поменять понял что руки из одного места и доверился знакомому знакомого, итог поменяли, завели, но потом я обнаружил лужи бензина под машиной, конечный итог поехал в сервис и мне там все норм сделали)))) а вообще не надо ездить с пустым баком и бензонасос будет дольше жить)))))
    VW Passat B5+ 1.8T AWM АКПП 2003 америка Карта 01038
    Украина, Киев
    так подожди..ты не можешь снять бензонасос или само кольцо металлическое которое закручивается сверху и прижимает всю пластиковую систему бензонасоса..??
    Кемерово
    Пластиковое кольцо, оно с такими резиновыми стойками. Оно не цельное, а имеет разрез. Дык вот, надо отогнуть концы этого кольца к центру и потом поворачивать, после этого его можно снять, ну а с ним сам насос
    если речь о кольце которое открывает доступ к насосу, то там всё просто. Внутренняя резьба прорезинина, поэтому руками не открутишь. Берёшь плоскую отвйртку и молоток, ну или что нить тяжёлое и таким образом откручиваешь это кольцо, ну а потомснимаешь стопорное кольцо. Только при сборке используя теже инструменты затягивай крышку сильнее
    Ливны-Москва
    Ну не знаю кольцо там или не кольцо) чтобы снять сам насос, что его держит. А которое открыает доступ я снял легко.)
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Бензин в баке видишь?
    Ливны-Москва
    Конечно вижу!) Я же говорю я добрался до насоса, снял обратку, фишки скинул с датчика уровня топлива и с самого насоса! Вот теперь надо снять этот насос) По книжке написано против часовой провернуть на 15 градусов, ниче не выходит, вот думаю за что браться чтобы крутить или надо что то отгинать и т.д. поэтому и спрашиваю)
    Ливны-Москва
    Всем спасибо за помощь! Как оказалось, насос никогда не меняли(вроде), кольцо которое нужно было повернуть на 15 градусов после 2х часов мучений поддалось, и то, сняв с защелок отверткой вверх! Вынул насос, поменял, доехал до дома, вроде гуд)
    Тему можно закрывать! Еще раз всем спасибо)
    Казахстан Павлодар
    По умолчанию Как почистить сетку на бензонасосе?
    Здравствуйте! Подскажите, как снять бензонасос для того что бы почистить сетку.?
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 17:32
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 17:15
  3. DICK И ВСЕ !!! вопрос про бензонасос.
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 16:00
  4. Подскажите про подсветку приборов???
    от Володя в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 15:04
  5. Подскажите про радар-детекторы.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 18:07
