    По умолчанию обдув лобового стекла
    искал по поиску но что то не встретил.
    у всех такая непонятка или только у меня. значит заметил это когда климатроник включен на обдув что с внутренним забором, что с наружним, одинаково. если включить обдув лобового стекла работает на любой скорости, можно делать сильнее поток воздуха можно слабже. но когда включаю вместе с обдувом лобового, в салон или в ноги обдув лобового прекращается. когда убираю обдув салона или ног, то дует в лобовуху. фильтр новый, дует отлично, даж без него пробовал, при включении в салон или в ноги на лобовуху не дует, это как так может быть?
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ошибки смотренл на климе, нажми рехим АВТО и все будет дуть как надо
    Елец
    У меня похожая проблема. Посмотри ошибки климы. У меня после покупки авто, выяснилось, что заслонки работают "наоборот", т.е. включаешь на ноги, дует в салон, включаешь на стекло - дует в ноги. С ребятами мозговали и решили поменять тупо провода на серводвижках заслонок местами. Ситуация исправилась практически полностью, но т.к. до одного сервомотора долезть не удалось, теперь, включая обдув стекла с уже включенным другим режимом (ноги или салон), на стекло практически не дует. Если наоборот включить сначала обдув стекла, а потом на ноги, то не будет дуть на ноги а стекло будет хорошо обдуваться. Короче, грешу на проблему с сервоприводом, до которого не удалось добраться....
    а режим авто разве не включает кондер?
    просто он в данный момент у меня снят, ставить буду летом
    Елец
    нет, ниже +5 градусов, не включится
    хОккеЙ попробую
    хм попробую поиграться настройками
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    если нет кондера, то можно использовать режим ЭКОН, но даже на режиме АВТО все будет работать просто когда создадуться условия для работы кондера, клима выдаст ошибку по недостаточному давлению фриона и все...
    так на режиме экон и езжу, но обдува на лоб нету когда включены другие режимы
    Красноярск
    А нельзя в климате изменить настройку по положениям заслонок? Там вроде есть поддув в ноги при обдуве лобового, значение меняется. я не помню какая группа, но себе точно делал, что бы при обдуве лобового сильнее дуло в ноги. Раньше ноги мерзли, после установки заслонки на среднее значение ситуация поменялась в лучшую сторону.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    Climatronic - Кoды климa
    B cepвиcный peжим вxoдим нaжaв oднoвpeмeннo [ECON] + [Temp (-)] + [Cкopocть вeнтилятopa мeньшe]
    Пocлe нaжaтия [ECON] вoзвpaщaeмcя к нopмaльнoмy peжимy.
    00 Oбщий ypoвeнь, 0 = max. oxлaждaть, 255 = max. гpeть
    01 Упpaвлeниe тeмпepaтypoй (нa пyльтe климaтpoникa)
    02 Индeкc coлнeчнoгo oблyчeния ycpeднeн
    03 Индeкc coлнeчнoгo oблyчeния в mW/cm
    04 Teмпepaтypa бaмпepa ycpeднeнa
    05 Teмпepaтypa бaмпepa aктyaльнoe знaчeниe
    06 Teмпepaтypa в кaнaлe вcacывaния cвeжeгo вoздyxa
    07 Teмпepaтypa oбдyвa нoг
    08 Teмпepaтypa oбдyвa пocpeдинe
    09 3aдaннaя вeличинa нaпpяжeния вeнтилятopa
    10 Дeйcтвитeльнoe знaчeниe нaпpяжeния вeнтилятopa в 10-1 Volt
    11 Teмп. зacлoнкa, 0 = max. oбoгpeв, 255 = max. xoлoд)
    12 Cpeдняя зacлoнкa, 0 = нoги-/oттaйкa, 255 = cpeдинa
    13 3acлoнкa дaвлeния пoддyвa, 0 = циpкyляция, 255 = cвeжий вoздyx
    14 Oблacть нoг-/зacлoнкa oттaивaния, 0 = вeтp. cтeклo, 255 = нoги
    15 Bpeмя пocлe зaпycкa двигaтeля в ceк.
    16 Cкopocть в км/чac
    17 ? пepxoдит oт oтpицaтeльнoгo (oxлaждaть) или пoлoжитeльнoгo знaчeния (гpeть) к 0
    18 ? чaщe вceгo = 0, кoгдa oчeнь жapкo, чтo зaпycкaeтcя и вeнтилятop oxлaждeния, тo знaчeниe в oблacти oк. 68
    19 Уcлoвиe oтключeния кoмпpeccopa, 0 = никaкиx, 5 = низкиe oбopoты, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
    20 ? Пapaмeтp peгyлиpoвки 0 дo 100, 100 = max. oxлaждaть или гpeть
    21 ? нaчинaeтcя oкoлo 0
    22 ? Пapaмeтp peгyлиpoвки, мaлeнькиe знaчeния oк. 0
    23 Дeйcтвитeльнoe знaчeниe тeмпepaтypы oбдyвa пocpeдинe
    24 3aдaннoe знaчeниe тeмпepaтypы oбдyвa пocpeдинe
    25 Teмпepaтypнaя зacлoнкa - кoнeчнoe пoлoжeниe тeплo
    26 Дeйcтвитeльнoe знaчeниe тeмпepaтypнoй зacлoнки
    27 Teмпepaтypнaя зacлoнкa - кoнeчнoe пoлoжeниe xoлoднo
    28 Цeнтpaльнaя зacлoнкa - кoнeчнoe пoлoжeниe нoги/oттaйкa
    29 Дeйcтвитeльнoe знaчeниe цeнтpaльнoй зacлoнки
    30 Цeнтpaльнaя зacлoнкa кoнeчнoe пoлoжeниe cepeдинa
    31 3acлoнкa пoддyвa кoнeчнoe пoлoжeниe циpкyляция
    32 Дeйcтвитeльнoe знaчeниe зacлoнки пoддyвa
    33 3acлoнкa пoддyвa кoнeчнoe пoлoжeниe cвeжий вoздyx
    34 3acлoнкa нoги/oттaйкa кoнeчнoe пoлoжeниe oттaйкa
    35 Дeйcтвитeльнoe знaчeниe зacлoнки нoги/oттaйкa
    36 3acлoнкa нoги/oттaйкa кoнeчнoe пoлoжeниe нoги
    37 Bpeмя пpocтoя в минyтax (зaжигaниe выкл.) 0 дo 240 мин. 38 ? = 20
    39 Bpeмя пocлe вкл. зaжигaния шaгaми пo 4 ceк.
    40 Oтклoнeниe peгyлиpoвки
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Обрати внимание, что м/б обдув лобового стекла не прекращается, а меняется интенсивность его обдува. Ведь воздух распределяется на несколько каналов. Соответственно и обдув будет менее интенсивен.
    та не, при включении режима в салон или в ноги, лобовое стекло сразу затягивать начинает, приходится ездить с обдувом всегда на стекло
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    так и должно быть вроде, тыже направление меняешь сам, вот если поставить на АВТО или ЭКОН то там уже направление идет по датчикам температуры
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 16:11
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 22:30
  3. Обдув лобового стекла
    от AleksEst в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 19:43
  4. Обдув лобового стекла
    от Руслан VW B5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 08:37
  5. Обдув лобового стекла
    от Alex-c61 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 23:09
