    Отправлено: 9
    Печаль Не открываются двери...
    Не знаю что за...
    Вчера снял аккумулятор, машина закрылась с ключа прекрасно !
    Сегодня пошел открывать и не одна дверь не открывается, ключ в замке проворачивается на 360г.
    Вчера все было прекрасно ! Работает с ключа только багажник...
    Да и сегодня когда ключ в дверь вставил без всяких усилий как всегда повернул... ну ладно 1 дверь но каким раком 2...
    Что делать ?
    Через багажник можно попасть в салон ? (седан)
    Да и на замках подозрения, что вскрыть пытались нет...
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    Если честно, то я в этом не уверен. Просто конструкция замка (не путать с личинкой) не предполагает возможность проворота на 360 град. Чудес не бывает... Если при не до конца вставленном ключе личинка поворачивается, то явно было внешнее воздействие.
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Дима067 Посмотреть сообщение
    Всем спасибо за помощь! Сегодня съездил на работу и открыл машину, залез через багажник))) Сел аккумулятор, изнутри смог открыть только водительскую дверь (потом подключил аккум и открыл остальные). Только вот не пойму почему двери ключем не открывались (хотя ключ поворачивался), а багажник открылся (после того как я разработал замок с помощью ключа и ВДшки).http://passat-b5.ru/showthread.php?t=163387
    Вот... не у меня одного такая ***
    Вопрос:
    За что и где там дергать что-бы сидение сбросить ?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
Размер: 30.1 Кб В районе кружечка в верхней части замка есть собачка. Ее нужно отжать вверх. Говорят реально при помощи обычной шлицевой отвертки. Сам не пробовал.
    Киров,Кировская область
    доброго времени суток!кто подскажет как открыть дверь если она ни снаружи ни изнутри не открывается???как залезть под обшиву при закрытой двери!!!потому как подозреваю что там тросик лопнул к внутренней ручке!!!тогда почему снаружи не открывается?????помогите пожалуйста
    Мужики, выручайте советом... Второй день пешеход. По делу. Позавчера поставил машину (в подписе, американец), закрыл на ЦЗ и сигналку. Вчера с утра с удивлением обнаружил, что она никак не реагирует на брелок. Ладно думаю, пробую открыть ключём - не тут-то было, похоже у меня есть дэдлок или как его там, т.е. поворачиваю ключ со стороны водителя до определённого момента, кнопка в салоне начинает немного вылазить и всё, дальше что-то куда-то упирается... В пассажирской двери и багажнике ключ провернуть так и не удалось - замёрзло наглухо, как не поливай. Фокус со снятием эмблемы пробовал - к замку не подобраться (на фото). Батарейки в ключе менял - чуда не произошло. Грешу на аккумулятор... Хоть он и новый, покупался пару месяцев назад (варта за 5к), но обнаружил баг (или фичу?): когда начались морозы у меня при выключенном зажигании оставался рабочим обогрев заднего стекла. Реально или нет не проверял, но лампочка на кнопке горела. На всякий пожарный выключал, но в этот раз похоже что забыл... Ещё варианты открыть есть или дорога мне одна - искать местера по вскрытию?
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    x_e_n, если дело действительно в сдохшем аккумуляторе (не моргает лампочка у кнопки замка, не работают часы на приборке) говорят на дорестайле есть возможность подсунуть провода к аккумулятору через решетку под лобовым и подать напругу от "донора". Утверждать не буду - у меня такое не пройдет.
    Красноярск
    x_e_n, отогревай замок двери пассажира.. феном там или еще чем. Иначе никак видимо. В багажнике нет штекера для прикуривателя? Если открыть багажник, и подать на него напругу? Или прикуриватель только при включенном зажигании на пасе работатет?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    wf2010, изнутри обшивка снимается. чуть сложнее, чем при открытой двери.
    walerka, я надеюсь что дело в сдохшем аккумуляторе... Лампочка не моргает, часы не обратил внимания, вечером буду глядеть. Насчёт вашего совета - вполне вероятно, ибо аккумулятор получается находится совсем с краю капота. Спасибо, буду шерстить интернеты.
    Раssат, чую если я его отогрею, то будет тоже самое, что и с дверью водителя... Я кстати запасной ключ, открывая багажник, уже умудрился сломать в основании)) Насчёт прикуривателя врать не буду, без зажигания как-то не пользовался... Попасть бы в этот богажник ещё...
    Вчера по совету пробовал запитаться на повторитель, один человек утверждал что таким образом открывал некоторые машины, но правда не пассаты. Как и следовало ожидать - ничего интересного, просто зажглись поворотники... Друган подсказал, что можно попробовать подать плюс на стартер, а минус на массу, позже в сети натыкался на такие предложения. Как думаете, проканает?
    Во влип блин...
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    Ну зачем такую силу применять? Есть старый "дедовский" способ разморозить замок при отсутствии размораживателя - чистый спирт и медицинский шприйц с длинной иглой.
    При выключенном зажигании на B5 прикуриватель работает.
    Не будет. Должен открыться. Если есть гнездо прикуривателя в багажнике, то через него можно запитать авто. ВАЖНО: не перепутать полярность!!!
    Вариант, но... при условии, что можно к стартеру подобраться... Вернее к плюсовому проводу, идущему от аккумулятора, и при этом не закоротить на массу...
    ИМХО пробовал бы вариант с открыванием багажника и запиткой электросети через прикуриватель...
    Отпишись по результатам
    Россия, Апатиты
    Кстате отличная идея, на кройняк можно сломать эту решоточку, стоит тыщу где-то. У самого не много надломлена, и через нее отлично видно аккумулятор, так что даже без особых напрягов можно накинуть провода на клеммы.
    Понять бы теперь, есть ли у меня это гнездо... Если так, то буду дальше поливать размораживалкой или спиртом и пробовать вскрыть. Второй вариант это тянуться до аккумулятора через решётку... О результатах конечно отпишусь.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Откроешь багажник - можно подать питание на плафон освещения (полярность!!!)
    у меня было пару раз, когда оставлял габариты. личинки на обеих дверях поломаны. так что только через багажник. Открой багажник, ляг поудобнее и снимай заднюю полку путем выдавливания ее вверх и в сторону лобовухи, отойдет легко. Дальше через технологические отверстия можно добраться рукой+отверткой до замка сидушки. Проверено 2 раза. Либо попробуй г-образным ключем подцепить собачку, тоже получалось 1 раз. но засунуть руку проще.
    Ура, товарищи! Откупорил-таки Посмотрел я на решётку внимательно - понял, что без матов не обойтись, а ломать... сердце кровью обливается) В итоге с третьего этажа из четырёх удлинителей соорудил конструкцию, через которую запитал фен. Сначала упорно отогревал багажник - отогрел-таки, ключ повернул и... ничего не произошло. Судя по тому как он упорно отказывался открываться, то похоже либо там во внутренностях что-то оч жёстко примерзло, либо он залочен, т.к. когда я знаю что багажник открыт и просто примёрз, он всё же как-то, но приподнимается, а тут мёртво сидит. Что ж, расстроился, ну и уже полуокачиневший пошёл на удачу размораживать дверь пассажира... Томительные 15 минут игры феном и отверткой, оттапыривающей шторку личинки, трясущиеся от холода руги... Итак ключ в ней, несколько уверенных движений туда-сюда и о чудо! Буквально оргазм испытал В общем снял аккумулятор, померил напругу - 6.6 вольта Не густо. Сейчас стоит на зарядке, завтра-послезавтра поставлю, попробую запуститься и буду искать первопричину... Ах да, возможно уже нашёл - обнаружил под капотом сугроб на аккумуляторе. У меня нет накладки на этом отсеке, где он расположен. Намело и возможно произошло КЗ. Хотя от снега при минус 20ти... В обще тема для изучения. Спасибо всем кто откликнулся и вдохнул в меня оптимизм по поводу попытки разморозки другой двери ;)
  1. плохо открываются двери
    от s0chi в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 17:28
  2. Не открываются двери
    от danila413 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 11:49
  3. Не открываются двери от кнопки ключа.
    от Tatar malai в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 12:12
  4. С брелка не открываются двери.
    от Zloi! в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 07:07
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 14:51
