    ЮЗАО
    Сообщение За ночь вытекает весь антифриз
    Добрый день!
    Залил ОЖ в расширительный бочек до максимума и ушёл домой! На след утро обнаруживаю лужу у правого колеса и абсолютно пустой бочек ОЖ.
    причем уходит антифриз на горячую меньше чем на холодную! пробег 216000 (грм менялся на 200000км, но без помпы )
    Не снимая защиты смотрел утечку на яме, но так и не увидел течи.(правда смотрел на работающем двигатели)
    Уже прикупил помпу =) думаю она брыжит.
    Если справа посмотри где турбина шланги
    ЮЗАО
    все шланги в полном поряде....
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Делай опрессовку и смотри отвод от ГБЦ.
    www.turbomotors.ru
    ЮЗАО
    turbomotors, думаешь это не помпа? мало имею представления как делается опрессовка данного агрегата.
    и еще слабые постукивания слышны где то в районе (ГРМ)
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    если справа по ходу авто - смотри тройник ОЖ который на ГБЦ стоит
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    Россия, Москва, Бутово
    Около левой фары, внутри радиатор - таже проблема, если посветить фонарем видно красные подтеки, радиатор менять
    Москва, м.Щелковская
    Недавно была такая же проблема, уход на холодную больше так как при нагреве все расширяется, не видно откуда а лужа с права. Был тройник ОЖ, он расположен с зади двигателя его плохо видно но это был он, причем в моем случае пришлось снимать дважды так как с первого раза поставленный новый все равно протекал)) снял снова все загерметил, хорошенько затянул(но без фанатизма) и все норм!!! На старом видимых повреждений не было...
    Тут есть темы где описано снятие установка.
    Пардон, у меня лужа была с лева по ходу но это возможно из за защиты картера. если у вас еще и подтеки с радиатора... просто на холодную после ночи все прощупайте руками и обязательно тройник, я так и нашел!!!
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    ты не затягивай с ремонтом если действительно там стучит.заклинившая помпа на твоём моторе это к потере денег.причем немалых
    ЮЗАО
    Еще испарение антифриза идет с морды, не думаю что это тройник но все же проверю! А рукой реально нащупать этот тройник? я так понемаю он разположен рядом с датчиком ДТОЖ !?!
    Липецк
    Датчик ДТОЖ в нем и находится.
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    а их и не бывает, его дугой гнет
    Рукой реально нащупать, датчик в нем и стоит. Только нужно изловчиться, если лицом к капоту стоишь то с правой стороны за крышку клапанную руку и там ищи он там один и к нему два шланга и датчик крепится.
    ничего такого не заметили...
    ЮЗАО
    Приговорили помпу
  1. Вытекает антифриз
    от Philipp в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.10.2013, 19:08
  2. Антифриз
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 08:41
  3. Может ли сесть аккумулятор за ночь???
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 09:53
  4. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 18:39
  5. про антифриз
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 23:08
